Shark Zone MK80 RGB: Sharkoons erste mechanische Tastatur leuchtet im Takt
Die erste mechanische Tastatur von Sharkoon greift auf Taster aus dem Hause Kailh zurück, die mit RGB-LEDs kombiniert werden. Wie alle Produkte der Shark-Zone-Serie richtet sich auch die MK80 RGB an Spieler als primäre Zielgruppe.
Erhältlich ist die Tastatur in Deutschland mit Tastern der Typen Kailh Red und Brown. Beide Modelle besitzen einen Hubweg von vier Millimetern, wobei ein Signal bereits nach rund zwei Millimetern Wegstrecke übertragen wird. Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist in der Charakteristik zu finden: Rote Modelle besitzen einen linear ansteigenden Widerstand, der am Signalpunkt 50 Gramm erreicht. Bei braunen Tastern wird der Signalpunkt bei einem Widerstand 45 Gramm erreicht wird, durch einen vorherigen Anstieg auf 55 Gramm aber taktil markiert.
Zur weiteren Ausstattung der Tastatur zählen ein USB- und Audio-Hub sowie ein unlimitiertes Key-Rollover, wobei für UEFI- und Linux-Umgebungen ein Fallback-Modus angeboten wird. Auf dem vier Megabyte großen Onboard-Speicher lassen sich zudem fünf Profile ablegen. Für jedes Profil lassen sich dabei 103 der insgesamt 105 Tasten neu programmieren, Makros werden allerdings auf eine Länge von „maximal 30 Tastensequenzen“ begrenzt.
Neben der Funktion kann auch die Farbe der Hintergrundbeleuchtung für jede Taste einzeln festgelegt werden. Die MK80 bietet darüber hinaus zahlreiche LED-Effekte an, wobei Sharkoon den „Audio-Effekt“ besonders hervorhebt. Sofern der Audio-Hub der Tastatur genutzt wird, soll sich die Beleuchtung als eine Art Equalizer dem „Rhythmus der wiedergegebenen Musik“ anpassen.
Die Shark Zone MK80 RGB ist im Handel bereits für rund 134 Euro verfügbar.
| Sharkoon Shark Zone MK80 RGB | |
| Größe (L × B × H): | 47,0 × 18,0 (24,5) × 3,5 (5,1) cm Handballenauflage |
| Layout: | 100% ISO (Fullsize) |
| Gewicht: | 1.450 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 2,00 m, 2 × USB 2.0 |
| Hub-Funktion: | 2 × USB 2.0, HD-Audio |
| Key-Rollover: | 6-KRO, N-KRO |
| Schalter: | Kailh Red / Blue / Brown |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut |
| Zusatztasten: | – |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), Gaming-Modus, Makroaufnahme |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 4.096 kB, 5 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig, softwarelos programmierbar |
| Preis: | 140 € |
