Sharkoon OfficePal KB70W: Alle Tasten und freie Firmware für das Büro
Arbeiten statt Gaming, das steht bei der OfficePal KB70W im Vordergrund. Die Tastatur bietet zudem etwas von ComputerBase-Lesern immer wieder Nachgefragtes: Einen Nummernblock und ein Layout im Vollformat – ohne eine Taste wegzulassen. Es gibt sogar eine dazu.
Wäre da nicht der eindeutige Name, würde auch das Layout für sich sprechen. Das Fullsize-Format ist 2025 nicht mehr das, was primär mit „Gaming“ assoziiert wird, stattdessen sind kompaktere Modelle das, was jahrelang RGB-LEDs waren – das Spiele-Feature. In diesem Fall sind alle Tasten vorhanden und in regulärem Abstand angeordnet. Über dem Nummernblock befindet sich zudem eine zusätzliche Taste. Sie unterstreicht den Office-Anspruch, indem sie den Taschenrechner öffnet.
Dabei muss es nicht bleiben, denn Sharkoon setzt auf eine quelloffene Firmware, die mit VIA im Browser programmiert werden kann. Sie erlaubt es, Tastenbelegungen inklusive der FN-Ebene zu ändern. Darin gleicht sie wiederum anderen Sharkoon-Tastaturen mit Gaming-Zielgruppe, etwa die Skiller SGK50 S2 & S3 (Test). Für kleinere Hersteller ohne riesiges, vermarktungsfähiges Ökosystem ist das eine vorteilhafte Strategie. Sie spart Kosten für die Softwareentwicklung und schafft ein Alleinstellungsmerkmal.
Aufbau und Taster
Taster sollen ebenfalls ein solches schaffen. Erstmals verbaut Sharkoon Modelle unter eigenem Namen. In den Hot-Swap-Sockeln der OfficePal KB70W stecken lineare Switches. Die schwarz kodierten entsprechen etwa typischen Red-Tastern. Sie lösen bei 41 Gramm Widerstand und 2 von 4 Millimeter Hub aus, die Lebensdauer wird mit 50 Millionen Anschlägen angegeben.
Alternativ gibt es die Tastatur als Silent-Variante. Der einzige Unterschied liegt in den Tastern, die leiser sein sollen und mit 45 Gramm eine geringfügig höhere Betätigungskraft erfordern. Ob sie Gummielemente zur Dämpfung von Anschlägen besitzen, lässt die Produktseite offen. Der innere Aufbau der Tastatur ist identisch: Laut Bildern der Produktseite, besteht er aus einer Lage Schaumstoff sowie weiterem PU-Schaum unter dem PCB, das auf Gummipuffern gelagert wird.
Zur Datenübertragung kann ein USB-Kabel oder der beiliegende Funkempfänger eingesetzt werden, der an der Rückseite der Tastatur gelagert werden kann. Ein 6.000 mAh großer Akku soll eine Laufzeit von maximal 600 Stunden ermöglichen. Ein solcher Wert wird allerdings nur mit deaktivierten LEDs zu erreichen sein; die Beleuchtung reduziert die Laufzeit in der Regel um den Faktor 10 und mehr.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann die KB70W bereits für rund 80 Euro ab Lager erworben werden.
| Sharkoon OfficePal KBW70W | |
| Größe (L × B × H): | 44,5 × 13,5 × 3,5 cm |
| Layout: | 100% Plus ISO (erweitert) |
| Gewicht: | 1.100 g |
| Gehäuse-Material: | Kunststoff |
| Kabel: | 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Funk (10,00 m) |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | N-KRO |
| Schalter: | Sharkoon Linear Black / Silent White Hot-Swap-fähig |
| Switch Plate: | Polycarbonat |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: PBT-Kunststoff Beschriftung: Double-shot molding |
| Zusatztasten: | 1 × Extra |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Office-Funktionen, System-Funktionen |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 64 kB, 1 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar Quelloffene Firmware |
| Preis: | ab 80 € / ab 80 € |
