Computex
Synology DS425+: Das neue 2,5-GbE-NAS setzt auf eine Intel-CPU
Frank Hüber
59 Kommentare
Bild: Synology
Zur Computex 2025 macht Synology mit der DS425+ ein weiteres NAS-System der Plus-Serie für vier HDDs offiziell, nachdem vor einigen Wochen bereits die DS925+ gestartet war. Auch die DS425+ bietet 2,5 GbE, setzt aber auf Intel statt AMD und unterscheidet sich im Detail.
Celeron-CPU und nur 2 GB Non-ECC-RAM
Die DS425+ setzt auf das Gehäuse der DS925+ und misst somit ebenfalls 166 × 199 × 223 mm. Im Inneren steckt aber kein AMD Ryzen V1500B, sondern Synology setzt wie schon bei der DS423+ weiterhin auf einen Intel Celeron J4125 als Hauptprozessor. Er bietet vier Kerne und taktet mit 2,0 GHz in der Basis und bis zu 2,7 GHz im Turbo. Positiv für Nutzer von Plex bleibt, dass mit der integrierten Intel UHD Graphics 600 weiterhin das Transkodieren unterstützt wird – die AMD-NAS von Synology ohne GPU sind hier schlechter aufgestellt.
Synology stellt der Celeron-CPU weiterhin nur 2 GB DDR4 Non-ECC-RAM zur Seite, während in der DS925+ 4 GB ECC SODIMM stecken. Mit einem zusätzlichen 4-GB-SODIMM-Modul lässt sich aber auch der Arbeitsspeicher der DS425+ aufrüsten. Die beiden NAS sind also klar voneinander abgegrenzt. Gemein mit dem schnelleren Modell hat die DS425+ die beiden M.2-Steckplätze für SSDs im 2280-Format.
Synology DS425+
Synology DS425+
2,5-Gigabit-Ethernet auch für die DS425+
Auch die DS425+ erhält LAN mit 2,5 Gigabit pro Sekunde. Anstelle der zwei Anschlüsse der DS925+ gibt es bei diesem Modell aber nur einen schnelleren LAN-Anschluss. Der zweite LAN-Anschluss der DS425+ setzt weiterhin auf 1 Gbit/s.
Darüber hinaus bietet die DS425+ zwei USB-A-Anschlüsse nach USB 3.2 Gen 1. Der USB-C-Anschluss für eine Erweiterungseinheit bleibt somit ebenfalls der DS925+ vorbehalten.
Synology DS425+ Synology DS925+ Synology DS423+
SoC: Intel Celeron J4125
x86
2,00 GHz, 4 Kern(e), 4 Thread(s)
AMD Ryzen V1500B
x86
2,20 GHz, 4 Kern(e), 8 Thread(s)
Intel Celeron J4125
x86
RAM: 2.048 MB 4.096 MB 2.048 MB
Festplatteneinschübe: 4
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5"
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10
M.2-Ports für SSD-Cache: 2
I/O-Ports: 1 × 1-Gbit-LAN
1 × 2,5-Gbit-LAN
2 × USB 3.0
2 × 2,5-Gbit-LAN
2 × USB 3.0, 1 × USB 3.1 Typ C
2 × 1-Gbit-LAN
2 × USB 3.0
Wake on LAN: Ja
Verschlüsselung: AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) AES-256 (ordnerbasiert)
Lüfter: 2 × 92 × 92 × 25 mm 2 × 92 × 92 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 90 Watt (extern) 100 Watt (extern) 90 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 166,0 × 199,0 × 223,0 mm
Leergewicht: 2,18 kg 2,26 kg 2,18 kg
Preis: ab 483 € ab 592 € ab 732 €
Ein externes 90-Watt-Netzteil sorgt für die Stromversorgung. Die typische Leistungsaufnahme soll bei 28,25 Watt liegen, wenn auf das NAS zugegriffen wird. Befinden sich die Laufwerke im Standby, gibt Synology 6,10 Watt als Leistungsaufnahme an. Gekühlt werden das System und die Laufwerke über zwei 92-mm-Lüfter an der Rückseite. Als Lautstärke gibt Synology 21,6 Dezibel an. Das NAS wiegt ohne Laufwerke 2,18 kg.
Synology DS425+ (Bild: Synology)
Nur zertifizierte HDDs können genutzt werden
Wie bei der DS925+ und generell allen Modellen ab der 25er Plus-Serie müssen auch in der DS425+ zertifizierte HDDs eingesetzt werden. Bislang sind dies ausschließlich die eigenen HDDs von Synology. Ob und wann andere Hersteller ihre Laufwerke zertifizieren lassen, ist offen. Ein Schlupfloch stellt allerdings die Migration von einem älteren NAS von Synology dar, denn vorhandene HDDs aus älteren Synology-NAS lassen sich auch auf die DS425+ migrieren und dann weiterhin nutzen.
Preis und Verfügbarkeit
Einen Preis und eine Verfügbarkeit der DS425+ für Deutschland hat Synology bislang nicht genannt. Die unverbindliche Preisempfehlung der Synology DS423+ lag bei Markteinführung bei 546,20 Euro.
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
