Synology DS725+: NAS mit Ryzen-CPU und 2,5-Gigabit-LAN für 2 Laufwerke
Synology nutzt die Computex 2025, um die Plus-Serie der eigenen NAS zu vervollständigen. Neben der neuen Synology DS425+ stellt das Unternehmen auch die DS725+ vor. Das NAS setzt nicht auf die Hardware der DS925+, sondern geht beim Prozessor andere Wege und bietet für maximal zwei statt vier HDDs Platz.
AMD Ryzen R1600 und doppelt so viel ECC-RAM
Steckt in der DS925+ ein AMD V1500B Prozessor mit vier Zen-Kernen mit acht Threads mit 2,2 GHz, so kommt in der DS725+ erneut der AMD Ryzen R1600 mit zwei Kernen, vier Threads, 2,6 GHz Basis- und 3,1 GHz Turbotakt zum Einsatz. Der Ryzen R1600 ist der einzige Prozessor dieser CPU-Serie von AMD, der keinen Grafikchip besitzt. Das Transcoding von Videos wird somit nicht in Hardware beschleunigt. Dem AMD-Prozessor stellt Synology nun aber doppelt so viel Arbeitsspeicher zur Seite, der auch weiterhin über eine Fehlerkorrektur verfügt. Statt 2 GB gibt es nun somit 4 GB DDR4 ECC-SODIMM. Dieser kann zudem erweitert werden, indem entweder ein zweites Speichermodul ergänzt oder zwei 16-GB-Module für insgesamt 32 GB RAM verbaut werden.
LAN mit 2,5 Gigabit
Auch die DS725+ bietet einen LAN-Anschluss mit 2,5 Gigabit. Der zweite LAN-Port unterstützt wie bei der DS425+ maximal 1 Gigabit pro Sekunde. Das Privileg zwei 2,5 Gbit/s schneller LAN-Anschlüsse bleibt somit der DS925+ vorbehalten. Die Option auf 10-Gigabit-LAN über das Erweiterungsmodul E10G22-T1-Mini, wie sie noch die Synology DS723+ (Test) bietet, stellt Synology bei der DS725+ nicht mehr zur Verfügung, denn der Erweiterungsslot ist nicht mehr vorhanden.
| Synology DS725+ | Synology DS723+ | |
| SoC: | AMD Ryzen R1600 x86 2,60 GHz, 2 Kern(e), 4 Thread(s) |
| RAM: | 4.096 MB | 2.048 MB |
| Festplatteneinschübe: | 2 | |
| S-ATA-Standard: | I/II/III | |
| HDD-Format: | 2,5" & 3,5" | |
| RAID-Level: | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 | |
| M.2-Ports für SSD-Cache: | 2 | |
| I/O-Ports: | 1 × 1-Gbit-LAN 1 × 2,5-Gbit-LAN 1 × USB 3.0, 1 × USB 3.1 Typ C |
2 × 1-Gbit-LAN 1 × USB 3.0, 1 × eSATA, ? PCIe-Slot |
| Wake on LAN: | Ja | |
| Verschlüsselung: | AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) | AES-256 (ordnerbasiert) |
| Lüfter: | 1 × 92 × 92 × 25 mm | 1 × 92 × 92 × 25 mm (nicht entkoppelt) |
| Netzteil: | 65 Watt (extern) | |
| Maße (H×B×T): | 166,0 × 106,0 × 223,0 mm | |
| Leergewicht: | 1,51 kg | |
| Preis: | ab 475 € | ab 629 € |
USB-C für die Erweiterungseinheit
Neben zwei M.2-Steckplätzen für 2280-SSDs bietet die DS725+ aber auch einen USB-C-Anschluss für die Erweiterungseinheit DX525, die Platz für fünf weitere HDDs bietet. Zusätzlich verfügt das NAS im bekannten, 66 × 106 × 223 mm großen Gehäuse über einen USB-A-Anschluss nach USB 3.2 Gen 1.
92-mm-Lüfter und externes Netzteil
Gekühlt wird das NAS über einen einzelnen 92-mm-Lüfter an der Rückseite. Für die Stromversorgung sorgt ein externes Netzteil mit 65 Watt. Die Leistungsaufnahme beim Laufwerkszugriff gibt Synology mit 21,41 Watt an, im HDD-Standby soll er bei 7,87 Watt liegen. Das ist mehr als beim neuen Intel-NAS, der DS425+, für vier HDDs.
Nur zertifizierte HDDs können genutzt werden
Synology hat sich bei allen neuen Plus-Modellen dazu entschieden, nur noch die eigenen HDDs und zertifizierte Laufwerke von Drittanbietern zu unterstützten. Diese Einschränkung gilt auch bei der neuen DS725+ und die bis zu zwei HDDs, die verbaut werden können. Da noch keine HDDs von anderen Herstellern die Zertifizierung durchlaufen haben und unbekannt ist, wann und ob dies der Fall sein wird, können derzeit nur Synology-HDDs genutzt werden. Einzige Ausnahme und kleines Schlupfloch stellt die Migration von einem vorhandenen Synology-NAS dar. Entnimmt man die Laufwerke aus dem älteren NAS und setzt sie in die neue DS725+ ein, bietet das NAS eine Migration des Systems an, wobei die vorhandenen Laufwerke weiterhin genutzt werden können und nicht ersetzt werden müssen.
Preis und Verfügbarkeit
Einen Preis und eine Verfügbarkeit der DS725+ für Deutschland hat Synology bislang nicht genannt. Die unverbindliche Preisempfehlung der Synology DS723+ lag bei ihrer Markteinführung Anfang 2023 bei 520,50 Euro.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
