Keychron Lemokey P1 Pro: Metalltastatur unterbietet die Konkurrenz
Max Doll
76 Kommentare
Bild: Keychron
Die Keychron Lemokey P1 Pro ist eine Tastatur im 75%-Layout mit aufwändigem Aufbau und Gehäuse aus Aluminium. Der Preis ist dafür im Vergleich mit Luxus-Luxustastaturen wie der Asus Azoth Extreme (Test) oder der GMMK 3 Pro vergleichsweise niedrig.
Die P1 Pro nutzt ein „normales“ 75%-Layout, bei dem Pfeil- und vier Funktionstasten rechts an das Tastenfeld geschoben, aber leicht separiert werden. Platz ist außerdem für einen Drehregler. Er kann wie die Tasten dank quelloffener Firmware via QMK neu programmiert werden.
Gateron-Taster für Keychron
Taster stecken in Hot-Swap-Sockeln und werden von Gateron für Keychron gefertigt. Eine zweistufige Feder soll bei roten und gelben Modellen die Variation zwischen einzelnen Tastern reduzieren. Rote und braune Taster entsprechen in der Abstimmung grob den MX-Modellen, für die Banana-Taster verspricht Keychron einen sehr deutlichen Druckpunkt analog zu Holy-Panda-Switches.
Gateron Jupiter Red Gateron Jupiter Brown Gateron Jupiter Banana
Charakteristik: linear taktil
Hubweg: 2,0 mm 4,0 mm 2,0 mm
Widerstand: ? ?
Position des Signalpunktes: 4,0 mm 2,0 mm 3,4 mm
Widerstand am Signalpunkt: 45 g 55 g 59 g
Widerstand am Druckpunkt:
Lebensdauer (Anschläge): 80 Mio.
Zur Stabilisierung setzt Keychron auf eine Polycarbonat-Platte, die etwas besser dämpft als das sonst verwendete Aluminium. Darunter sitzen mehrere Lagen verschiedener Schaumstoffe und eine Silikonmatte, um die tatsächliche und subjektive Lautstärke der Tastatur zu verringern.
Daten überträgt die normale P1 per USB-C-Kabel. Das Pro-Modell nutzt darüber hinaus Bluetooth 5.1 und 2,4-GHz-Funk, Energie spendet ein 4.000 mAh starker Akku. Dadurch soll bei Bluetooth-Übertragung eine Laufzeit von maximal 200 Stunden bei deaktivierter Beleuchtung möglich sein. Werden die Tasten auf niedrigster Helligkeitsstufe beleuchtet, halbiert sich die Betriebsdauer.
Tastenkappen bestehen zwar aus PBT-Kunststoff und werden im Double-Shot-Verfahren gefertigt, sind allerdings nicht lichtdurchlässig. Die LEDs leuchten deshalb nur das Tastenbett aus. Das OSA-Profil unterscheidet sich zudem von gewöhnlichen Kappen, es fällt von allen vier Seiten aus zur Mitte ab.
Im Vergleich günstig
Im Handel kostet die Lemokey P1 Pro aktuell rund 200 Euro. Direkt beim Hersteller wird das Modell für 129 Euro vertrieben, ist dort jedoch aktuell nur mit braunen Tastern verfügbar. Preislich unterbietet beides die Konkurrenz in erheblichem Maße: Die Keychron liegt so auf dem Niveau einer Corsair K65 Plus (Test) mit Kunststoff-Gehäuse, mäßigen Tastern und proprietärer Software.
Keychron Lemonkey P1 Pro
Größe (L × B × H): 32,2 × 14,0 × 3,1 cm
Layout: 81 Keys
Gewicht: 1.650 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk ?
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Gateron Jupiter Red
Hot-Swap-fähig
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
Zusatztasten: Scrollrad (Helligkeit, Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen?, Makroaufnahme?, Office-Funktionen?, System-Funktionen?
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 256 kB, Hardware-Wiedergabe
? programmierbar
Quelloffene Firmware
Preis: 129 €
