Asus ROG Strix Scope 2: Kleinformat-Tastatur behält 96 Prozent aller Tasten
Asus verspricht Kompaktheit ohne Verzicht. Die ROG Strix Scope 2 verpackt dazu 96 Prozent aller Tasten einer normalgroßen Tastatur auf der Größe eines Tenkeyless-Modells. Dazu müssen sich Tasten dicht drängen. Kabellosen Betrieb und vorgeschmierte Taster gibt es obendrein.
Asus schiebt dazu die Pfeiltasten wie bei 65-Prozent-Tastaturen, etwa der Corsair K65 Pro Mini (Test) oder der Ducky One 3 SF (Test) halb unter die Eingabetaste. Die Menütaste entfällt dazu, zudem werden Alt, FN und Strg verkleinert. Neben die Pfeiltasten passt, abzüglich einer halbierten „0“-Taste, der gesamte Nummernblock. Einfügen, Löschen sowie die Bildlauf-Tasten setzt Asus über die Rücktaste. Dadurch muss auch die gesamte F-Reihe zusammenrücken. Eine große Enter-Taste bleibt dem deutschen Layout indes erhalten.
Ausstattung ist bekannt
Ausstattungsmerkmale übernimmt die Scope 2 in weiten Teilen von der noch kompakteren Asus ROG Azoth (Test). Dazu gehört das „Multiwheel“, ein Drei-Wege-Schalter über dem Nummernblock. Er übernimmt die Helligkeits-, Medien- und Lautstärkesteuerung, zwischen den Funktionen wird mit dem Button daneben umgeschaltet. Eine weitere Funktion kann über Asus' Software Armoury Crate dazuprogrammiert werden.
Signale werden entweder über 2,4-GHz-Funk, Bluetooth oder ein USB-C-Kabel übertragen. Bei kabellosem Betrieb verspricht Asus eine Laufzeit von „mehr als 1.300 Stunden“. Wie bei der ROG Azoth wird hierzu eine Bluetooth-Verbindung genutzt und die Tastenbeleuchtung deaktiviert werden müssen. Mit Beleuchtung schrumpft dieser ansehnliche Wert um den Faktor Zehn und mehr. Genaue Angaben macht Asus hier allerdings nicht.
NX Snow leisten wenig Widerstand
| Asus ROG NX Snow | Asus ROG NX Red | Cherry MX Red | |
| Charakteristik: | linear | ||
| Hubweg: | 3,6 mm | 4,0 mm | |
| Widerstand: | ? ? | ||
| Position des Signalpunktes: | 1,8 mm | 2,0 mm | |
| Widerstand am Signalpunkt: | 45 g | ||
| Widerstand am Druckpunkt: | – | ||
| Lebensdauer (Anschläge): | ? | 70 Mio. | 100 Mio. |
Signale schicken bei der Scope 2 ausschließlich Asus eigene Taster, hier NX Snow, auf den Weg. Wie alle NX-Taster sind auch die weißen Varianten werksseitig geschmiert, ein Trend aus dem Baukasten der Custom-Szene. Sie unterscheiden sich von anderen linearen Modellen durch den sanfter ansteigenden Widerstand; er liegt auf der gesamten Eindrückspanne nur zwischen 40 und 53 Gramm. Zudem können sie dank Hot-Swap-Unterstützung ohne Löten getauscht werden. Schmierung und mehrere Schichten Dämmmaterial zwischen PCB, Tastern und Gehäuse sollen darüber hinaus die Akustik der Tastatur verbessern.
Im Handel kann die ROG Strix Scope 2 ab sofort für rund 200 Euro erworben werden.
| Asus Strix Scope 2 | |
| Größe (L × B × H): | 37,7 × 13,1 × 4,0 cm Handballenauflage |
| Layout: | ? |
| Gewicht: | 1.012 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 2,00 m, USB 2.0 + Bluetooth + Funk ? |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | N-KRO |
| Schalter: | Asus ROG NX Snow Hot-Swap-fähig |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: PBT-Kunststoff Beschriftung: Double-shot molding |
| Zusatztasten: | 1 × Extra Scrollrad (Lautstärke) |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Makroaufnahme |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 5 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig, softwarelos programmierbar |
| Preis: | ab 171 € |
