Kleine Tastatur & leichte Maus: MK721 und MM731 verbinden sich auf drei Arten
Max Doll
14 Kommentare
Bild: Cooler Master
Zwei Eingabegeräte für zwei Trends des Luxussegments bringt Cooler Master noch im Laufe des Jahres heraus. Die MK721 ist eine Kompakttastatur mit 68 mechanischen Tastern und Wahlrad, die MM731 eine 60 Gramm leichte Maus mit lochfreiem Gehäuse. Beide fallen mit der Flexibilität ihrer Datenübertragung auf.
Beide Eingabegeräte können entweder mit einem USB-Typ-C-Kabel, einem 2,4-GHz-Funkempfänger oder über Bluetooth 5.2 verbunden werden. Unterstützt werden Windows, macOS, iOS sowie Android. Apple-Tastenbelegungen finden sich auf den Tasten der Tastatur, die ihre Belegung per Tastenkombination umschalten kann.
Die MK721 soll mit einem 2.000 mAh starken Akku eine Laufzeit von maximal 250 Stunden bei aktivierter Farbspektrum-Beleuchtung erreichen. Für die Maus, die einen 500-mAh-Akku besitzt, macht Cooler Master keine Angaben zur Laufzeit. Im Funkbetrieb auf dem 2,4-GHz-Frequenzband variieren beide Eingabegeräte ihre Polling-Rate dynamisch zwischen 125 und 1.000 Hz, um Strom zu sparen.
68 Tasten mit Wahlrad
Die Tastatur nutzt wie die Ducky One 2 SF (Test) ein 68-Tasten-Layout, das zumindest „Entfernen“ sowie die Bildlauf-Tasten besitzt. Diese Variante von SFF-Tastaturen hat sich gegenüber dem reinen „Hacker-Layout“, das lediglich das Tastenfeld bis zur Enter-Taste abbildet, im Allgemeinen als alltagstauglicher erwiesen. Cooler Master fügt außerdem ein programmierbares Wahlrad an, dessen Funktion wie die der Tasten mit Hilfe einer Software geändert werden kann. Außerdem fungiert es als weitere Taste.
Signale erfassen Cherry-MX-Taster in den Varianten Rot, Braun oder Blau. PBT-Tastenkappen gibt es nur mit US-Layout, hierzulande werden ABS-Kappen eingesetzt. Eine Handballenauflage mit Stoffoberfläche gehört ebenso wie ein Spiralkabel mit Typ-C/Typ-A-Steckern zum Lieferumfang. Im Handel soll die MK721 im dritten Quartal des Jahres für rund 130 US-Dollar zu finden sein, Europreise werden auf dem gleichen Niveau und damit auf Augenhöhe mit der insgesamt schlechter ausgestatteten Ducky-Tastatur liegen.
Leichtmaus ohne Löcher
Die 122 × 69 × 39 mm große MM731 ist in ihrer Form bekannt, Technik und Ausstattung sind allerdings neu. Obwohl sie auf Löcher verzichtet, soll die mit sechs Tasten bestückte Maus weniger als 60 Gramm wiegen. Bewegungen erfasst ein PixArt PAW 3370, der über eine Abtastrate von 19.000 dpi verfügt. Über die Software können darüber hinaus 38.000 dpi interpoliert werden. PTFE-Gleitfüße und optische Taster mit einer spezifizierten Lebensdauer von 70 Millionen Klicks gehören ebenfalls zur Ausstattung. Die Markteinführung der MM731 soll im zweiten Quartal zu einer Preisempfehlung von rund 90 US-Dollar erfolgen. Im Umfeld leichter Mäuse wird die MM731 daher günstig angeboten.
Cooler Master MasterKeys MK721
Größe (L × B × H): 33,4 × 11,8 (21,3) × 3,7 (4,6) cm
Layout: 68 Keys
Gewicht: ?
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth ?
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 6-KRO, ?
Schalter: Cherry MX Red / Blue / Brown
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten: Scrollrad (Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: vollständig programmierbar
Preis: 130 $ / –
