Toshiba: 1,8"-SATA-Festplatten mit 5.400 U/min
Sebastian Pesdicek
22 Kommentare
Toshiba hat zwei neue 1,8 Zoll große Festplatten mit Speicherkapazitäten von 80 beziehungsweise 120 Gigabyte präsentiert. Die beiden Modelle MK8016GAS (80 GB) und MK1216GSG (120 GB) verfügen jeweils über zwei Scheiben, die mit 5.400 Umdrehungen pro Minute rotieren. Für 1,8"-Festplatten sind 4.200 Umdrehungen pro Minute üblich.
Dank der relativ hohen Drehzahl sollen die kompakten Datenträger Transferraten von bis zu 61,1 MB/s erreichen. Der Datentransfer erfolgt über ein 1,5 GB/s schnelles Micro-SATA-Interface, welches Version 2.6 der SATA-Spezifikation entspricht. Die Festplatten sind 54 x 78,5 x 8 mm groß und wiegen jeweils 62 Gramm. Die Leistungsaufnahme liegt bei etwa 0,5 Watt im Leerlauf und 1,4 Watt unter Last. Für das Hochfahren, den so genannten Spinup, benötigen die Festplatten 2,5 Watt. Im Standby ziehen die Datenträger hingegen nur noch 0,15 Watt und im Ruhezustand sind noch 0,10 Watt von Nöten.
Technische Daten
Modell MK8016GSG MK1216GSG
Kapazität 80 GB 120 GB
Platten 2 2
Köpfe 4 4
Durchschnittliche Suchzeit 15 ms 15 ms
Datentransferrate 61,1 MB/s 61,1 MB/s
Drehzahl 5.400 U/min 5.400 U/min
Interface Serial ATA 2.6 Serial ATA 2.6
Abmessungen 54 x 78,5 x 8 mm 54 x 78,5 x 8 mm
Gewicht 62 g 62 g
