Mechanische Tastatur: Cooler Master Quick Fire XTi bietet 35 Farben durch zwei LEDs
Mit der Quick Fire XTi bietet Cooler Master eine neue Gaming-Tastatur mit einigen Lichteffekten an. Die Steuerung erfolgt allerdings nicht über eine Software, stattdessen müssen alle Einstellungen über die Hardware vorgenommen werden.
Insgesamt kann der Nutzer zwischen 35 Farben wählen, die über blaue und rote LEDs realisiert werden, die unter den Tasten angebracht sind. Die Farben können für jede Taste einzeln bestimmt und somit kann das Beleuchtungsprofil individuell gestaltet werden, das zudem auf vier Hardware-Profilen unterschiedlich abgelegt werden kann.
Die mechanische Tastatur baut wahlweise auf Taster des Typs Cherry MX Blue, Brown oder Red auf und bietet ein um vier Profil-Tasten erweitertes 105-ISO-Layout. Da der Hersteller auf den Einsatz einer Software verzichtet, werden alle Funktionen direkt über die Tastatur vorgenommen. Dies beinhaltet neben den Multimedia-Funktionen auch die Einstellungen der Gaming-Funktionen, sowie das Anlegen von Makros oder die Einstellung der Wiederholungsrate. Zudem bietet die Quick Fire XTi unter Windows eine N-Key-Rollover-Funktion.
Die 43,9 × 13 × 4,1 Zentimeter große und 1114 Gramm schwere Tastatur kommt ohne Handflächenauflage daher. Auch auf einen USB-Hub oder HD-Audio-Anschlüsse muss der Anwender verzichten. Der Anschluss der Quick Fire XTi erfolgt über ein 1,8 Meter langes, ummanteltes USB-Kabel. Die Oberfläche der Tastatur wird aus Kunststoff gefertigt.
Die Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi soll in den kommenden Tagen in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt unabhängig von der Auswahl der Cherry-Taster bei 149,99 Euro.
| Cooler Master Quick Fire XTi | |
| Größe (L × B × H): | 43,9 × 13,0 × 4,1 cm |
| Layout: | 100% Plus ISO (erweitert) |
| Gewicht: | 1.114 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 1,80 m, USB 2.0 |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | N-KRO |
| Schalter: | Cherry MX Brown / Blue / Red Repeat-Rate wählbar |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: spherisch konkav Material: ABS-Kunststoff |
| Zusatztasten: | 6 × Medien 4 × Extra |
| Medienfunktionen: | Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme |
| Beleuchtung: | Farbe: partielle Beleuchtung : Rot & Blau Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | Hardware-Wiedergabe softwarelos programmierbar |
| Preis: | 149,99 € |
