K95 RGB Platinum: Corsair überarbeitet Tastatur-Flaggschiff
Corsair löst das Tastatur-Flaggschiff K95 RGB mit der neuen K95 RGB Platinum ab. Die Änderungen fallen in diesem Fall größer aus als die nur geringfügig veränderte Bezeichnung suggerieren mag, sie betreffen unter anderem die Bereiche Layout und Beleuchtung.
In der Platinum-Version der K95 hat Corsair die vormals 18 Makrotasten auf 6 zusammengestrichen, die nun über eine eigenständige Oberflächenstruktur verfügen. Auf den Medientasten oberhalb des Nummernblocks werden zudem die extrem flachen Tastenkappen des alten Modells durch höhere Varianten ersetzt. Die geringere Höhendifferenz zu den umliegenden Kappen kommt dem Bedienkomfort zu Gute. Überarbeitet wurde ebenfalls die Handballenauflage, deren Rückseite nun ebenfalls genutzt werden kann. Nutzern stehen so auf zwei Seiten unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl.
Neues Leuchtelement mit 19 Zonen
Die Beleuchtung der Tastatur wurde mit einer „LightEdge“ ausgebaut. Damit bezeichnet Corsair eine umlaufende Zierleiste, die in 19 Zonen im RGB-Farbraum zusammen mit oder getrennt von den Tasten beleuchtet werden kann. Zusätzlich können wie gehabt Tasten einzeln beleuchtet werden; die CUE-Software erlaubt darüber hinaus das Kombinieren von verschiedenen Effekten in unterschiedlichen Ebenen.
Im Gegensatz zur alten K95 verfügt die neue Version über einen immerhin acht Megabyte großen Onboard-Speicher. Das erlaubt es, Leuchteffekte und neu programmierte Tasten in drei Profilen auf der Tastatur selbst zu sichern und unabhängig vom Betrieb der Software zu nutzen.
| Cherry MX Speed Silver | Cherry MX Brown | |
| Charakteristik: | linear | taktil |
| Hubweg: | 3,4 mm | 4,0 mm |
| Widerstand: | ? ? | |
| Position des Signalpunktes: | 1,2 mm | 2,0 mm |
| Widerstand am Signalpunkt: | 45 g | |
| Widerstand am Druckpunkt: | – | 55 g |
| Lebensdauer (Anschläge): | 50 Mio. | |
Wahlweise mit exklusiven Tastern
Angeboten wird die Tastatur mit Cherrys RGB-Tastern, die erneut freistehend montiert werden. Zur Auswahl stehen taktile MX Brown oder die linear abgestimmten, derzeit exklusiv Corsair vorbehaltenen MX Speed, eine Variation der MX-Red-Modelle, die bereits nach einem Tastenweg von 1,2 anstatt der üblichen 2 Millimeter auslösen. Dies soll, zumindest in der Theorie, die Reaktionszzeiten von Spielern verkürzen.
Die Corsair K95 RGB Platinum soll Ende Januar 2017 zu einer Preisempfehlung von rund 200 US-Dollar im Handel erhältlich sein. In Europa wird die Tastatur zunächst nur in Schwarz angeboten.
| Corsair K95 RGB Platinum | Corsair Vengeance K95 RGB (MX Red) | |
| Größe (L × B × H): | 46,5 × 17,0 (22,8) × 3,7 (4,9) cm Handballenauflage |
50,0 × 16,5 (21,0) × 3,7 (4,2) cm Handballenauflage |
| Layout: | 100% Plus ISO (erweitert) | |
| Gewicht: | 1.570 g | 1.340 g |
| Gehäuse-Material: | ? | |
| Kabel: | 2,00 m, 2 × USB 2.0 | |
| Hub-Funktion: | 1 × USB 2.0 | – |
| Key-Rollover: | N-KRO | – |
| Schalter: | Cherry MX Speed Silver / Brown | Cherry MX Red Polling-Rate wählbar |
| Switch Plate: | ? | |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut |
| Zusatztasten: | 6 × Makro 5 × Medien 3 × Extra Scrollrad (Lautstärke) |
18 × Makro 5 × Medien 3 × Extra Scrollrad (Lautstärke) |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück | Stumm, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), Gaming-Modus | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 8.096 kB, 3 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig programmierbar |
36 kB, Hardware-Wiedergabe vollständig, softwarelos programmierbar |
| Preis: | 200 $ | 190 $ |
- Lenovo: Preise des ThinkPad X1 Carbon und Miix 720 stehen fest
- Gigabyte: Flüssig gekühlter Server ohne Pumpeneinsatz
- 88SS1079: Marvell hat SSD-Controller 88SS1074 überarbeitet
- +138 weitere News
