Function Elite MiniTKL: NZXT baut stärkere Magnete in analoge Taster
Max Doll
17 Kommentare
Bild: NZXT
NZXT hat ein wenig gebraucht, bietet jetzt aber auch analoge, also einstellbare Taster an. Die Function Elite MiniTKL setzt dabei auf stärkere Magnete, die mehr Präzision bringen sollen, sowie auf ein Mini-Format und vollen Funktionsumfang.
Das Layout verrät dabei die Bezeichnung: „TKL“ kündigt alle Tasten abzüglich des Nummernblocks an, „Mini“, dass sie zusammengeschoben werden um Platz zu sparen. Der Hersteller setzt zur Signalerfassung analoge Hall-Effekt-Taster ein, die mit stärkeren Magneten die Erfassungsgeschwindigkeit und –genauigkeit verbessern sollen. Eingaben der Function Elite MiniTKL werden mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz abgefragt.
Analoge Taster
Mit den neuen Analogtastern bietet NZXT endlich voll einstellbare Taster an, die zwischen 0,6 und 4 Millimeter Hub auslösen können. Während andere Hersteller schon längst auf die neue Technik aufsprangen, setzte das Unternehmen Function 2 TKL (Test) zunächst überraschend auf eine Hybrid-Lösung mit optischen Tastern, die zwei Signalpunkte erkennen konnten. Die „Magnetic Switches“ sind vorgeschmiert und haben einen initialen Widerstand von 30 Gramm. In diesem Punkt sind die vergleichbar mit gängigen Lösungen.
Darüber hinaus bietet NZXT schon zum Start das gesamte Spektrum von Möglichkeiten analoger Technik. Magnetic Switches können bestimmen wann sie auslösen, bieten aber auch Rapid Trigger, Doppelbelegungen von Tasten und Snap Tap beziehungsweise Rapid Tap, was bei NZXT „Snap Override“ heißt. Wie sich Taster und Tastatur schlagen, wird die Redaktion in den kommenden Wochen anhand eines Testexemplars unter die Lupe nehmen.
Damit wird genauer beschrieben, was passiert: Werden zwei vorher definierte Tasten gleichzeitig gedrückt, wird die zuletzt ausgelöste priorisiert. Das ermöglicht in kompetitiven Shootern schnellere Richtungswechsel auch ohne Übung. Valve hat den Einsatz dieser Features deshalb in Counter Strike bereits untersagt. Tastatur und Taster können über NZXTs Cam-Systemsoftware programmiert werden.
Aufbau mit Dämmung
Das Gehäuse wird aus einer Mischung aus Kunststoff für die Unterseite und Aluminium für die Oberseite gefertigt. Für das PCB setzt die Tastatur auf einen Gasket Mount, der Anschläge abfedert, unter der Platine sitzt eine Schicht Schaumstoff. Welches Material genutzt wird, ist nicht bekannt. Darüber hinaus wird die Tastatur werksseitig mit einem „Tape Mod“ versehen, der Anschläge etwas satter klingen lässt. Stabilisatoren werden zudem verschraubt.
Die Function Elite MiniTKL soll ab sofort in Schwarz und Weiß zu einer Preisempfehlung von rund 200 Euro im Handel erhältlich sein.
Die Redaktion hat Informationen zur Funktion Elite MiniTKL sowie ein Exemplar der Tastatur leihweise von NZXT unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
NZXT Function Elite MiniTKL
Größe (L × B × H): 34,8 × 13,3 × 3,8 (5,0) cm
Layout: 85% ISO („tenkeyless“)
Gewicht: 1.091 g
Gehäuse-Material: Aluminium
Kabel: 2,00 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: NZXT Magnetic Switches
Polling-Rate wählbar
Hot-Swap-fähig
Analoge Taster
Switch Plate: Aluminium
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten)
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 4 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar
Preis: ab 85 €
