Huntsman Mini Analog: Razer bringt analoge optische Taster in 60-%-Tastatur
Frank Hüber
44 Kommentare
Bild: Razer
Razer hat die Huntsman Mini Analog angekündigt, die erste kompakte 60-Prozent-Tastatur, in der Razer die eigenen, proprietären Analog Optical Switches verbaut. Als kleine Tastatur ohne Numpad im 60-Prozent-Design verzichtet sie auf Media-Tasten oder eine Handballenauflage um Platz zu sparen.
Analoge Taster zur präzisen Steuerung oder Doppelbelegung
Die Razer Analog Optical Switches der Huntsman Mini Analog bieten eine stufenlose Steuerung mit anpassbaren analogen Empfindlichkeits-Voreinstellungen und doppelte Tastenbelegung für digitale und analoge Eingaben. So lässt sich etwa das Gas in einem Rennspiel über die analoge Funktion präziser betätigen oder zwei Funktionen auf einer Taste auslösen – abhängig von der eingestellten Druckempfindlichkeit. So lassen sich theoretisch ähnliche Funktionen mit nur einer Taste abdecken, beispielsweise das Schleichen und das Rennen in einem Ego-Shooter. Auf dem internen Speicher lassen sich bis zu fünf Profile für Tastenzuweisungen speichern.
Zudem nennt Razer Funktionen wie „On-the-fly-Makro-Aufzeichnung“, „N-Key-Rollover mit integriertem Anti-Ghosting“ und „1.000 Hz Ultrapolling“. Die hintergrundbeleuchteten Tasten lassen sich zudem individuell mit Razer Chroma RGB ansteuern. Die Tastatur unterstützt die Konfiguration über Razer Synapse 3. Dabei können auch die integrierten Beleuchtungsvoreinstellungen genutzt werden.
Aluminium-Gehäuse und abnehmbares USB-C-Kabel
Außerdem ist die Huntsman Mini Analog mit Doubleshot-PBT-Keycaps ausgestattet. Laut Razer soll sich die Beschriftung der Tastenoberfläche auf dem texturierten Finish auch nach langer Zeit nicht abnutzen. Als Basis setzt die Razer Huntsman Mini Analog auf ein Aluminium-Gehäuse. Verbunden wird sie mit dem PC über ein abnehmbares USB-Type-C-Kabel mit einer Oberfläche aus geflochtenem Nylon – abnehmbar, damit sich die kleine Tastatur besser transportieren lässt.
Ab sofort für 160 Euro erhältlich
Die Huntsman Mini Analog ist ab sofort im Online-Shop von Razer und bei ausgewählten Händlern zur unverbindlichen Preisempfehlung von 159,99 Euro erhältlich.
Mit optischen Switches hatte Razer die Huntsman Mini (Test) bereits im Jahr 2020 veröffentlicht.
