Team Group: USB-Sticks mit 600 MB/s oder Aluminium oder zwei Steckern
Michael Günsch
33 Kommentare
Bild: Team Group
Patriot hat kürzlich vorgelegt und einen USB-Stick mit bis zu 1 TB Speicherplatz und 600 MB/s vorgestellt. Team Group kontert mit dem C212 Extreme Speed Drive, das diese Eigenschaften auch vorweist. Neu bei Team Group sind auch der sehr kompakte M211 mit USB-C und USB-A sowie der C211 mit Aluminium.
Team Group spricht beim C212 Extreme Speed Drive vom „schnellsten USB-Laufwerk der Branche“. Die Marketing-Abteilung hat dabei aber die Rechnung nicht mit dem kürzlich veröffentlichten Supersonic Rage Prime von Patriot gemacht, der ebenfalls bis zu 600 MB/s erreicht. Zumal zu den „USB-Laufwerken“ genau genommen auch externe SSDs mit potenziell noch mehr Leistung zählen, was aber an dieser Stelle ein Aufhängen an Begrifflichkeiten ist.
C212 Extreme Speed Drive (Bild: Team Group)
Der C212 ist mit 7,8 cm Länge nicht so kompakt wie das Pendant von Patriot (5,3 cm), mit lediglich 9 Gramm aber ebenfalls kein Schwergewicht. Auch in diesem Fall wird USB 3.2 Gen 2 als Schnittstelle genutzt. Der verborgene USB-A-Stecker wird über einen Riegel hinausgeschoben. Die Mechanik soll dabei leichtgängiger als bei älteren Modellen des Herstellers ausfallen. In drei Ausführungen stehen 256 GB, 512 GB oder 1 TB (vermutlich 1.024 GB) nutzbarer Speicherplatz zur Verfügung. Alle Modelle sollen Daten sequenziell mit bis zu 600 MB/s lesen. Die maximale Schreibrate wird mit 290 MB/s (256 GB) und 500 MB/s (512 GB, 1 TB) angegeben.
Ende Juli soll das C212 Extreme Speed Drive zu Preisen (MSRP vor Steuern) von rund 47 USD (256 GB), 79 USD (512 GB) und 170 USD (1 TB) den Handel erreichen. Hierzulande ist ein ähnliches Preisniveau wie beim Patriot Supersonic Rage Prime zu erwarten, der in Kürze für rund 50 Euro (250 GB), 90 Euro (500 GB) und 155 Euro (1 TB) erhältlich sein soll.
M211 USB OTG Flash Drive
Beim USB-Stick mit der Kennnummer M211 verfolgt Team Group einen anderen Ansatz. Statt maximaler Leistung (es werden höchstens 150 MB/s versprochen) stehen Kompaktheit und Kompatibilität zu Mobilgeräten im Fokus. Mit nur 4 cm Länge und 5 Gramm Gewicht ist das M211 USB OTG Flash Drive ein Winzling, obgleich es noch kleinere USB-Sticks gibt. Der Datenträger besitzt einen drehbaren Stecker, der auf einer Seite USB-A und auf der anderen das bei aktuellen Smartphones verbreitete USB-C bietet. Daher spricht der Hersteller von einer Datenübertragung „zwischen Android-Geräten, Tablets, Desktop-Computern und Macs“.
M211 USB OTG Flash Drive (Bild: Team Group)
Nicht mit Zertifizierungen belegt ist die angebliche Resistenz gegen Staub, Wasser und Stöße, die durch die Nacktchipmontage (Chip-On-Board) begünstigt werde.
Der M211 soll ebenfalls Ende Juli zu Preisen von 21 USD (128 GB) und 33 USD (256 GB) erhältlich sein. Zu den auf den Produktseiten aufgeführten Varianten mit 32 GB und 64 GB, die übrigens nur 100 MB/s schaffen, liegen keine Preise vor. Als Konkurrenten mit USB-C und USB-A sind zum Beispiel der Kingston DataTraveler microDuo oder das SanDisk Ultra Dual Drive Go zu nennen.
C211 USB 3.2 Flash Drive
Weniger die Technik als die Haptik und die Optik stehen beim C211 USB 3.2 Flash Drive im Rampenlicht. Mit einer Aluminiumlegierung in „Oxfordblau“ soll das Design „ein Streben nach Stil und Mode“ widerspiegeln. Angaben zur Leistung macht Team Group bei diesem Modell gar keine. Auf 5,6 cm Länge und 8 Gramm Gewicht verteilen sich Speicherkapazitäten von 16 GB bis 256 GB. Als Schnittstelle dient USB 3.2 Gen 1, was USB 3.0 entspricht. Der USB-A-Anschluss ist hinter einer Schutzkappe verborgen, die sich bei Benutzung des Sticks am anderen Ende befestigen lässt.
Auch beim C211 nennt Team Group keine Preise für die kleinsten Modelle. Die Varianten mit 128 GB und 256 GB sollen rund 12,50 USD und 23 USD kosten und bereits Mitte Juni den US-Handel erreicht haben.
C212 C211 M211
Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Anschluss USB Typ-A USB Typ A und C
Speicherplatz 256 GB
512 GB
1 TB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
Lesen (maximal) 600 MB/s k. A. 32/64GB: 100MB/s
128/256GB: 150MB/s
Schreiben (maximal) 256 GB: 290 MB/s
512 GB, 1 TB: 500 MB/s
k. A.
Abmessungen (L×B×H) 78,2 × 20,5 × 12,2 mm 56 × 17,2 × 7,6 mm 40 × 17,7 × 8,4 mm
Gewicht 9 g 8 g 5 g
Gehäuse Kunststoff Aluminium Kunststoff
Garantie 5 Jahre „Lifetime Warranty“
Nutzt du im Alltag einen USB-Stick?
  • Ja, ich habe mir extra ein schnelles Exemplar gekauft
    44,3 %
  • Ja, ich nutze irgendeinen Stick dafür
    41,7 %
  • Nein
    14,1 %
