CES 2023
MSI Vigor GK71 Sonic: Tastatur setzt auf besonders leichtgängige Taster
Max Doll
18 Kommentare
Bild: MSI
Zur CES 2023 stattet MSI die mechanische Tastatur Vigor GK71 Sonic mit blauen Tastern aus, die wie die bislang angebotenen roten Modelle besonders leichtgängig abgestimmt wurden. Dadurch sollen sie weniger ermüdend sein und das Gefühl besseren Ansprechverhaltens vermitteln.
MSIs Sonic-Taster werden von Kailh gefertigt und individuell abgestimmt. Rote Modelle verzichten wie üblich auf einen Druckpunkt, lösen aber schon bei einem Widerstand von nur 35 Gramm aus. Auch die neuen blauen Varianten sind weniger kraftintensiv abgestimmt. Hier müssen 45 statt der üblichen 55 Gramm überwunden werden, um ein Signal zu erzeugen.
MSI Sonic Blue
MSI Sonic Red
Cherry MX Blue
Charakteristik: taktil („clicky“) linear taktil („clicky“)
Hubweg: 4,0 mm
Widerstand: ? ?
Position des Signalpunktes: ? 1,9 mm 2,2 mm
Widerstand am Signalpunkt: ? 35 g 50 g
Widerstand am Druckpunkt: 45 g 60 g
Lebensdauer (Anschläge): 70 Mio. 50 Mio.
Wie tief die neuen Modelle eingedrückt werden müssen, ist unbekannt. Eine entsprechende Anfrage hat MSI bis jetzt noch nicht beantwortet. Analog zu Sonic Red wird der Signalpunkt wahrscheinlich minimal vorverlegt bei zwei Millimetern Hub liegen. Dieser Kniff ist bei Tastern für das Gaming-Segment gängig, da er das Gefühl größerer Agilität und schnellerer Reaktionsfähigkeit erzeugt. Das übersetzt MSI in den Slogan „Light Touch, Instant Kill“. Vorteile durch kürzere Auslösepunkte entstehen allerdings allenfalls im Kopf.
MSI Vigor GK71 Sonic (Bild: MSI)
Tastatur nach Gaming-Standard
Die Tastatur selbst wird mit allen Features ausgestattet, die im Gaming-Segment gerade gängig sind. Dazu gehören eine Handballenauflage mit Memory-Schaumstoff, eine konfigurierbare RGB-Beleuchtung und zusätzliche Medientasten. Ein Drehregler dient der Lautstärkesteuerung und Kabelkanäle auf der Unterseite der GK71 erleichtern die Nutzung eines Headsets oder von Kopfhörern.
Über MSIs Software können Tasten in drei Profilen neu belegt werden. Zur Konfiguration wird das Programm laut Handbuch zwingend benötigt, da Makros nicht über die Tastatur selbst aufgezeichnet werden können. Untypisch ist auch, dass sich Profile laut der Dokumentation nur sequentiell wählen lassen. Kombiniert wird diese Ausstattung mit zweiteiligen Tastenkappen. Sie sehen extrem flach aus, besitzen tatsächlich aber übliche Größe. Der Effekt entsteht, indem der Untere Teil der Kappe aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt wird. Zum Einsatz kommt laut laut Guru3D ABS-Kunststoff.
Der freie Handel listet die Vigor GK71 Sonic derzeit nur mit roten Tastern für rund 120 Euro. Wann die neue Version verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Preislich nehmen sich Varianten im Normalfall nichts.
Größe (L × B × H): 44,3 × 13,8 × 4,1 cm
Handballenauflage
Layout: 100% Plus ISO (erweitert)
Gewicht: 854 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: 6-KRO, N-KRO
Schalter: MSI Sonic Red / Blue
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten: 3 × Medien
Scrollrad (Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 3 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig programmierbar
Preis: ab 100 € / –
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
