Team Group Z54E: Die erste SSD mit Phison E28 wurde vorgestellt
Michael Günsch
28 Kommentare
Bild: Team Group
Da ist sie, die erste SSD mit dem neuen E28-Controller von Phison: Den schnellen und effizienten Chip verbaut Team Group auf der T-Force Z54E im M.2-Format. Über PCIe 5.0 x4 sollen lesend bis zu 14.900 MB/s erreicht werden. Zur Kühlung dient ein flaches Graphen-Pad.
Mit E28 will Phison zurück an die Spitze
Der E28-Controller ist der Nachfolger des E26 und dank moderner 6-nm-Fertigung statt der 12 nm des Vorgängers nicht nur etwas schneller, sondern vor allem sparsamer. Dadurch steigt die Effizienz enorm. Mit diesem Paket liefert Phison eine Antwort auf den ebenfalls sehr effizienten SM2508-Controller des Konkurrenten Silicon Motion, der im High-End-Bereich Marktanteile erobern konnte. ComputerBase hatte im Vorfeld die Gelegenheit den Phison E28 in Vorserie auszuprobieren. In diesem „Preview“ konnte sich der E28 bereits direkt an die Fersen des SM2508 heften, letzterer hatte aber dank schnellerem Speicher einen Vorteil. Mit gleichwertigem Speicher und letztem Feinschliff könnte Phison sogar die Leistungskrone wieder zurückerobern.
Team Group Z54E ist die erste SSD mit E28
Etwas später als zunächst erwartet erfolgt jetzt die Vorstellung der ersten SSD mit dem E28. Die Team Group T-Force Z54E liefert im gewohnten M.2-2280-Format Speicherkapazitäten von 1 TB, 2 TB oder 4 TB. Die Modelle mit 2 TB und 4 TB liefern die Maximalleistung von 14,9 GB/s lesend und 14 GB/s schreibend. Die Version mit 1 TB schreibt mit 13.700 MB/s etwas langsamer. Angaben zu den maximalen IOPS bei wahlfreien Transfers wurden noch nicht gemacht.
T-Force Z54E
T-Force Z54E (Bild: Team Group)
Beim Speicher soll es sich um 3D-TLC-NAND mit 232 Layern handeln, was Micron und YMTC als mögliche Lieferanten ins Spiel bringt. Gekühlt wird die SSD von einem flachen Graphen-Pad. Da die Leistungsaufnahme bei nur rund 7 Watt liegen dürfte, könnte dieses durchaus ausreichen, um unter Dauerlast nicht zu drosseln.
Team Group hat allerdings noch keine Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit gemacht. Beides hat die Redaktion beim Hersteller angefragt und wird die Antwort gegebenenfalls nachreichen.
Controller: Phison PS5028-E28, 8 NAND-Channel
DRAM-Cache: ? LPDDR4
Speicherkapazität: 1.000 / 2.000 GB
Speicherchips: ? ? ? TLC (3D, 232 Lagen) NAND, 1.024 Gbit
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 5.0 x4
seq. Lesen: 14.900 MB/s
seq. Schreiben:
13.700 MB/s
Variante
14.000 MB/s
4K Random Read: ?
4K Random Write: ?
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: keine
Total Bytes Written (TBW):
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
Variante
2.400 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis:
Preis je GB:
