Cougar Attack X3: Spieletastatur mit Cherry-Tastern und roter Beleuchtung
Die nächste Spieletastatur von Cougar hört auf die Bezeichnung Attack X3. Ungeachtet des Namens, der mit dem bislang üblichen Schema des Herstellers bricht, orientieren sich Ausstattung, Design und Preis an den bislang erhältlichen Modellen des Unternehmens – allerdings in neuer Kombination.
Auch die Attack X3 nutzt das für Cougar-Tastaturen typische Design mit freistehenden Tastern. Durch den Verzicht auf eine klassische Oberschale wird dabei die zur Stabilisierung der Schalter eingesetzte Aluminiumplatte sichtbar. Wie gehabt sind zudem die Flanken des Gehäuses in Dreiecksform ausgestellt, wobei das Unternehmen darin nun Parallelen zum „Militär und dessen Stealth-Technologie“ sieht.
In Deutschland wird die Attack X3 zunächst lediglich mit taktilen Tastern des Typs MX Brown von Cherry angeboten, die mit roter Hintergrundbeleuchtung kombiniert werden. Die Helligkeit der LEDs kann dabei in fünf Stufen geregelt werden. Alternativ steht ein „Atmungseffekt“ zur Verfügung, der die Beleuchtung langsam zwischen maximaler und minimaler Einstellung pendeln lässt.
Cougar erweitert das ISO-105-Layout der Attack X3 um drei zusätzliche Taster oberhalb des Nummernblocks, die zur Steuerung der Systemlautstärke vorgesehen, aber nicht mechanisch ausgeführt sind. Mit Hilfe der „UIX System“-Software sollen sich außerdem zehn Tasten in drei Profilen neu konfigurieren lassen. Ob es sich um eine spezifische Auswahl von Schaltern handelt, gibt das Unternehmen indes nicht an.
Die Cougar Attack X3 soll Ende Dezember zu einer Preisempfehlung von rund 120 Euro im Handel erhältlich sein.
| Cougar Attack X3 | |
| Größe (L × B × H): | 46,7 × 17,0 × 4,0 cm |
| Layout: | 100% Plus ISO (erweitert) |
| Gewicht: | 900 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 1,80 m, USB 2.0 |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | 6-KRO, N-KRO |
| Schalter: | Cherry MX Red / Brown |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut |
| Zusatztasten: | 3 × Medien |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus |
| Beleuchtung: | Farbe: Rot Modi: Atmungseffekt |
| Makros & Programmierung: | 3 Profile, Hardware-Wiedergabe teilweise programmierbar |
| Preis: | 120 € |
