Cherry Stream: Flache Tastatur wird leiser und bekommt mehr Tasten
Max Doll
77 Kommentare
Bild: Cherry
Cherry aktualisiert die flache Scissor-Tastatur Stream. Sie wird in der Neuauflage nach Angaben des Herstellers leiser und erhält weitere Zusatztasten. Darüber hinaus wird das Gehäuse gegenüber der seit 2015 erhältlichen Stream 3.0 in zwei Richtungen verkürzt.
Dazu wird der bislang breite Bereich über den F-Tasten verkleinert, was rund einen Zentimeter Raum einspart. Auch an den Seiten ist das Chassis nun kürzer, hier reduziert Cherry ebenfalls die unproduktiven Überstände um insgesamt einen weiteren Zentimeter.
Zusatztasten für Lautstärke- und Mediensteuerung verbleiben oberhalb des Tastenfeldes, rücken aber etwas dichter zusammen und erhalten eine eckige statt ovale Form. Vier neue Zusatztasten in normaler Größe platziert Cherry über dem Nummernblock. Sie erlauben das Öffnen des Browsers, des E-Mail-Clienten und des Taschenrechners. Die zehnte Taste erlaubt es, den Rechner zu sperren. Status-LEDs, die normalerweise an dieser Stelle sitzen, integriert Cherry bei der neuen Stream in die jeweiligen Tasten. Die rote Diode der Caps-Lock-Taste leuchtet also dann, wenn die Funktion aktiv ist.
Das nur zwei Zentimeter hohe Gehäuse wird mit einer Metallplatte stabilisiert. Zur Signalübertragung nutzt auch die neue Stream Taster mit Rubberdome-Technik, die Cherry als Typ „SX“ kennzeichnet. Sie werden mit einer Scherenmechanik stabilisiert und besitzen einen kurzen Hub im „Laptop-Stil“ von nur 2,5 Millimeter, der zusammen mit den Gummiblocken der Taster und den sehr flachen Tastenkappen zur niedrigen Geräuschentwicklung beiträgt. Diese soll mit der neuen Stream weiter reduziert worden sein. Auf welche Weise und in welchem Umfang diese erfolgt, geht aus den Angaben von Cherry nicht hervor. Ein solches Schweigen lässt keine erheblichen Änderungen erwarten.
Preis und Verfügbarkeit
Die Cherry Stream soll in den Farben Weiß-Grau und Schwarz ab dem Oktober 2019 zu einer Preisempfehlung von rund 30 Euro verfügbar sein. Erste Händler listen die Tastatur bereits zu Preisen ab 26 Euro, was gegenüber dem Vorgänger derzeit einen Aufschlag von rund 8 Euro bedeutet.
Cherry Stream (2019) (JK-8500) Cherry G85-23200DE-2 Stream 3.0
Größe (L × B × H): 46,3 × 16,3 × 1,8 (3,0) cm 47,2 × 17,6 × 1,8 cm
Layout: 100% Plus ISO (erweitert)
Gewicht: 910 g 936 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 2-KRO
Schalter: Scissor
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser etched
flache Tasten
Zusatztasten: 6 × Medien
4 × Extra
6 × Medien
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Programmverknüpfungen, System-Funktionen
Beleuchtung:
Makros & Programmierung:
Preis: ab 30 € 30 €
