Gamescom
ROG Falchion Ace HFX: Asus zieht endlich mit Hall-Effekt-Tastern nach
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Asus
Asus kommt spät, aber nun endlich auch mit Hall-Effekt-Tastern. Die einstellbaren ROG-HFX-Taster gibt es zunächst in einer Kompakttastatur: In der Falchion Ace HFX lässt sich nun wählen, wann eine Taste ausgelöst wird. Das Featureset der Technik ist zudem schon zum Start fast vollständig.
ROG HFX sind Taster mit einem Hub von 4 Millimetern. Wie üblich kann der Auslösepunkt in 0,1-mm-Schrittten gewählt werden. Der initiale Widerstand liegt bei 40 Gramm, der Endwiderstand bei 55 Gramm, was eine leichtgängige Betätigung verspricht. Zu den Features der HFX-Taster zählen zudem über eine Hardware-Taste an der Rückseite aktivierbare Rapid Trigger - das sofortige Zurücksetzen des Tasters beim Ausfedern – und Speed Tap.
Speed Tap ist Snap Tap ist Rappy Snappy
Hierbei wird bei zuvor ausgewählten Tasten ausschließlich die letzte Eingabe an den Rechner gesendet, was präzise Ausweichschritte kinderleicht macht. Das Feature, das bei Wooting Rappy Snappy, bei Razer Snap Tap heißt, ist allerdings umstritten. Seine Nutzung wurde jüngst von Valve für Counter Strike 2 untersagt worden, weil es in der Funktion Skripten entspricht, die auf Turnieren längst verboten sind.
Asus ROG Falchion Ace HFX (Bild: Asus)
Tasten können via Software neu und mit mehreren Funktionen an unterschiedlichen Stellen des Hubs neu belegt werden. Auch Mod Tap unterstützt Asus. Dabei wird zwischen Antippen und längerem Betätigen einer Taste unterschieden, um Doppelfunktionen zu ermöglichen. Das ist beim gewählten Layout in der 65%-Größe durchaus sinnvoll, weil Tasten dort gestrichen werden. Tastenkappen bestehen bei der neuen Falchion aus PBT-Kunststoff, allerdings nur beim US-Modell. In anderen Märkten kann ABS-Kunststoff zum Einsatz kommen, schreibt Asus, verrät aber nicht in welchen. Bei der ROG Falchion RX (Test)mit flachen Tasten war dies allerdings der Fall.
Sensorleiste dient als „Drehregler“
Die Falchion Ace HFX kann darüber hinaus mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz betrieben werden. Ungewöhnlich bleibt die Sensorleiste auf der Rückseite, mit der unter anderem die Audiolautstärke eingestellt werden kann. Zusätzlich bietet die Tastatur zwei USB-Typ-C-Anschlüsse. Das soll sowohl das Kabelmanagement erleichtern als auch den Betrieb an zwei Rechnern ermöglichen – Funk- und Bluetooth-Übertragung gibt es bei diesem Modell nämlich nicht.
Aktuell kann die ROG Falchion Ace HFX bereits in den USA vorbestellt werden. Dort liegt die Preisempfehlung bei knapp 200 US-Dollar. In Deutschland wird die Tastatur von einem ersten Händler für 260 Euro geführt, hat aber noch keinen Liefertermin.
Größe (L × B × H): 31,5 × 11,5 × 3,5 cm
Layout: 68 Keys
Gewicht: 643 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: USB/Type-C-USB (modular)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Asus ROG HFX
Analoge Taster
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
flache Tasten
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 6 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig, softwarelos programmierbar
Preis: ab 146 €
Gamescom 2024 (21.–25. August 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • Kingdom Come: Deliverance: Kostenloses Wochenende und Rabatte
  • Smite 2: Third-Person-MOBA geht mit Unreal Engine 5 in die 2. Runde
  • AOC Agon Pro: Zwei QD-OLED-Monitore jetzt und G-Sync Pulsar später
  • +80 weitere News
