WD SN740: OEM-SSDs mit PCIe 4.0 für 50 Prozent schnelleres Lesen
Michael Günsch
3 Kommentare
Für OEM-PCs aber auch eigene Storage-Lösungen hat Western Digital die neue M.2-SSD-Serie SN740 vorgestellt. Trotz der Ausrichtung als Mainstream-Modell in diversen Varianten gibt es auch eine hohe Leistung. Dank PCIe 4.0 steigt die Leserate auf über 5.000 MB/s. Die kleinste Fassung misst nur 3 cm in der Länge.
50 Prozent schneller Lesen als SN730
Gegenüber der SN730 erhöht sich die maximalen Geschwindigkeit beim sequenziellen Lesen von 3.400 MB/s auf 5.150 MB/s (nur bei Modellen mit 1 TB und 2 TB) und somit um gute 50 Prozent.
Möglich wird dies durch den Wechsel der Schnittstelle von PCIe 3.0 auf PCIe 4.0. Controller und NAND-Flash (BiCS5) stammen wie die Firmware aus eigenem Hause. Einen DRAM-Cache gibt es allerdings nicht. Das spart Geld, Platinenfläche und Energie, kann bei hoher Arbeitslast aber Leistungseinbußen bedeuten. Normalanwender werden aber dank Host Memory Buffer, der einige MB des Arbeitsspeichers nutzt, keine Einbußen spüren.
WD SN740 für OEM-Systeme
Mit Speicherkapazitäten von 256 GB bis 2 TB wird die SN740 SSD in den Formfaktoren M.2 2230, M.2 2242 und M.2 2280 mit 30 mm, 42 mm und 80 mm Länge angeboten. Nicht nur Hersteller von Notebooks und Desktop-PCs sind die potenziellen Abnehmer, denn Western Digitals Markentochter SanDisk Professional setzt die SN740 zum Beispiel im neuen modularen SSD-System Pro-Blade Mag ein.
Auf Seiten der Sicherheitsfunktionen werden die Standards TCG Opal 2.01, TCG Pyrite 2.0 und ATA-Passwort unterstützt. Mit dem Software-Tool WD SSD Dashboard lässt sich unter anderem der Laufwerkszustand und die Temperatur überwachen. 5 Jahre Garantie werden genannt.
Das Gegenstück zur Micron 2400
Die WD SN740 ist durchaus als Antwort auf Microns 2400 SSD zu verstehen. Diese nutzt ebenfalls PCIe 4.0 und einen DRAM-losen Controller sowie verschiedene M.2-Formate. Mit maximal 4.500 MB/s ist der Durchsatz aber etwas geringer. Für den direkten Vergleich der Leistung fehlen allerdings noch weitere Eckdaten zur SN740 von Western Digital.
Preise werden in diesem Segment nicht kommuniziert. Diese SSDs sind nicht für den Einzelhandel bestimmt.
