CES 2022
XPG Atom 50: Adata bringt sparsame PCIe-4.0-SSD mit Rainier Q
Update Michael Günsch
11 Kommentare
Bild: Adata
Der nächste Neuzugang im breiten SSD-Portfolio von Adata ist die Atom 50 mit PCIe 4.0 im M.2-Format. Bestückt mit dem DRAM-losen IG5220-Controller (Rainier Q) und zumindest in aktueller Form dem schnellen 176-Layer-NAND von Micron werden bis zu 5.000 MB/s erreicht.
Vorerst nur mit 1 TB verfügbar, genauer 1.024 GB, soll später eine 2-TB-Version folgen. Der Innogrit-Controller trägt den Codenamen Rainier Q und ist eine neue Option für günstige und sparsame PCIe-4.0-SSDs ohne DRAM-Cache, die Adata schon bei der Legend 840 gezogen hat. Damit die Leistung nicht einbricht, wird via Host Memory Buffer ein kleiner Teil des Systemspeichers als Cache genutzt. Die Schnittstelle lautet PCIe 4.0 x4 und das zugehörige Protokoll NVMe 1.4. Ferner werden eine LDPC-Fehlerkorrektur und eine Datenverschlüsselung nach AES-256-Standard unterstützt.
Leistung der ersten Generation
Mit sequenziellen Transferraten von bis zu 5.000 MB/s lesend und 4.500 MB/s schreibend (im SLC-Cache) wird die Schnittstelle nicht ausgereizt. Die Transferraten entsprechen jener der allerersten PCIe-4.0-SSDs mit Phison-E16-Controller. Mit Herstellerangaben von bis zu 650.000/600.000 IOPS beim wahlfreien Lesen/Schreiben sind auch diese Werte zur ersten PCIe-4.0-Generation ähnlich. In einem ersten Test schneidet die Atom 50 SSD für ein Modell ohne DRAM-Cache sehr gut ab.
Adata XPG Atom 50 (Bild: The SSD Review)
Wie The SSD Review schreibt, ist das mitgelieferte Aluminium-Blech nicht ab Werk montiert, sondern lässt sich bei Bedarf zur Kühlung einsetzen. Die Leistungsaufnahme soll bei maximal lediglich 2,5 Watt liegen, schreibt die Website, was für NVMe-SSDs dieser Leistungsklasse sehr wenig ist.
It is the ADATA XPG Atom 50 Gen 4 SSD and two things that stand out are that it is a single-sided SSD, and the fact that this SSD draws significantly less power than most other SSDs at only 2.5W max.
The SSD Review
Die Atom 50 soll mit 1 TB Speicherplatz etwa 120 US-Dollar vor Steuern kosten, was günstig ist. Zur Markteinführung in Deutschland liegen noch keine Daten vor, doch ist das Modell bereits bei Amazon.de gelistet*. Das Gesamtpaket könnte aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme für den Einsatz in Notebooks interessant sein, passt aber auch in Desktop-PCs oder eine PlayStation 5.
Es ist allerdings nicht gesichert, dass die Atom 50 immer über die besagten Komponenten verfügen wird.
Update
Gegenüber Techpowerup hat Adata versichert, dass es bei der Atom 50 keinen Komponentenwechsel geben wird. Die Kombination aus IG5220-Controller und Microns 176-Layer-TLC-NAND sei somit gesichert.
Adata XPG Atom 50 (1024 GB) Adata Legend 840
Controller: Innogrit IG5220, 4 NAND-Channel
DRAM-Cache: keiner
Speicherkapazität: 1.024 GB 512 / 1.024 GB
Speicherchips: Micron ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, ? Micron ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, 512 Gbit
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 4.0 x4
seq. Lesen: 5.000 MB/s
seq. Schreiben: 4.500 MB/s
3.000 MB/s
Variante
4.500 MB/s
4K Random Read: 650.000 IOPS
450.000 IOPS
Variante
440.000 IOPS
4K Random Write: 600.000 IOPS
360.000 IOPS
Variante
400.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: AES 256
Total Bytes Written (TBW): 650 Terabyte
325 Terabyte
Variante
650 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: ab 111 € / –
Preis je GB: € 0,22 / –
CES 2022 (3.–7. Januar 2022): ComputerBase war vor Ort!
  • CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
  • ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
  • Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
  • +115 weitere News
