Solidigm P44 Pro: Der Klon der schnellen SK Hynix Platinum P41
Michael Günsch
5 Kommentare
Bild: Solidigm
Welch ein Zufall: Zeitgleich zum Ablauf des Embargos für erste Tests der Samsung 990 Pro stellt Solidigm seinerseits sein neues SSD-Flaggschiff vor. Die Eckdaten der Solidigm P44 Pro ähneln jenen der SK Hynix P41 sehr. Bei der Leistung sollen Samsung 980 Pro und WD Black SN850 knapp geschlagen werden.
Mit eigenem 8-Channel-Controller und 176-Layer-NAND
Im M.2-Formfaktor mit 80 mm Länge nutzt die P44 Pro einen 8-Kanal-Controller aus eigenem Hause, der mit PCIe 4.0 x4 arbeitet. Dieser wird nicht mit 144-Layer-NAND-Flash aus Intels Erbe, sondern mit 176-Layer-TLC-NAND der Konzernmutter SK Hynix bestückt. Damit ist die Basis jener der SK Hynix Platinum P41 ähnlich, die Eckdaten sind sogar weitgehend identisch.
Auf Nachfrage von ComputerBase bestätigte Solidigm, dass Solidigm P44 Pro und SK Hynix Platinum P41 auf dem gleichen Design basieren und „nahezu identische Hardware und Firmware“ besitzen. Die Platinum P41 hat sich in manchem Test als eine der schnellsten Client-SSDs bewiesen, wird hierzulande aber nicht vertrieben. Mit der Solidigm P44 Pro haben hiesige Kunden die Chance, die gleiche Technik ohne Import zu erhalten.
Je nach Variante der P44 Pro liegt die nutzbare Speicherkapazität bei 512 GB, 1.024 GB oder 2.048 GB. Hier gibt es also einen kleinen Unterschied zur Platinum P41, die mit 500 GB, 1.000 GB und 2.000 GB angeboten wird und damit mehr Reservespeicher bei geringerer Nutzkapazität bietet.
Ein weiterer Unterschied ist die Unterstützung durch die Synergy Software von Solidigm (siehe unten). SSDs von SK Hynix oder anderen Anbietern werden von der Software nicht unterstützt.
Solidigm P44 Pro SSD (Bild: Solidigm)
Die maximale Leistung gibt Solidigm mit 7.000 MB/s beim sequenziellen Lesen an. Je nach Testplattform und Benchmark sei aber auch mehr möglich: In eigenen Messungen habe der Hersteller bis zu 7.370 MB/s erreicht, erfuhr die Redaktion im Vorab-Briefing vor ausgewählten Medienvertretern. Beim Wert im Datenblatt wird somit tief gestapelt. Die maximale Schreibrate soll bei 6.500 MB/s liegen (1 TB und 2 TB), ist beim 512-GB-Modell mit 4.700 MB/s aber geringer.
Für das wahlfreie Lesen und Schreiben (4K Random Read/Write) werden in der Spitze 1,4 Millionen IOPS lesend und 1,3 Millionen IOPS schreibend versprochen. Auch das entspricht den Werten der Platinum P41 von SK Hynix. Wie immer gelten die Werte unter Idealbedingungen mit langer Befehlswarteschlange.
Solidigm will 980 Pro und SN850 schlagen
Die Leistungswerte reichen nicht ganz an jene der Samsung 990 Pro heran, die mit bis zu 7.450 MB/s und 1,55 Millionen IOPS am Limit der Schnittstelle arbeitet. Solidigm zog in der Präsentation aber die Samsung 980 Pro (Test) sowie die WD Black SN850 (Test) heran, die man sowohl bei der Leistung als auch der Effizienz knapp schlagen will.
Mehr Leistung per Software
Mit einem eigenen NVMe-Treiber als Teil der Solidigm-Synergy-Software soll sich die Random-Read-Performance noch einmal um bis zu 12 Prozent, die Random-Write-Performance sogar um bis zu 26 Prozent steigern lassen. Dabei dürfte es sich um Bestwerte in ausgewählten Szenarien handeln. Software und Treiber sind rein optional; selbstverständlich funktioniert die P44 Pro auch mit dem Standardtreiber.
Das Client-Portfolio für 2022
Mit der P44 Pro wird das Aufgebot an Client-SSDs von Solidigm am oberen Ende komplettiert. Am unteren Ende wird zumindest noch für dieses Jahr die übernommene Intel SSD 670p (Test) mit QLC-NAND und PCIe 3.0 am Leben erhalten. In der Mitte steht die Solidigm P41 Plus mit QLC-NAND und PCIe 4.0.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Ende Oktober soll die P44 Pro auch in Europa auf den Markt kommen. Für den US-Markt wurden folgende Preisempfehlungen (vor Steuern) ausgesprochen:
  • 512 GB: 79,99 USD
  • 1 TB: 129,99 USD
  • 2 TB: 234,99 USD
Während die SSD selbst ohne Kühler angeboten wird, wurden außerdem Bundles mit Kühlkörpern für den Handel in Aussicht gestellt.
Solidigm P44 Pro Samsung SSD 980 Pro Samsung SSD 990 Pro
Controller: Solidigm/SK Hynix, 8 NAND-Channel Samsung Elpis, 8 NAND-Channel Samsung Pascal
DRAM-Cache: ?
512 MB LPDDR4
Variante
1.024 MB LPDDR4
Variante
2.048 MB LPDDR4
1.024 MB LPDDR4
Variante
2.048 MB LPDDR4
Variante
4.096 MB LPDDR4
Speicherkapazität: 512 / 1.024 / 2.048 GB 250 / 500 / 1.000 / 2.000 GB 1.000 / 2.000 / 4.000 GB
Speicherchips: SK Hynix ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, ? Samsung ? ? TLC (3D, 1xx Lagen) NAND, ? Samsung ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, ?
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 4.0 x4
seq. Lesen: 7.000 MB/s
6.400 MB/s
Variante
6.900 MB/s
Variante
7.000 MB/s
7.450 MB/s
seq. Schreiben:
4.700 MB/s
Variante
6.500 MB/s
2.700 MB/s
Variante
5.000 MB/s
Variante
5.100 MB/s
6.900 MB/s
4K Random Read:
960.000 IOPS
Variante
1.400.000 IOPS
500.000 IOPS
Variante
800.000 IOPS
Variante
1.000.000 IOPS
1.200.000 IOPS
Variante
1.400.000 IOPS
Variante
1.600.000 IOPS
4K Random Write:
1.000.000 IOPS
Variante
1.300.000 IOPS
600.000 IOPS
Variante
1.000.000 IOPS
1.550.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
5,4 W
Variante
5,5 W
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
7,8 W
Variante
8,5 W
Leistungsaufnahme Leerlauf: ? 35 mW
50 mW
Variante
55 mW
Leistungsaufnahme DevSleep: ? kein DevSleep ?
Leistungsaufnahme L1.2: ? 5 mW
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: AES 256 AES 256, IEEE-1667, TCG Opal 2.0
Total Bytes Written (TBW):
500 Terabyte
Variante
750 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
150 Terabyte
Variante
300 Terabyte
Variante
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
Variante
2.400 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: 79,99 $ / 129,99 $ / 234,99 $ – / ab 250 € / ab 375 € ab 150 € / ab 229 € / ab 400 €
Preis je GB: $ 0,16 / $ 0,13 / $ 0,11 – / € 0,25 / € 0,19 € 0,15 / € 0,11 / € 0,10
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Solidigm unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
