WD Blue SA510 SSD: Western Digital kehrt SATA noch nicht ganz den Rücken
Michael Günsch
26 Kommentare
Bild: Western Digital
Wenn in diesen Tagen über neue SSDs berichtet wird, handelt es sich fast ausschließlich um NVMe-Modelle mit PCI Express. Western Digital kehrt der langsameren SATA-Schnittstelle aber noch nicht ganz den Rücken und bringt mit der WD Blue SA510 eine neue Serie in den Formaten M.2 und 2,5 Zoll.
WD Blue SA510 für HDD-Aufrüster
Statt an Enthusiasten und Spieler richtet sich der Hersteller mit der WD Blue SA510 an PC-Besitzer, die noch immer eine mechanische HDD besitzen. Der Leistungssprung von einer Festplatte auf eine SATA-SSD ist immens. Die erheblich niedrigeren Latenzen beim Dateizugriff beschleunigen Programmstarts spürbar und auch die Transferraten sind deutlich höher.
Typische SATA-SSDs
Mit maximal 560 MB/s beim Lesen reizt die neue WD-Blue-Serie die SATA-Schnittstelle praktisch aus. Die Schreibrate variiert mit 440 MB/s bis 520 MB/s je nach Modell, die von 250 GB mit geringster Leistung bis zu 1 TB mit höchster Leistung reichen. In der Mitte liegt die Variante mit 500 GB. Da jede Ausführung in den zwei genannten Formaten erhältlich ist, gibt es also sechs Modelle in der Serie. Leistungsunterschiede gibt es bei den unterschiedlichen Formen laut Datenblatt (PDF) nicht.
WD Blue SA510 (Bild: Western Digital)
Die 250-GB-Modelle sind auf ein Schreibvolumen (Total Bytes Written, TBW) von 100 TB, die 500-GB-Modelle auf 200 TB und die 1-TB-Modelle auf 400 TB limitiert. Ab dann erlischt die sonst 5 Jahre dauernde Garantie, erfahrungsgemäß lassen sich aber noch mehr TB an Daten schreiben, bevor es zu ersten Ausfällen kommt.
Unterschiede WD Blue vs. WD Blue SA510
Gegenüber der sehr ähnlich anmutenden SATA-SSD-Serie WD Blue (ohne Nummer) gibt es einige Unterschiede. So reicht das Speichervolumen bei der älteren Serie bis 4 TB und die Leistung fällt insgesamt etwas höher aus. Dafür ist die neue SA510-Version deutlich sparsamer. Welcher Controller und NAND-Speicher in den Neulingen steckt, bleibt noch abzuwarten.
WD Blue SA510 SATA SSD (neu) WD Blue SATA SSD
Formfaktor 2,5 Zoll / M.2 2280
Schnittstelle SATA III 6 Gb/s
Kapazität 250/500/1000 GB 250/500/1000/2000/4000 GB
Lesen/Schreiben (MB/s max.) 560/520 560/530
Lesen/Schreiben (IOPS max.) 90K/82K 95K/84K
Leistungsaufnahme (min/max) 12 mW / 2,0 W 5-12 mW / 3,8 W
Preise und Verfügbarkeit
Direkt bei Western Digital wird die SA510 zu Preisen von rund 65 USD, 75 USD und 100 USD mit einer Verfügbarkeit in 1 bis 2 Wochen verkauft. In Kürze dürfte der hiesige Einzelhandel nachziehen; erste Listungen gibt es bereits.
Wer allerdings bereits ein System mit Unterstützung für M.2-SSDs mit NVMe besitzt, der sollte direkt auf ein solches Modell setzen, denn oft gibt es die Mehrleistung nahezu ohne Aufpreis. Eine schnellere Alternative vom gleichen Hersteller ist zum Beispiel die WD Blue SN550 (Test), die in der 1-TB-Version keine 90 Euro kostet. Insbesondere Spieler sollten durch die zukünftig bessere Ausnutzung von schnellen SSDs unter anderem durch die DirectStorage API beim Neukauf nicht mehr auf SATA setzen.
