Ohne SMR: Toshiba stellt erste 16-TB-HDDs der MG08-Serie vor
Toshiba hat die HDD-Serie MG08 mit 16 TB Speicherplatz vorgestellt – das derzeit höchste Speichervolumen für herkömmliche Festplatten im 3,5-Zoll-Formfaktor. Neun von Helium umhüllte Magnetscheiben und eine herkömmliche Aufnahmetechnik (ohne SMR) bilden die Basis.
Toshiba überrascht mit 16 TB ohne SMR
Der Sprung von 14 TB mit neun Plattern auf 16 TB mit ebenfalls neun Plattern bedeutet, dass auf jeder Scheibe 14 Prozent mehr Daten Platz finden. Die Redaktion hatte zunächst erwartet, dass Toshiba die 16 TB vorerst nur mit Hilfe von Shingled Magnetic Recording (SMR) mit überlappenden Datenspuren und damit verbundenen Nachteilen erreichen kann, wurde nun jedoch eines Besseren belehrt. Denn nach Toshibas Angaben wird eine „Conventional-Magnetic-Recording (CMR)-Technologie“ verwendet, was den Verzicht auf SMR bedeutet.
Mit SATA oder SAS und 512 MB Cache
Die MG08-Serie mit 16 TB wird in insgesamt vier Varianten angeboten, die sich bei der Schnittstelle (SATA oder SAS) und der Größe der Sektoren (feste 4 KByte oder emulierte 512 Byte) unterscheiden. Alle Varianten arbeiten mit 7.200 U/min, besitzen 512 MB Cache und sind für den Dauerbetrieb mit bis zu 550 TB Workload pro Jahr ausgelegt. Die Festplatten sind für den Einsatz in Storage-Servern (z.B. Cloud) bestimmt.
Das Datenblatt nennt außerdem 600.000 Load/Unload-Zyklen für die HDD-Köpfe und eine für Enterprise-HDDs ebenfalls typische Rate von Lesefehlern. Die Lautstärke von angeblich 20 dB im Leerlauf spielt in der meist lauten Server-Umgebung kaum eine Rolle. Eine Angabe zur Datenübertragungsrate fehlt allerdings. Bei gesteigerter Datendichte sollte die Leistung die 260 MB/s der MG07 mit 14 TB aber noch überbieten. Auch zur Leistungsaufnahme fehlen Angaben.
Bemusterung im ersten Quartal
Wie Toshiba mitgeteilt hat, sollen Muster der MG08-Festplatten mit 16 TB innerhalb des ersten Quartals 2019 an Geschäftskunden ausgeliefert werden. Wann die Verfügbarkeit im Handel gegeben ist, bleibt ebenso wie die Preise zunächst offen. Toshibas MG07 mit 14 TB ist derzeit für rund 600 Euro im Handel zu haben.
Auf Nachfrage der Redaktion hat Toshibas Presseagentur eine Datenübertragungsrate von 260 MB/s genannt, womit diese auf dem Niveau der MG07 mit 14 TB liegen würde. Die Serienfertigung der MG08 soll im zweiten Quartal 2019 beginnen. Sobald Daten zur Leistungsaufnahme vorliegen, werden diese nachgereicht.
Die Leistungsaufnahme soll bei 4,5 Watt im Leerlauf (SATA-Modell) und 8,5 Watt bei voller Auslastung liegen. Die Tabelle mit den technischen Daten wurde angepasst.
| MG08ACA16T | MG08SCA16T | ||
| Einsatz | Server | ||
| Speicherplatz | 16 TB | ||
| Formfaktor | 3,5 Zoll (26,1 mm Höhe) | ||
| Schnittstelle | SATA 3 (6 Gbit/s) | SAS-3 (12 Gbit/s) | |
| Platter | 9 | ||
| Rotation | 7.200 U/min | ||
| DRAM-Cache | 512 MB | ||
| Transferrate | 260 MB/s | ||
| Leistungsaufnahme | Idle | 4,5 W | ? |
| Random Read/Write | 8,5 W (max.) | ||
| Lautstärke | 20 dB (Idle) | ||
| Workload Rating | 550 TB pro Jahr | ||
| Load/Unload | 600.000 Zyklen | ||
| UBER | 1 in 1015 gelesenen Bits | ||
| MTTF | 2.500.000 Stunden | ||
Ein Blick zur Konkurrenz
In diesem Jahr will auch Western Digital erste HDDs mit 16 und 18 TB auf den Markt bringen, die mit MAMR eine neue Technik einführen. Für Festplatten mit mindestens 18 TB will Toshiba wie Western Digital künftig ebenso auf MAMR setzen.
Seagates erste 16-TB-HDD mit HAMR-Technik wird in diesem Jahr voraussichtlich nur in Kleinserie für ausgewählte Partner zur Verfügung stehen. Die Serienfertigung von HAMR-Festplatten soll erst 2020, dann aber gleich mit 20 TB, erfolgen.
- Acer Swift 7: 890-Gramm-Notebook mit 14" und extremen Abmessungen
- ViewSonic XG350R-C: Zweiter Monitor der Elite-Serie mit 35 Zoll, UWQHD und 100 Hz
- Gaming-Notebooks: Acer Predator Triton 500 und 900 sind schlank oder drehbar
- +97 weitere News
