Synology HAT3300: Neue HDD-Plus-Serie für die kleineren NAS-Systeme
Update Frank Hüber
37 Kommentare
Bild: Synology
Mit der HAT3300-Serie bringt Synology neue 3,5-Zoll-SATA-HDDs auf den Markt, die sich an kleine und mittlere Unternehmen richten, die sie im Dauerbetrieb in ihren Speichersystemen der Plus-, Value- und J-Serie einsetzen können. Die Plus-HDD-Serie startet mit Kapazitäten zwischen 4 und 12 Terabyte.
CMR-Laufwerke unterhalb der Enterprise-Serie
Die Laufwerke verfügen erneut über auf die Synology-NAS-Systeme optimierte Firmwares, die sich direkt im DiskStation Manager aktualisieren lassen. Steht ein Firmware-Update für die HDDs bereit, wird der Nutzer zudem im DSM darauf hingewiesen und kann alle Laufwerke automatisiert aktualisieren. Synology gibt für die Laufwerke der Plus-Serie eine MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) von 1 Million Stunden und ein Workload-Rating von 180 TB pro Jahr an – in etwa das Dreifache normaler Desktop-Laufwerke. Alle Laufwerke der Plus-Serie nutzen Conventional Magnetic Recording (CMR), das im Vergleich zu Shingled Magnetic Recording (SMR) eine bessere Leistung, Zuverlässigkeit, Konstanz und Lebensdauer bietet.
Alle Laufwerke setzen auf eine Rotationsgeschwindigkeit von 5.400 U/min, nur das 12-TB-Modell HAT3300-12T nutzt 7.200 U/min. Während die kleineren Laufwerke bis zu 202 MB/s übertragen sollen, kommt nur sie so auf 240 MB/s. Der Cache ist bei allen neuen HDDs mit 256 MB identisch.
Modellnummer HAT3300-4T HAT3300-6T HAT3300-8T HAT3300-12T
Kapazität 4 TB 6 TB 8 TB 12 TB
Formfaktor 3,5 Zoll
Schnittstelle SATA 6 Gb/s
Sektorgröße 512e
Füllung Luft Helium
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) 5.400 7.200
Cache (MB) 256 MB
Max. durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit 202 MB/s 240 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 1 Mio. Stunden
Workload-Rating 180 TB pro Jahr
Garantie 3 Jahre
Versorgungsspannung 12 V (± 10 %) / 5 V (± 5 %)
Verbrauch Ruhezustand (Ø) 3,96 Watt 3,4 Watt 5,07 Watt
Verbrauch Betrieb (Ø) 4,85 Watt 5,3 Watt 5,3 Watt 8,33 Watt
Temperatur im Betrieb 0 °C bis 65 °C 5 °C bis 65 °C
Nicht im Betrieb -40 °C bis 70 °C
Erschütterung im Betrieb 80 G (2 ms Dauer) 70 G (2 ms Dauer) 70 G (2 ms Dauer) 50 G (2 ms Dauer)
Nicht im Betrieb 300 G (2 ms Dauer) 200 G (2 ms Dauer)
Vibration im Betrieb 10 Hz bis 22 Hz: 0,25 G, Limited Displacement
22 Hz bis 350 Hz: 0,50 G
350 Hz bis 500 Hz: 0,25 G
Linear Random: 5-500 Hz: 0,70 Grms
Random Rotary: 20- 1500 Hz: 12,5 rads/s²
Nicht im Betrieb 5 Hz bis 500 Hz: 3,0 G Linear Random: 2-500 Hz: 2,27 Grms
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 % bis 90 % RH (Keine Kondensation) 5 % bis 95% RH (Keine Kondensation)
Nicht im Betrieb 5 % bis 95 % RH (Keine Kondensation)
Geräuschentwicklung Ruhezustand (typisch, gemessen in Idle) (dBA) 23 26 25 28
Suchen (typisch) (dBA) 27 28 27 30
Abmessungen (H × B × T) 20,20 × 101,85 × 147 mm 26,11 × 101,85 × 146,99 mm
Gewicht 490 g 610 g 630 g 690 g
Zertifizierung CE, RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, RoHS
Mit der HAS5300- und HAT5300-Serie (Test) bietet Synology bereits Enterprise-Laufwerke auf Basis von Toshiba-HDDs an, deren MTBF mit 2.500.000 Stunden und Workload mit 550 TB pro Jahr angegeben wird. Mit 5 Jahren bieten die Enterprise-Laufwerke der HAT5300-Serie auch eine längere Garantie als die HAT3300-Serie, bei der sie 3 Jahre beträgt.
Auch 2,5 Zoll große SATA-SSDs SAT5200 und die NVMe-SSD-Serien SNV3400 und SNV3500 bietet Synology für den Einsatz in den eigenen NAS-Systemen an. Die Produktnamen folgen dabei einer festgeschriebenen Nomenklatur, in die sich auch die neue HAT3300-Serie einfügt.
Nomenklatur der SSDs und HDDs von Synology
H AT 5 3 00 – 8T
Laufwerkstyp Schnittstelle Klasse Formfaktor Generation Speicherkapazität
S = SSD
H = HDD
AT = SATA
AS = SAS
NV = NVMe
3 = „Entry-level Enterprise“
5 = „Mid-range Enterprise“
2 = 2,5 Zoll
3 = 3,5 Zoll
4 = M.2 2280
5 = M.2 22110
00, 10, 20 ... 480 GB, 960 GB, 8 TB ...
Update
Synology hat gegenüber ComputerBase inzwischen bestätigt, dass die technische Basis der neuen Laufwerke der HAT3300-Serie die Seagate IronWolf sind. Bei der HAT5300-Enterprise-Serie werden HDDs von Toshiba genutzt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Synology unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
