TD2 Thunderbolt3 Plus: RAID-Speichersystem wird mit USB-Hub und RJ45 zum Dock
Frank Meyer
2 Kommentare
Bild: TerraMaster
Das mobile RAID-Speichersystem TD2 Thunderbolt3 hat TerraMaster mit einer integrierten Dockingstation aufgewertet. Beim TD2 Thunderbolt3 Plus ist die Spannungsversorgung mit 90 Watt stärker, über einen RJ45-Port sowie einen zwei Typ-A-Ports umfassenden USB-Hub sind mehr Funktionen geboten. Der Preis: 330 Euro.
Aufgewertete Storage-Lösung im Alu-Gehäuse
Genau wie beim im Januar diesen Jahres vorgestellten TD2 Thunderbolt3 handelt es sich beim verbesserten TD2 Thunderbolt3 Plus vornehmlich um eine mobile Speicherlösung für die Zielgruppe der Mediengestalter zur Video- und Bildbearbeitung, die als externe Speichererweiterung über zwei USB-Typ-C-Anschlüsse mit Thunderbolt 3 verfügt.
TerraMaster TD2 Thunderbolt3 Plus
Neben Übertragungsgeschwindigkeiten von je 40 Gbit/s bieten die Anschlüsse weitere Möglichkeiten, Schnittstellen für externe Peripherie bereit zu stellen. Unter anderem via Daisy-Chain-Verkettung können über nur eine Leitung bis zu sechs gleichzeitig verbundene Speicherlösungen in einem Kreislauf arbeiten. Darüber hinaus kann über einen DisplayPort, der bei der Plus-Variante anstatt des Standards 1.2 die Spezifikation 1.4 erfüllt, die Ausgabe von Bildsignalen mit 8K-Auflösung erfolgen.
RJ45-Buchse und USB-Hub spart das TB3-Dock
Im TD2 Thunderbolt3 Plus reizt TerraMaster die Möglichkeiten von Thunderbolt 3 voll aus, denn neben einem RJ-45-Anschluss für Gigabit-LAN wird ein USB-Hub geboten, der zwei Typ-A-Ports mit 5 Gbit/s bereit stellt. Außerdem ist es möglich, beispielsweise Notebooks, aber auch andere mobile Geräte zu laden. Die Ladeleistung soll über einen externen 90-Watt-Adapter bei maximal 60 Watt liegen. Damit kann die externe Speicherlösung eine zusätzliche TB3-Dockingstation ersetzen. Die maximale Leistungsaufnahme des TD2 Thunderbolt3 Plus gibt TerraMaster mit 65,6 Watt an. Das einfachere TD2 Thunderbolt3 ist unter Vollast mit 25,6 Watt genügsamer.
Höhere Übertragungsraten und mehr Energiehunger
TerraMaster TD2 Thunderbolt3 Plus (Bild: TerraMaster)
Neben den Storage-Modi Einzellaufwerk (Single Disk) und JBOD kann auch das TD2 Thunderbolt3 Plus als RAID 0 und RAID 1 konfiguriert werden. TerraMaster verspricht im Vergleich mit der Variante ohne Plus eine gesteigerte Leistung. Im schnellsten Modus RAID 0 bei Verwendung von zwei nicht näher spezifizierten SSDs soll eine Leserate von bis zu 810 MB/s möglich sein. Die höchstmögliche Schreibrate soll bei 806 MB/s liegen, was einem mehr als doppelt so hohen Wert entspricht. Ein 80-mm-Lüfter mit Temperaturregelung sorgt beim TD2 Thunderbolt3 Plus für die Kühlung und je nach Lastzustand für ein Geräuschniveau von maximal 18,6 Dezibel (Herstellerangabe).
Das Alu-Gehäuse des TD2 Thunderbolt3 Plus misst 227 × 119 × 173 mm (H × B × T) und liegt damit gleichauf mit dem Ableger ohne Plus. Ohne eingebaute Festplatten, die im Formfaktor 3,5 Zoll und 2,5 Zoll montiert werden können, wiegt das TD2 Thunderbolt3 Plus ebenfalls „nur“ 1,4 kg und soll sich dank eines Tragegriffs als mobile Kombilösung anbieten. Die maximale Speicherkapazität über zwei verbaute HDDs gibt TerraMaster mit 32 TB an.
Für 330 Euro im Shop des Herstellers
Für das TD2 Thunderbolt3 Plus nennt TerraMaster eine unverbindliche Preisempfehlung von 329,99 Euro, womit das Upgrade-Modell 30 Euro teurer als das TD2 Thunderbolt3 zum Marktstart angeboten wird. Dieses kostet aktuell im Einzelhandel knapp 260 Euro, das Plus-Modell ist hingegen derzeit noch exklusiv zum UVP über den Shop des Herstellers zu bekommen.
TerraMaster TD2 Thunderbolt 3 Plus TerraMaster TD2 Thunderbolt 3
SoC: ? ?
RAM:
Festplatteneinschübe: 2
S-ATA-Standard: I/II/III
HDD-Format: 2,5" & 3,5"
RAID-Level: Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1
M.2-Ports für SSD-Cache:
I/O-Ports: 1 × 1-Gbit-LAN
2 × USB 3.0, 2 × USB 3.1 Typ C, ?
DisplayPort
DisplayPort
Wake on LAN: Nein
Verschlüsselung:
Lüfter: 1 × 80 × 80 × 25 mm
(nicht entkoppelt)
Netzteil: 90 Watt (extern) 40 Watt (extern)
Maße (H×B×T): 227,0 × 119,0 × 173,0 mm
Leergewicht: 1,40 kg
Preis: 329,99 € 299,99 €
