WD Blue SN580 SSD: Nachfolger der beliebten SN570 wechselt auf PCIe 4.0
Update 2 Michael Günsch
86 Kommentare
Bild: Western Digital
In die Kategorie gut und günstig fällt die WD Blue SN570 SSD und ist regelmäßig bei den SSD-Empfehlungen der Redaktion sowie in den Top 10 des Preisvergleichs zu finden. Doch deutet sich nun ihr Lebensende an und mit der WD Blue SN580 steht ihr Nachfolger in den Startlöchern. Dieser wechselt auf PCIe 4.0.
Vom Hersteller Western Digital selbst gibt es zwar noch keine Ankündigung, doch führen schon mehrere Online-Shops in Europa die WD Blue SN580 auf. Konkret handelt es sich um das 2-TB-Modell mit der Kennung WDS200T3B0E. Dieses nutzt wie der Vorgänger den Formfaktor M.2-2280 mit 80 mm Länge. Doch wird von PCIe 3.0 auf PCIe 4.0 gewechselt. Das spricht potenziell für mehr Leistung, doch liegen dazu noch keine Angaben vor.
Online-Shop mit Hinweis auf WD Blue SN580
Ein US-Shop weist bereits auf die Einstellung des Vorgängers hin: Demnach erreicht die WD Blue SN570 am 31. Juli 2023 den EOL-Status (End of Life). Als Ersatzprodukt wird dort die Kennung der WD Blue SN580 angegeben.
Wie TechPowerUp berichtet, findet sich die WD Blue SN580 auch bereits auf der Integratoren-Liste der für den PCI-Express-Standard zuständigen PCI-SIG wieder. Dort wird verraten, dass die M.2-SSD mit PCIe 4.0 x4 arbeitet.
PCI-SIG führt WD Blue SN580 mit PCIe 4.0 x4
Es ist aber unwahrscheinlich, dass die Schnittstelle ausgenutzt wird, wie es die WD Black SN850X (Test) mit über 7 GB/s tut. Die WD Blue SN580 sollte bei Leistung und Preis zumindest eine Liga tiefer spielen. Dass wie bei der SN570 auf einem DRAM-Cache verzichtet wird, ist zu erwarten.
Update
Jetzt startet die WD Blue SN580 offiziell
Western Digital stellt die WD Blue SN580 mit PCIe 4.0 jetzt offiziell vor. Gegenüber der SN570 steigt der maximale Durchsatz von 3.500 MB/s auf nun 4.150 MB/s, was einer Steigerung um 19 Prozent entspricht. Die maximalen IOPS beim wahlfreien Lesen/Schreiben steigen auf 600.000/750.000 an. Die Werte gelten für die Modelle mit 1 TB und 2 TB Speichervolumen.
WD Blue SN580 WD Blue SN570
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4
Controller ? WD, 4 Kanäle
NAND-Flash 3D TLC
DRAM-Cache nicht dediziert (HMB)
Durchsatz (max. Lesen/Schreiben) 4.150/4.150 MB/s 3.500/3.500 MB/s
Modelle 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB
Die Varianten mit 250 GB und 500 GB sind langsamer, da weniger Speicherchips für weniger parallele Zugriffe sorgen. Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger legt die 250-GB-Version mit 21 Prozent Plus beim Lesen und 66 Prozent Plus beim Schreiben deutlicher zu. Die genauen Eckdaten je Modell sind der Tabelle am Ende der Meldung zu entnehmen.
Mit BiCS 5 TLC und ohne DRAM
Genaue Angaben zum eingesetzten Controller macht Western Digital keine. Dieser unterstützt aber PCIe 4.0 x4 und NVMe 1.4b. Schreibzugriffe auf den ebenso nicht näher spezifizierten TLC-NAND werden wie üblich durch den SLC-Modus beschleunigt. Hier spricht der Hersteller von „nCache 4.0“. Auf Nachfrage verriet Western Digital aber, dass es sich um 112-Layer-TLC-NAND der Generation BiCS 5 handelt.
Wie bei den Vorgängern WD Blue SN550 und WD Blue SN570 gibt es keinen DRAM-Baustein auf der SSD. Stattdessen kann via NVMe-Funktion Host Memory Buffer (HMB) ein kleiner Teil des System-RAMs als Zwischenspeicher genutzt werden. Im Alltag genügt dies in der Regel um den fehlenden DRAM-Cache zu kaschieren. Enthusiasten werden diesen zwar vermissen, doch handelt es sich um ein Produkt für das Mainstream-Segment und nicht die Oberklasse.
WD Blue SN580 SSD
WD Blue SN580 SSD (Bild: Western Digital)
Abgesehen von der Schnittstelle und den Leistungswerten tritt die SN580 exakt in die Fußstapfen der SN570. Im gleichen M.2-2280-Format bleibt auch die Optik nahezu unverändert.
Die Preise stimmen noch nicht
Ob das Leistungsplus einen Aufpreis bedeutet, ist aber noch unklar. Glaubwürdige Preisangaben liegen nämlich noch nicht vor. Dass die SN580 fast durchweg doppelt so teuer wie die SN570 ist, wie es die derzeitigen Angaben im Hersteller-Shop suggerieren, glaubt die Redaktion nämlich nicht. Zwischen 57 Euro (250 GB) und 216 Euro (2 TB) würde Western Digital für die SN580 demnach verlangen. Die SN570 gibt es an gleicher Stelle für 31 Euro (250 GB) bis 103 Euro (2 TB). Die SN580 wäre damit sogar teurer als das Flaggschiff SN850X – dass es sich um einen Fehler handeln muss, liegt daher auf der Hand.
ComputerBase hat Western Digital darauf hingewiesen und wird die richtigen Preise nachreichen, sobald diese vorliegen.
Western Digital WD Blue SN580 Western Digital WD Blue SN570
Controller: Western Digital, 4 NAND-Channel
DRAM-Cache: keiner
Speicherkapazität: 250 / 500 / 1.000 / 2.000 GB
Speicherchips: Kioxia ? ? TLC (3D, 112 Lagen) NAND, 512 Gbit
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4
seq. Lesen:
4.000 MB/s
Variante
4.150 MB/s
3.300 MB/s
Variante
3.500 MB/s
seq. Schreiben:
2.000 MB/s
Variante
3.600 MB/s
Variante
4.150 MB/s
1.200 MB/s
Variante
2.300 MB/s
Variante
3.000 MB/s
Variante
3.500 MB/s
4K Random Read:
240.000 IOPS
Variante
450.000 IOPS
Variante
600.000 IOPS
190.000 IOPS
Variante
360.000 IOPS
Variante
460.000 IOPS
Variante
600.000 IOPS
4K Random Write:
470.000 IOPS
Variante
750.000 IOPS
210.000 IOPS
Variante
390.000 IOPS
Variante
450.000 IOPS
Variante
600.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: keine
Total Bytes Written (TBW):
150 Terabyte
Variante
300 Terabyte
Variante
600 Terabyte
Variante
900 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: ab 86 € / ab 186 € / – / ab 219 € ab 120 € / 56,99 € / ab 149 € / ab 292 €
Preis je GB: € 0,34 / € 0,37 / – / € 0,11 € 0,48 / € 0,11 / € 0,15 / € 0,15
Update
In den USA ruft Western Digital Preise zwischen 28 USD und 110 USD für die SN580 auf. Damit liegt sie preislich nur leicht über dem Vorgänger.
