Lian Li KB-01 & KM-01: Flache Tastatur mit Aluminium in Gehäusefarben
Unter der Bezeichnung „KB-01“ präsentiert Lian Li die erste und kabellose Tastatur aus eigener Fertigung. Das Modell ist durch eine Oberseite aus gebürstetem Aluminium in denselben Farben wie Gehäuse des Unternehmens sowie im Bundle mit einer gleichfarbigen Maus erhältlich und richtet sich vornehmlich an Office-Nutzer.
Angeboten wird die TerminAl KB-01 einzeln oder in der Variante KM-01 im Bundle mit einer einfachen Drei-Tasten-Maus. Beide Versionen der Tastatur unterscheiden sich nur in Details: Die KB-01 funkt per Bluetooth-Protokoll, die KM-01 mitsamt der dazugehörigen Maus mittels eines beiliegenden Empfängers über das 2,4-GHz-Frequenzband. Mit Strom versorgt werden die Eingabegeräte durch jeweils zwei AAA-Batterien, Angaben zur Laufzeit macht Lian Li jedoch nicht.
KM-01 ist bunter
Daraus entstehen laut Herstellerangaben kleinere Unterschiede hinsichtlich Latenz und Laufzeit. Die Reichweite bleibt in beiden Fällen mit bis zu zehn Metern identisch. Alternativ kann zumindest die KB-01 zudem auch per Kabel betrieben werden. Weitere Differenzen treten bei der Farbgebung hervor: Die Aluminium-Oberseite der KB-01 ist lediglich in den Farben Blau, Gold und Silber eloxiert, während das KB-Bundle zusätzlich auch in Schwarz, Grün und Rot angeboten wird.
Die Tastenkappen sind bei beiden Modellen im Chiclet-Design gehalten, also fast bündig im Gehäuse eingelassen. Wie bei diesem Verfahren üblich werden Signale über Scissor-Taster generiert – die KM-01 ist damit eine typische „Notebook-Tastatur“ im Standardlayout. Zusatzfunktionen müssen daher über Sekundärbelegungen der Standardtasten realisiert werden; zur Verfügung steht unter anderem die Möglichkeit zur Steuerung von Medienplayer und Systemlautstärke.
Sowohl die KM-01 als auch die KB-01 sind im Handel bereits zur Preisempfehlung des Herstellers von rund 50 Euro erhältlich. Ebenfalls angeboten wird zudem ein 78 × 30 × 0,4 cm (L × B × H) Mauspad mit Textiloberfläche, das für rund 20 Euro erhältlich ist und als Unterlage sowohl für Maus als auch die Tastatur dient.
| Lian Li KB-01 | Lian Li KM-01 | |
| Größe (L × B × H): | 44,1 × 12,4 × 2,0 cm | |
| Layout: | 100% ISO (Fullsize) | |
| Gewicht: | 486 g | |
| Gehäuse-Material: | ? | |
| Kabel: | Bluetooth (10,00 m) | Funk (10,00 m) |
| Hub-Funktion: | – | |
| Key-Rollover: | 2-KRO | |
| Schalter: | Scissor | |
| Switch Plate: | ? | |
| Tasten: | Form: eben Material: ABS-Kunststoff flache Tasten, Chiclet-Tasten |
| Zusatztasten: | – | |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück | |
| Zusatzfunktionen: | Programmverknüpfungen | |
| Beleuchtung: | – | |
| Makros & Programmierung: | – | |
| Preis: | 50 € | |
