Synology DS225+: Das Enthusiasten-NAS erhält ein LAN-Upgrade
Mit der Synology DS225+ erhält die unter ComputerBase-Lesern sehr beliebte NAS-Modellserie heute einen Nachfolger. Sie teilt sich die Hardware mit der ebenfalls heute auf der Computex 2025 neu vorgestellten DS425+, die aber vier HDD-Einschübe bietet, während in der DS225+ maximal zwei HDDs eingesetzt werden können.
Unveränderter Prozessor und Arbeitsspeicher
Beim Prozessor greift Synology für die DS225+ auf dasselbe Modell zurück, das auch in der DS224+ (Test) genutzt wird, den Intel Celeron J4125. Er entstammt der Gemini-Lake-Refresh-Serie, die schon Ende 2019 veröffentlicht wurde. Der Celeron J4125 bietet vier CPU-Kerne bei insgesamt vier Threads. Der Basistakt beträgt 2,0 GHz, im Turbo können die Kerne aber auf bis zu 2,7 GHz takten. Die TDP liegt bei 10 Watt und der Cache ist 4 MB groß. Wie in der DS524+ und den älteren NAS besitzt der J4125 eine integrierte Intel UHD Graphics 600, so dass er Videos mit dieser schneller transkodieren kann.
Beim Arbeitsspeicher nimmt Synology ebenfalls keine Anpassungen vor. Dieser ist ab Werk wieder lediglich 2 GB groß, bietet keine Fehlerkorrektur (ECC) und ist auf der Platine verlötet. Über die Vorderseite des NAS kann jedoch ein weiteres DDR4-SODIMM-Modul mit offiziell maximal 4 GB eingesetzt werden.
Mit der DS725+ hat Synology heute auch eine neue Version des schnelleren 2-Bay-NAS mit AMD Ryzen vorgestellt.
2,5 Gigabit im LAN
Neu ist der LAN-Anschluss mit 2,5 Gigabit pro Sekunde, den Synology nun bei allen neuen NAS-Systemen der Plus-Serie einsetzt. Auch bei der DS225+ ist einer der beiden Netzwerkanschlüsse somit schneller als bei der DS224+. Diese vermeintlich kleine Änderung wird in Verbindung mit der Hardware für deutlich schnellere Datenübertragungen sorgen, sofern das Netzwerk die höhere Geschwindigkeit unterstützt. Synology selbst spricht von 280/210 MB/s beim Lesen bzw. Schreiben.
M.2 weiterhin nicht für die DS225+
Die übrige Ausstattung bleibt im Vergleich zum Vorgänger unverändert. Auch die DS225+ besitzt keine M.2-Steckplätze an der Unterseite, um M.2-SSDs als Cache oder Volume einzusetzen. Möchte man SSDs in der DS225+ nutzen, bleibt hier nur der Weg über 2,5-Zoll-SATA-SSDs über die beiden Laufwerksaufnahmen. Je ein USB-3.0-Anschluss für externe Speichermedien ist an der Vorder- und Rückseite verbaut. Auch am externen 60-Watt-Netzteil und der Kühlung über einen einzelnen 92-mm-Lüfter hat sich mit dem neuen Modell nichts geändert.
Derzeit kursierende Meldungen, die der DS225+ 4 GB RAM und M.2 zusprechen, sind falsch.
| Synology DS225+ | Synology DS224+ | |
| SoC: | Intel Celeron J4125 x86 2,00 GHz, 4 Kern(e), 4 Thread(s) |
| RAM: | 2.048 MB | |
| Festplatteneinschübe: | 2 | |
| S-ATA-Standard: | I/II/III | |
| HDD-Format: | 2,5" & 3,5" | |
| RAID-Level: | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 | |
| M.2-Ports für SSD-Cache: | – | |
| I/O-Ports: | 1 × 1-Gbit-LAN 1 × 2,5-Gbit-LAN 2 × USB 3.0 |
2 × 1-Gbit-LAN 2 × USB 3.0 |
| Wake on LAN: | Ja | |
| Verschlüsselung: | AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) | |
| Lüfter: | 1 × 92 × 92 × 25 mm | 1 × 92 × 92 × 25 mm (nicht entkoppelt) |
| Netzteil: | 60 Watt (extern) | |
| Maße (H×B×T): | 165,0 × 108,0 × 232,2 mm | |
| Leergewicht: | 1,30 kg | |
| Preis: | ab 338 € | ab 340 € |
Nur zertifizierte HDDs in der Plus-Serie
Wie bei den anderen NAS ab der 25er Plus-Serie können auch in der DS225+ nur noch Synologys eigene oder zertifizierte HDDs von anderen Herstellern eingesetzt werden. Ein Schlupfloch stellt für Besitzer eines Synology-NAS jedoch die Migration dar. Laufwerke aus einem älteren Synology-NAS können in die neue DS225+ umgezogen und dann weiter genutzt werden. Ein Umstieg von der DS220+ (Test) auf die DS225+ ist somit beispielsweise problemlos möglich. Wann und welche HDDs von Drittanbietern zertifiziert werden, ist derzeit noch nicht bekannt.
Preis und Verfügbarkeit
Einen Preis und eine Verfügbarkeit der DS225+ für Deutschland hat Synology bislang nicht genannt. Der Vorgänger, die DS224+, war im August 2023 für rund 356 Euro (UVP) gestartet.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
