Asus ProArt KD300: ROG-Tastatur bekommt schwarzes Edel-Kleid
Max Doll
47 Kommentare
Bild: Asus
Asus ergänzt die dezente ProArt-Produktlinie um eine kompakte, flache Tastatur im 65%-Layout. Wie bei anderen ProArt-Ablegern gibt es auch die technische Basis der KD300 schon zu kaufen – nur nicht im schlicht-schwarzen Look, der ProArt-Produkte definiert.
Das 65%-Layout mit zusammengeschobenen Tasten streicht F-Reihe, ein paar Funktionstasten und Nummernblock. Zusatztasten gibt es nicht, dafür eine Touch-Leiste an der Rückseite, mit der etwa die Audiolautstärke geregelt werden kann. Dort befindet sich auch ein Schalter, der zwischen Windows- und Mac-Tastenbelegung wechselt.
Tasten und Übertragung
Verbindungen stellt die KD300 auf drei Arten her: Per USB-C-Kabel, 2,4-GHz-Funk, wobei der Empfänger bei Nichtgebrauch an der Rückseite der Tastatur verstaut wird, und Bluetooth. Ein 4.000-mAh-Akku soll eine Laufzeit von maximal 16 Monaten im 2,4-GHz-Funkbetrieb ermöglichen. Über die dabei angesetzte Polling-Rate verrät Asus nichts, die Tastenbeleuchtung muss allerdings ausgeschaltet werden, um diesen Wert zu erreichen. Mit voller Helligkeit sollen es noch 100 Tage sein, bei Übertragung per Bluetooth 9 Monate ohne Beleuchtung oder 86 Tage mit maximaler Tastenhelligkeit.
Zur Signalerzeugung kommen in der KD300 Low-Profile-Switches mit rotem Stempel zum Einsatz. Sie sind linear abgestimmt, verzichten also auf einen Druckpunkt, und lösen mit 45 Gramm Widerstand bei 1 von nur 2,8 Millimetern Hub aus, insgesamt bewegt sich der Widerstand zwischen 40 und 55 Gramm. Über das Material der Tastenkappen schweigt sich Asus aus, bei der Falchion RX kamen allerdings nur einfache, beschichtete ABS-Caps zum Einsatz. Ein Austausch ist aufgrund abweichender Aufnahmen nicht ohne Weiteres möglich.
Preis und Verfügbarkeit
Verfügbarkeit und Preis der KD300 sind noch unbekannt. Ein Kostenrahmen lässt sich aber bereits abschätzen, denn das gleiche Featureset in etwas aggressiverem Design gibt es von Asus schon seit etwas über einem Jahr in Form der ROG Falchion RX (Test). Sie kostet im Handel aktuell rund 130 Euro. Im Test überzeugten vor allem die Taster, die trotz ihres flachen Designs keinerlei Tendenz zum Verkanten zeigten, das Low-Profile-Switches recht oft aufweisen. Im Gehäuse liegen zudem zwei Lagen Silikon um Schall zu dämpfen.
Asus ProArt KD300
Größe (L × B × H): 30,6 × 10,9 × 2,7 cm
Layout: 65 % ANSI
Gewicht: 600 g
Gehäuse-Material: Aluminium/Kunststoff
Kabel: 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk (10,00 m)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Asus ROG NX Red
Switch Plate: Aluminium
Tasten: Form: zylindrisch
flache Tasten
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 6 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar
Preis:
