96%-Tastatur: Sharkoon SGK50 S2 spart Platz durch Ranrücken
Sharkoon SGK50 S2 besitzt nur 101 statt 105 Tasten, ist dafür aber deutlich kompakter als eine Normaltastatur. Der Trick ist ein zusammengeschobenes Layout. Zudem gibt es sie nicht nur mit verschiedenen Tastern und Kappen, sondern auch als Barebone ohne alles.
Platz spart Sharkoon, indem alle Tastenblöcke dicht zusammenrücken. Der Funktionsblock wird dabei „zusammengedrückt“, den Platz für die Pfeiltasten schaffen die gestauchte F-Tastenreihe und kürzere Alt- sowie Shift-Tasten. So müssen gegenüber einer normalen Fullsize-Tastatur nur vier Tasten gestrichen werden, während die Abmessungen in der Breite deutlich reduziert werden können. Ist das noch zu groß, hat der Hersteller mit der Skiller SGK50 S3 oder der noch kompakteren SGK50 S4 bereits noch kompaktere Varianten im Tenkeyless- und Hacker-Layout im Programm.
Tastenkappen und Taster in zwei Klassen
Bei Tasten und Kappen unterscheidet Sharkoon. Das Basismodell wird mit einfachen Gateron-Tastern in drei Abstimmungsvarianten angeboten, die sich grob an Cherrys farbig gleichkodierten MX-Modellen orientieren und mit einer Kunststoff-Ebene stabilisiert werden. Kappen bestehen hier aus beschichteten ABS-Kunststoff. Hot-Swap-Sockel für Taster mit drei und fünf Pins ermöglichen den Austausch der Taster gegen alternative Modelle im MX-Layout.
Die „PBT“-Version der Tastatur besitzt hingegen Tastenkappen aus PBT-Kunststoff, die im Dye-Sublimation-Verfahren beschriftet werden. Dabei wird die Farbe für die Beschriftung in den Kunststoff eingearbeitet. Lichtdurchlässig können die PBT-Kappen bei Sharkoon deshalb nicht sein, die Beleuchtung muss um die Tasten herum leuchten. Darüber hinaus wird die PBT-Version nur mit Gaterons G Pro 3.0 Yellow angeboten. Die Taster sind werksseitig geschmiert und haben einen guten Ruf, den sie im Test der Nerdytec Cykey unter Beweis stellen konnten.
| Gateron Red | Gateron Brown | Gateron Yellow | Gateron G Pro 3.0 Yellow | |
| Charakteristik: | linear | taktil | linear | |
| Hubweg: | 4,0 mm | |||
| Widerstand: | ? ? | |||
| Position des Signalpunktes: | 2,0 mm | |||
| Widerstand am Signalpunkt: | 45 g | 50 g | ||
| Widerstand am Druckpunkt: | – | |||
| Lebensdauer (Anschläge): | 50 Mio. | 100 Mio. | ||
Eine weitere Besonderheit der SGK50 S2 ist der Verzicht auf Software des Herstellers. Stattdessen nutzt Sharkoon quelloffene VIA-/QMK-Firmware, die hersteller- und tastaturübergreifend im Browser konfiguriert werden kann. Damit bleiben Anwender unabhängig von Plattformen und ökonomisch bedingtem Supportende. Daten werden immer über ein 1,5 Meter langes Spiralkabel übertragen.
Von Barebone bis PBT
Die SGK50 S2 wird in der günstigsten Variante als schwarzes oder weißes Barebone ohne Taster und Tastenkappen für rund 80 Euro gelistet. Lieferbar ist aktuell das knapp 90 Euro teure Basismodell mit ABS-Tastenkappen in Schwarz oder Schwarz-Weiß und einfachen Gateron-Tastern, die PBT-Variante in Schwarz oder Blau-Weiß liegt derzeit bei einem Aufpreis von 20 Euro und kostet somit fast 110 Euro.
| Sharkoon Skiller SGK50 S2 | Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT (Gateron G Pro 3.0 Yellow) | |
| Größe (L × B × H): | 36,8 × 12,1 × 3,8 (4,8) cm Variante 38,3 × 13,5 × 3,8 (4,8) cm |
36,8 × 12,1 × 3,8 (4,8) cm |
| Layout: | 96% ISO | |
| Gewicht: | 880 g Variante 1.322 g |
880 g |
| Gehäuse-Material: | Kunststoff Variante Holz |
Kunststoff |
| Kabel: | 1,50 m, USB/Type-C-USB (modular) | |
| Hub-Funktion: | – | |
| Key-Rollover: | N-KRO | |
| Schalter: | Gateron Red / Brown / G Pro 3.0 Yellow Hot-Swap-fähig |
Gateron G Pro 3.0 Yellow Hot-Swap-fähig |
| Switch Plate: | Polycarbonat | |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut Variante Form: zylindrisch Material: PBT-Kunststoff Beschriftung: dye sublimation |
| Zusatztasten: | – | |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück | |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Makroaufnahme | |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 256 kB, 1 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung), softwarelos programmierbar Quelloffene Firmware |
| Preis: | ab 87 € / ab 90 € / ab 89 € / 170 € | ab 104 € |
