Raijintek MGA-68 Magnetic: Erste Tastatur tippt, wann der Nutzer möchte
Max Doll
23 Kommentare
Bild: Raijintek
Raijintek baut Gehäuse und Kühler – bis jetzt. Die erste Tastatur des Herstellers setzt auf ein kompaktes 65%-Layout und magnetische Taster. Der Vorteil der dahinter steckenden Hall-Effekt-Technik: Sie tippt, wann der Nutzer möchte, nach Wunsch früher oder später. Trotzdem werfen die Taster Fragen auf.
Welche Taster in der MGA-68 Magnetic stecken, verrät Raijintek nur sehr dezent in den technischen Spezifikationen. Das ist kein Wunder: Hersteller der Taster ist Hejin, ein unbekanntes Unternehmen, zu dem sich kaum Informationen und Produkte finden. Angaben zum Widerstand und Hub fehlen zudem. Die Lebensdauer der Taster wird auf 50 Millionen Anschläge spezifiziert – andere „Magnettaster“ nennen das Doppelte.
Taster und Möglichkeiten
Hejin tut dies allerdings ebenfalls beim „Yellow Switch“, der jedoch über einen anderen Stempel und eine andere Gehäuse-Unterseite verfügt. Bleibt die Feder zwischen Raijintek- und der originalen Hejin-Version gleich, läge der Widerstand zwischen 35 und 50 Gramm.
Der Auslösepunkt ist zwischen 0,1 und 3,7 Millimetern Hub wählbar, darüber hinaus bietet Raijintek in der Software die Möglichkeit, die Totzone einzustellen und einen Rapid-Trigger-Modus zu aktivieren. Hier ist nicht entscheidend, an welcher Stelle sich der Stempel befindet, um auszulösen, sondern nur, wie weit er vom letzten Zurücksetzen aus eingedrückt wurde. Die Anleitung deutet zudem an, dass Tasten auch „dynamisch“ mit zwei Funktionen belegt werden können – zumindest legt das die Abkürzung „DKS“ nahe. Tasten lassen sich darüber hinaus auch auf zwei FN-Ebenen mit Funktionen belegen.
Die Taster werden in einem Aluminium-Gehäuse verpackt. Laut Explosionszeichnung dämmt Raijintek Tastenanschläge nicht, was bei teuren Chassis aus Metall eigentlich zu erwarten wäre. Daten werden ausschließlich per USB-C-auf-C-Spiralkabel von einem USB-C-Port übertragen. Ein Adapter auf USB-A liegt der Tastatur bei. Die Tastenbeleuchtung spielt dabei nur indirekt eine Rolle: PBT-Tastenkappen der MAG-68 sind nicht durchscheinend, ausgeleuchtet wird damit lediglich das Tastenfeld.
Preislich im „Einstieg“
Im Handel soll es die MAG-68 in Silber oder Schwarz geben. Zum Preis hat sich Raijintek bisher nicht geäußert. Ausgehend von der Ausstattung wird sich die Tastatur aber am unteren Ende von Hall-Effekt-Produkten einfinden (müssen). Zu erwarten ist, dass sie mit der Endgame Gear KB65HE (Test) konkurriert, die zuletzt für rund 160 Euro angeboten wurde.
Raijintek MAG-68 Magnetic Switch Keyboard
Größe (L × B × H): 32,7 × 12,4 × 4,1 cm
Layout: 65 % ISO
Gewicht: ?
Gehäuse-Material: Aluminium
Kabel: 2,00 m, USB/Type-C-USB (modular)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: ?
Hot-Swap-fähig
Analoge Taster
Switch Plate:
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: dye sublimation
Zusatztasten:
Medienfunktionen:
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar
Preis: ab 70 €
