Toshibas Enterprise-Festplatten nun mit 5 Terabyte
Früher als erwartet stellt Toshiba neue Festplatten mit hoher Kapazität vor. Die neue, vorwiegend für den Unternehmenseinsatz konzipierte MG04-Serie bietet bis zu fünf Terabyte im 3,5-Zoll-Format. Es werden Varianten mit SATA- oder SAS-Schnittstelle angeboten.
Wie uns auf Nachfrage bestätigt wurde, kommen beim 5-TB-Modell fünf Magnetscheiben (Platter) mit je einem Terabyte Speicherkapazität zum Einsatz. Die Platter der MG04 rotieren mit 7.200 U/min. Daten sollen mit bis zu 205 MB/s übertragen werden. Dass die Laufwerke mehr auf hohe Geschwindigkeit als auf sparsamen Betrieb ausgelegt sind, zeigt sich an der Leistungsaufnahme, die selbst im Leerlauf über sechs Watt beträgt, bei Datenzugriffen steigt der Wert laut Hersteller auf 11,3 Watt.
Toshiba preist die Neulinge zudem als „industrieweit erste Laufwerke der Enterprise-Klasse, die mit der "Persistent Write Cache"-Technologie erhältlich sind“ an. Dahinter verbirgt sich eine optionale Funktion, die Verbesserungen in den Bereichen „Applikationsperformance und den Schutz der Daten bei einem unerwarteten Spannungsverlust“ bringen soll.
Die Modelle unterscheiden sich nicht nur bei Schnittstelle und Kapazität, sondern auch bei der Länge der logischen Datenblöcke: Modelle mit dem Kürzel „A“ oder „AY“ am Ende der Modellbezeichnung verfügen über 4-Kilobyte-Sektoren, bei den Varianten, die auf „E“ oder „EY“ enden, werden herkömmliche 512-Byte-Sektoren emuliert. Ersteres Format wird inzwischen immer häufiger eingesetzt und von modernen Betriebssystemen und Programmen ohne weiteres unterstützt. Letzteres findet immer weniger Verwendung, wird aber unter Umständen noch für ältere Applikationen benötigt, die noch keine 4-KByte-Unterstützung bieten.
Toshiba sieht die Nearline-HDDs MG04 als Antwort auf Platzprobleme in Datenzentren aufgrund des steigenden Datenaufkommens. Festplatten mit hoher Kapazität können ältere Modelle mit geringerem Speicherplatz ersetzen und somit das Speichervolumen von Servern erhöhen, die keinen Platz für zusätzliche Laufwerke bieten. Wie im Enterprise-Bereich üblich werden keine Preise für die Festplatten genannt.
| Toshiba MG04-Serie | ||||
| Format (Höhe) | 3,5 Zoll (26,1 mm) | |||
| Schnittstelle | SATA 3.0 (6 Gb/s) / SAS 2.0 (6 Gb/s) | |||
| Kapazität | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 5 TB |
| Cache | 128 MB (SATA) / 64 MB (SAS) | |||
| Umdrehungs- geschwindigkeit |
7.200 U/min | |||
| Durchschn. Suchzeit Lesen/Schreiben |
8,5 ms / 9,5 ms | |||
| Transferrate (max.) | 175 MB/s | 185 MB/s | 205 MB/s | |
| Leistungsaufnahme | Lesen/Schreiben: 11,3 W, Low Power Idle: 6,2 W | |||
| Lautstärke | 31 dB (in Bereitschaft) | |||
| MTTF | 1,2 Mio. Stunden | |||
| Load/Unload-Zyklen | 600.000 | |||
| Betriebszeit | für Dauerbetrieb geeignet (24/7) | |||
| Modelle (SATA) | MG04ACA200E MG04ACA200A MG04ACA200EY MG04ACA200AY |
MG04ACA300E MG04ACA300A MG04ACA300EY MG04ACA300AY |
MG04ACA400E MG04ACA400A MG04ACA400EY MG04ACA400AY |
MG04ACA500E MG04ACA500A MG04ACA500EY MG04ACA500AY |
| Modelle (SAS) | MG04SCA200E MG04SCA200A MG04SCA200EY MG04SCA200AY |
MG04SCA300E MG04SCA300A MG04SCA300EY MG04SCA300AY |
MG04SCA400E MG04SCA400A MG04SCA400EY MG04SCA400AY |
MG04SCA500E MG04SCA500A MG04SCA500EY MG04SCA500AY |
