Team Group Expert P32: USB-SSD aus Aluminium fasst 16 TB mit 1800 MB/s
Michael Günsch
45 Kommentare
Bild: Team Group
Ein Flaggschiff unter den externen SSDs präsentiert Team Group mit der Expert P32. Diese ist zwar nicht gerade kompakt, doch bietet sie satten Speicherplatz von 8 TB oder gar 16 TB. Zudem sollen Daten sehr zügig mit 1.800 MB/s in der Spitze übertragen werden. Davon soll primär die Zielgruppe der Kreativschaffenden profitieren.
Großes Alu-Gehäuse begünstigt Wärmeabfuhr
Das Aluminium-Gehäuse der Expert P32 misst 110 × 65 × 26 mm (L × B × H). Insgesamt kommt der tragbare Datenträger auf ein Gewicht von 261 Gramm. Das ist für eine externe SSD ein sehr hohes Gewicht, dürfte aber auch dem Kühlkonzept geschuldet sein. Denn das Gehäuse dient mit seiner großen Oberfläche als Wärmeleiter. Ein Graphen-Pad unterstützt die Wärmeabfuhr von der integrierten NVMe-SSD noch zusätzlich.
05
05 (Bild: Team Group)
03
03 (Bild: Team Group)
06
06 (Bild: Team Group)
In der Spitze 1.800 MB/s bei 16 TB
Team Group gibt an, dass die Expert P32 mit 16 TB auf 1.800 MB/s sowohl beim sequenziellen Lesen als auch beim sequenziellen Schreiben kommt. Das Modell mit 8 TB soll mit 1.700 MB/s etwas langsamer arbeiten. Diese Geschwindigkeit wird über USB 3.2 Gen 2×2 ermöglicht, was das Host-System entsprechend unterstützen muss. Andernfalls wird auf einen langsameren USB-Standard umgeschaltet. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit 1 Meter Länge. Der betrieb an Thunderbolt-Ports mit USB-C-Buchse ist ebenfalls möglich.
Zwei Kabel sind nötig
Allerdings wird ein weiteres Kabel benötigt, was die Portabilität weiter einschränkt. Der USB-Anschluss genügt nämlich nicht, um die SSD mit ausreichend Strom zu versorgen. Daher wird noch ein 1,2 Meter langes Netzteilkabel benötigt.
Damit der Massenspeicher ab Werk mit möglichst vielen Systemen auf Basis von Windows, macOS oder Linux funktioniert, ist der Datenträger im Dateisystem exFAT formatiert.
Preise und Verfügbarkeit
Laut Team Group soll die Expert P32 SSD noch im Laufe des vierten Quartal 2024 verfügbar werden. Was die SSD kosten soll, wurde allerdings noch nicht genannt.
Eine zumindest ähnliche Leistung gibt es auch weitaus kompakter, etwa in Form der Lexar SL500 oder Kingston XS2000. Allerdings gibt es die schlanken SSDs nur mit maximal 4 TB Speichervolumen.
