Logitech G Pro X: Analoge Taster, mehr DPI und neue Superlight-Maus
Max Doll
85 Kommentare
Bild: Logitech
Logitech hat im Rahmen der Logi-Play-Showcase-Messe überarbeite Versionen der flachen G915-Tastaturen sowie analoge und damit einstellbare Taster vorgestellt. Darüber hinaus wird die Superlight-Maus verbessert und um eine Rechtshänder-Version ergänzt. Der Hero-2-Sensor löst per Firmware-Update für alle Mäuse höher auf.
Dex ist für Rechtshänder
Die bislang nur symmetrisch aufgebaut verfügbare G Pro X Superlight 2 bekommt in Form der „Dex“ ein dediziertes Rechtshänder-Chassis. Die 126 × 68 × 44 mm große Maus bleibt bei einem Gewicht von exakt 60 Gramm. Dies hat sich laut Logitech als ideale „Schwere“ herausgestellt: Eine zu leichte Maus dieser Größe würde zum Verkrampfen der Hand und zu hohem Druck auf die Maus führen, ein zu hohes Gewicht sei anstrengend. Dies sei aber vom Produkt abhängig: Unterschiedliche Größen und Formen hätten unterschiedliche optimale Gewichte.
Die Laufzeit der Maus liegt bei 95 Stunden durchgehender Bewegung bei einer Polling-Rate von 1.000 Hz. Maximal sind 8.000 Hz möglich.
Zusammen mit der Maus wird der Hero-2-Sensor verbessert. Er löst mit 44.000 dpi auf, erreicht 888 ips und 88 g Beschleunigung. Erreicht wird das über eine neue Firmware. Sie wird auch für die normale Superlight 2 zur Verfügung gestellt.
Preislich liegt das neue, in Schwarz, Weiß und Pink verfügbare Model bei 169 Euro – die einfache Superlight 2 liegt allerdings derzeit bei knapp 110 Euro. Es ist also zu erwarten, dass sich der Preis absehbar angleicht.
Bessere G Pro
Die G-Pro-Maus erhält als G Pro 2 technische Upgrades. Dazu gehören ein verbesserter Encoder für das Scrollrad, die optischen Lightforce-Taster, die weniger anfällig für Doppelklicks sind, sowie USB-C zum Laden. Die Taster an der Seite sollen wechselbar sein, um das Modell zwischen Rechts- und Linkshänderbetrieb umzubauen. Über einen optional erhältlichen Empfänger kann die Maus darüber hinaus mit 8.000 Hz Polling Rate übertragen. Das Gewicht bleibt allerdings, auch zur Abgrenzung des teureren Superlight-2-Modells, bei 80 Gramm.
Für die überarbeitete Maus verlangt Logitech 139 Euro. Das sind aktuell gut 45 Euro mehr, als das alte Modell im Handel kostet. Erfahrungsgemäß unterbietet der Handel Logitechs Preisempfehlungen deutlich.
Analoge Taster in der Pro X TKL Rapid
Die Tenkeyless-Tastatur G Pro X TKL Rapid ist die erste Tastatur von Logitech, die analoge Taster mit Hall-Effekt-Technik besitzt. Die lange Verzögerung – alle anderen „Gaming“-Hersteller haben bereits entsprechende Produkte im Programm – begründet Logitech mit den Vorzügen der eigenen Taster gegenüber der Konkurrenz. Es habe schlicht gedauert Taster zu entwickeln, die besonders linear abgestimmt seien. Dazu sei unter anderem die Position des Magneten geändert worden. Standardfarbe für die Hintergrundbeleuchtung der Tastaturen ist zudem ab sofort Blau. Dies sei von Profi-Spielern gewünscht worden, weil es nicht vom Spielgeschehen ablenke – einen Satz, den man so und für sich stehen lassen kann.
Die analogen Taster bieten darüber hinaus die üblichen analogen Features: Der Auslösepunkt lässt sich einstellen, es können mehrere Auslösepunkte definiert und dabei zwischen Antippen und längerem Druck unterschieden werden. Auch einen „Shooter-Modus“ gibt es, mit dem Tasten priorisiert werden können, um Ausweichbewegungen zu erleichtern. Dieser Modus heißt bei Logitech „Key Priority“. Das Unternehmen habe bewusst eine funktionale Bezeichnung wählen wollen, heißt es mit Seitenhieb auf die Konkurrenz. Wie andere Features, die gegenläufige Bewegungen erleichtern sollen, wird auch dieses Feature umstritten sein – Valve hat den Einsatz entsprechender Hilfsmittel in Counter Strike untersagt.
Logitech G915X (US-Layout)
Logitech G915X (US-Layout) (Bild: Logitech)
Logitech G915X Lightspeed TKL (US-Layout)
Logitech G915X Lightspeed TKL (US-Layout) (Bild: Logitech)
G915 bekommt Refresh
Auch die G915 bekommt einen Refresh. Die neue X-Version besitzt Double-Shot-Tastenkappen und flache GL-Taster, die in der G515 TKL (Test) zuletzt nur einen mäßigen Eindruck hinterlassen haben. Die Dicke der Metallplatte zur Stabilisierung der Taster wird von 1,2 auf 1,5 Millimeter erhöht.
Als G915X Wireless kostet das neue Modell rund 250 Euro, die Tenkeyless-Version wird für 230 Euro angeboten. Laufzeiten liegen bei 36 Stunden mit voller Beleuchtung bei maximaler Helligkeit, bei halbierter Helligkeit sind es maximal 90 Stunden. Ohne Beleuchtung soll die Tastatur bis zu 800 Stunden aushalten. Die TKL-Version schafft 20 Prozent längere Laufzeiten. Darüber hinaus gibt es die G915X auch als kabelgebundene Tastatur für rund 200 Euro.
