Sharkoon PureWriter W65: In der Community beliebte Tastatur jetzt auch im 65%-Layout
Sharkoons PureWriter-Tastaturen sind mechanisch, flach, trotzdem in Relation günstig und deshalb in der ComputerBase-Community ein oft genannter Tipp. Den gibt es mit der PureWriter 65 ab sofort mit Kompaktlayout und flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Darüber hinaus werden überarbeitete Taster verbaut.
Ein 65%-Layout bedeutet, dass F-Tasten und Nummernblock entfallen. Pfeil und Funktionstasten werden außerdem dicht an das Tastenfeld geschoben, um maximal Platz zu sparen. Anders als beim extremen 60%-Layout, bei dem auch diese beiden Tastenbereiche entfallen, erleichtert das die Umgewöhnung auf eine Winztastatur.
Entfallene Tastenfunktionen liegen als Doppelbelegung auf der FN-Ebene, die hier nicht angepasst werden kann. Lediglich die Beleuchtung kann in zwei Profilen programmiert werden, wobei 18 Effekte zur Auswahl stehen. Auf Software verzichtet Sharkoon.
Neue flache Taster
Anders als in der PureWriter TKL (Test) werden Kailhs Choc-Taster der zweiten Generation verbaut. Statt Cherrys ML-Tastern werden hier Cherrys MX Low Profile zum Vorbild genommen. Gegenüber der ersten Generation Choc-Taster steigt der Hub wieder leicht von 3,0 auf 3,2 Millimeter an, dafür wird der Signalpunkt von 1,5 auf 1,3 Millimeter vorverlegt.
Der größte Vorteil des Wechsels liegt im Stempel: Weil nun die gängige Kreuzaufnahme genutzt wird, können die Tastenkappen leichter ausgetauscht werden.
Werksseitig sind beschichtete Modelle aus ABS-Kunststoff verbaut. Beschriftet sind sie lediglich für den Windows-Betrieb, die Tastenfunktion kann via eines Schiebeschalters auf der Rückseite der Tastatur aber für macOS umgestellt werden.
Anders als Cherry bietet Kailh die flachen Taster auch in taktiler Abstimmung an. Neben linearen, roten Modellen gibt es in der PureWriter 65 deshalb taktile, braune Taster, die unter anderem in der ähnlich konzipierten Logitech MX Mechanical Mini (Test) verbaut werden.
Kailh Choc V2 Red (CPG135301D01) |
Kailh Choc V2 Brown (CPG135301D02) |
| Charakteristik: | linear | taktil |
| Hubweg: | 3,2 mm | |
| Widerstand: | ? ? | |
| Position des Signalpunktes: | 1,3 mm | |
| Widerstand am Signalpunkt: | 43 g | 45 g |
| Widerstand am Druckpunkt: | – | 55 g |
| Lebensdauer (Anschläge): | 50 Mio. | |
Signale werden entweder über ein abnehmbares, 1,8 Meter langes Spiralkabel mit USB-C-Anschluss oder über 2,4-GHz-Funk übertragen. Ein integrierter Akku mit einer Kapazität von 2.000 mAh sorgt laut Sharkoon für eine Laufzeit von maximal 30 Stunden.
Aktuell erst relativ günstig
Ein erster Händler listet die PureWriter 65 in den Farben Schwarz und Weiß in beiden Tastervarianten bereits ab Lager für rund 102 Euro. Damit kostet die kompakteste Tastatur der Serie derzeit gut 30 Euro mehr als die Fullsize- und TKL-Versionen. Im Verhältnis zur Größe gehört die neue Tastatur hingegen zu den günstigeren Angeboten ihrer Art, steht aber, anders als ihre größeren Brüder, mit Konkurrenz da: Logitechs ähnliche MX Mechanical Mini (Test) ist aktuell zum gleichen Kurs erhältlich.
Sharkoon PureWriter W65 (Kailh Choc V2 Red) |
Sharkoon PureWriter W65 (Kailh Choc V2 Brown) |
| Größe (L × B × H): | 31,2 × 10,3 × 2,6 cm | |
| Layout: | 68 Keys | |
| Gewicht: | 432 g | |
| Gehäuse-Material: | ? | |
| Kabel: | 1,80 m, USB/Type-C-USB (modular), Funk (10,00 m) | |
| Hub-Funktion: | – | |
| Key-Rollover: | – | |
| Schalter: | Kailh Choc Red V2 | Kailh Choc Brown V2 |
| Switch Plate: | ? | |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut flache Tasten |
| Zusatztasten: | – | |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke | |
| Zusatzfunktionen: | Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus | |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife Sonstige: individuelle LED-Profile |
| Makros & Programmierung: | 32 kB, 1 Profile softwarelos programmierbar |
| Preis: | – | ab 90 € |
