Store’n’Go Mini: Verbatim bringt 35 g leichte SSD für die Hosentasche
Michael Günsch
18 Kommentare
Bild: Verbatim
Dank SSD-Technik können externe Datenträger sehr kompakt und leicht ausfallen. In diese Kategorie fällt die neue Verbatim Store 'n' Go Mini SSD mit einem Gewicht von nur 35 Gramm bei 512 GB oder 1 TB Speicherplatz. So sparsam wie bei den Produktinformationen ist der Hersteller auch bei der Ausstattung.
Mit 35 Gramm ein Leichtgewicht
Die Verbatim Store 'n' Go Mini SSD ist mit Abmessungen von 74,8 × 54 × 12,5 mm (L × B × H) sehr handlich, was aber auch andere SSDs wie etwa die neue Crucial X6 Portable bietet, die mit 42 Gramm kaum schwerer ist. Verbatim setzt wie Crucial auf ein Gehäuse aus Kunststoff, während Samsung etwa bei der Portable T7 Aluminium verwendet. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte Kabel mit Micro-B auf Seite der SSD und USB Typ-A für den Computer. Ein Adapter für den jüngeren USB-Typ-C-Stecker liegt bei.
USB der älteren Sorte
Mit USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), was umbenanntes USB 3.0 bedeutet, nutzt Verbatim eine langsamere externe Schnittstelle als die besagte Konkurrenz, die bereits USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s nutzt. In der Praxis können über USB 3.2 Gen 1 etwa 450 MB/s erreicht werden, während Massenspeicher mit USB 3.2 Gen 2 bis zu 540 MB/s (intern SATA) oder sogar rund 1.000 MB/s (intern NVMe) schaffen. Zur möglichen Transferleistung macht Verbatim allerdings keine Angaben. Ohnehin sind die technischen Informationen auf den Produktseiten spärlich.
Die SSD ist ab Werk mit dem Dateisystem FAT32 formatiert, womit sie ohne Eingriff sowohl mit Windows-PCs als auch mit Macs sowie vielen anderen Systemen funktioniert. Bei breiter Kompatibilität hat FAT32 allerdings den Nachteil, auf eine maximale Dateigröße von 4 GB limitiert zu sein. Auf diesen Umstand weist Verbatim in der Pressemitteilung hin und stellt direkt auf der SSD eine Software zur Umformatierung für HFS+ oder NTFS bereit, die allerdings wie die ebenfalls vorinstallierte Nero Backup Software nur mit Windows kompatibel ist.
Preise und Spezifikationen
Ohne Datenverschlüsselung oder besonderen Schutz gegen Umwelteinflüsse bleibt das geringe Gewicht der Trumpf der Mini-SSD, die mit zwei Jahren zudem 1 Jahr weniger Garantie als die Produkte von Crucial und Samsung bietet. Mit unverbindlichen Preisempfehlungen von 75 Euro und 130 Euro ordnet sich die Store 'n' Go Mini SSD im unteren Preissegment der USB-3.0-SSDs ein. Im ComputerBase-Preisvergleich tendieren die Preise bereits in Richtung 70 Euro und 120 Euro.
Verbatim
Crucial
X6 Portable
Crucial
X8 Portable
Samsung
Portable T5
Samsung
Portable T7
Abmessungen (L × B × H) 74,8 × 54 × 12,5 mm 69 × 64 × 11 mm 110 × 53 × 11,5 mm 74 × 57,3 × 10,5 mm 85 × 57 × 8,0 mm
Gewicht 35 g 42 g 100 g 51 g 58 g
Kapazitäten 512 GB, 1 TB 1 TB, 2 TB 500 GB, 1 TB, 2 TB (neu) 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB 500 GB, 1 TB, 2 TB
Schnittstelle (extern) USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
Schnittstelle (intern) SATA? SATA PCIe/NVMe SATA PCIe/NVMe
Anschluss USB Micro-B zu Typ A/C USB Typ C zu Typ C USB Typ C zu Typ A/C
Max. Transferrate k. A. 540 MB/s 1.050 MB/s 540 MB/s 1.050 MB/s
Controller ? ? SMI 2263 Samsung MGX Samsung
NAND-Flash ? ? QLC TLC
Verschlüsselung AES 256 Bit
Schutzart
Garantie 2 Jahre 3 Jahre
