Cougar Vantar: Scherentaster mit acht Farben und Effekten
Max Doll
22 Kommentare
Bild: Cougar
Unter der Bezeichnung Vantar bietet Cougar im unteren Preissegment eine flache Tastatur mit Rubberdome-Technik und Scissor-Tastern, flachem Chiclet-Design und achtfarbiger Tastenbeleuchtung mit zahlreichen Effekten an.
Vor allem die Beleuchtung ist für Cougar das zentrale Merkmal der Vantar. Das schlägt sich beim Design des Gehäuses nieder: Neben den Tasten wird außerdem eine umlaufende Zierleiste am Rahmen beleuchtet. Zusätzlich zu acht Farben stehen nach Zählung des Herstellers acht Effekte, wozu auch eine „statische“, permanente Beleuchtung zählt, zur Verfügung. Wählen lässt sich unter anderem zwischen einem Wellen- und Atmungsmodus. Die Geschwindigkeit der Wiedergabe kann außerdem ebenso wie die Helligkeit eingestellt werden.
Auf zusätzliche Tasten verzichtet Cougar hingegen. Lautstärke- und Medienfunktionen stehen nur als FN-Tastenkombination zur Verfügung. Das vergleichsweise niedrige Gewicht von nur 600 Gramm legt darüber hinaus nahe, dass die Tastatur nicht mit einer Metallplatte stabilisiert wird - die entsprechend verstärkte Cougar Cougar 200K bringt erheblich mehr Masse mit sich. Der Vantar bleibt nur die visuelle Imitation von gebürstetem Aluminium auf der Chassis-Oberseite.
Scherentaster generieren Signale
Die Signalübertragung erfolgt mit Hilfe von Leiterfolientechnik in „Notebook-Ausführung“ mit kurzem Hub und Scherenstabilisatoren. Angeordnet sind die Taster im Chiclet-Design. Hierbei sind die Kappen einzeln im Gehäuse eingebettet, was das klassische Tastenbett verschwinden lässt. Das Key-Rollover liegt wie üblich bei einem Wert von Zwei, wird aber lokal im „WASD“-Bereich erweitert. Maximal können so 19 Tasten gleichzeitig betätigt werden; die entsprechende Tastenkombination ist im Alltag allerdings schwer einsetzbar.
Die Vantar ist im Handel bereits für rund 34 Euro ab Lager verfügbar.
Die „Anti-Ghosting-Keys“ der Tastatur
Die „Anti-Ghosting-Keys“ der Tastatur (Bild: Cougar)
Cougar Vantar
Größe (L × B × H): 44,5 × 13,2 × 2,0 cm
Layout: 100% ISO (Fullsize)
Gewicht: 600 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,60 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 2-KRO
Schalter: Scissor
Switch Plate: ?
Tasten: Form: eben
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
flache Tasten, Chiclet-Tasten
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen
Beleuchtung: Farbe: Weiß, Gelb, Blau, Orange, Türkis, Grün, Violett, Rot
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Farbschleife
Makros & Programmierung:
Preis: 35 €
