Cooler Master CK720: 65%-Tastatur will „Endgame-Qualität“ liefern
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Cooler Master
Cooler Master verspricht für die Kompakttastatur CK720 „Endgame-Qualität“ zum zweistelligen Preis. Basis dafür ist ein 65%-Layout mit zusätzlichem Drehregler. Wenn man den Bereich hemmungslosen Luxus' außen vor lässt, könnte das Unterfangen mit kleineren Abstrichen klappen.
Bei 65%-Tastaturen werden F-Tasten, ein paar Funktionstasten und der Nummernblock gestrichen. Pfeil-, Bildlauf- und Entfernen-Buttons behält Cooler Master allerdings bei. Sie werden häufig gebraucht und vereinfachen die Arbeit oder das Umgewöhnen auf ein kleines Layout. Ergänzt wird die Tastensammlung um einen programmierbaren Drehregler, der entweder als weitere Taste für die Mediensteuerung, für Tastenbeleuchtung oder Audiolaustärke eingesetzt werden kann.
Vielversprechender Aufbau
Interessant wird die CK720 durch den Teil unter den Tasten. Zwei Dämpfungspads aus Silikon, die das PCB einklemmen, sollen Schall absorbieren. Dazu kommt eine Switch Plate, die den Bildern zufolge aus Kunststoff besteht. Die Annahme erscheint naheliegend, da die CK720 im Aufbau dann vollständig der MK770 (Test) gleichen würde und Cooler Master auf diese Weise ein „Cooler-Master-Tippgefühl“, also eine klaren Produktidentität schafft. Die MK770 konnte bei Klang und Anschlagsverhalten überzeugen – sie hält in diesem Punkt auch mit weit teureren Tastaturen mit.
Auch die verbauten Kailh-Box-V2-Taster hinterließen in der MK770 einen – für die Preisklasse – guten Eindruck. In Deutschland wird die Tastatur mit linearen roten Versionen angeboten. Die CK720 ermöglicht dank Hot-Swap-PCB den Austausch der Taster. Zehn Alternativen liegen in Form von Cherry MX Green bei. Die erstaunliche Mischung erklärt Cooler Master so: Green als schwergängigere Version der MX Blue bieten einen sehr ausgeprägten Klick, der für Modifier-Tasten wie Shift angenehm sei.
Mehr geht nur mit massivem Einsatz im Luxusbereich, etwa mit massiven Gehäusen aus Metall und Inlays. Metall nutzt Cooler Master zwar auch, aber nur für die Top Plate, die zudem nicht mit dem unteren Teil des Chassis verschraubt wird. Sie kann durch Umlegen eines Hebels gelöst und abgenommen werden. Der leichte Austausch hat einen Sinn: Cooler Master will farbige Alternativen, Tastenkappen und Spiralkabel zum Kauf anbieten.
Abstriche sind okay
Abstriche sind bei der Software zu finden – die FN-Ebene darf nicht verändert werden – sowie bei den Tastenkappen. PBT-Kunststoff und Double-Shot-Beschriftung gibt es nur in der US-Version, Europa muss mit beschichteten ABS-Varianten Vorlieb nehmen. Dafür kostet die CK720 mit deutschem Layout aktuell nur rund 90 Euro, mit französischer Tastenbeschriftung gar nur knapp 70 Euro.
Cooler Master CK720
Größe (L × B × H): 33,4 × 13,1 × 3,8 (4,6) cm
Layout: 68 Keys
Gewicht: 950 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Kailh Box V2 Red
Hot-Swap-fähig
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten: Scrollrad (Helligkeit, Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Makroaufnahme
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 4 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig, softwarelos programmierbar
Preis:
