Sharkoon Skiller SGK20: Mechanische Spiele-Tastatur kostet bloß 40 Euro
Max Doll
110 Kommentare
Bild: Sharkoon
Für knapp 40 Euro baut Sharkoon eine mechanische Fullsize-Tastatur mit RGB-LEDs und Onboard-Speicher. Auf dem Papier des Datenblatts kann die Skiller SGK20 damit das, was die großpreisigen Varianten typischer Gaming- und Lifestyle-Anbieter können. Unterschiede liegen potentiell in der Ausführung.
Im mechanischen Budget-Segment bringt Sharkoon keinerlei Extras unter. Die SGK20 besitzt damit 105, aber keine Extratasten in einem schlanken Gehäuse mit freistehenden Tastern, der Hersteller spricht hierbei von „randloser Optik“. So kann Sharkoon Material und Bauteile sparen – bei der rund 50 Euro teuren Skiller SGK30 reichte es bereits für ein geschlossenes Chassis.
Was es gibt, ist eine RGB-Beleuchtung mit 18 vorkonfigurierten Effekten. Farben und Abspielgeschwindigkeit können über die Tastatur angepasst werden, alternativ steht dazu eine Software bereit, die schon von der etwas teureren SGK30 bekannt ist. Darüber können außerdem Tasten neu belegt werden. Änderungen lassen sich auf die Tastatur übertragen, der 512 kb große interne Speicher fasst maximal 20 Profile.
Sharkoon Skiller SGK20 (Bild: Sharkoon)
Switches für die Budget-Klasse
Im Budget-Segment reicht es nicht für gängige Mainstream-Taster, Cherry und Co bleiben außen vor. Bei Sharkoon werden wie bei vielen anderen Budget-Keyboards der Konkurrenz und auf großen Handelsplattformen Modelle von Huano eingesetzt. Huano Red und Brown sind linear beziehungsweise mit sanftem Druckpunkt taktil abgestimmt und orientieren sich bezüglich ihrer Rahmendaten und des Funktionsprinzips an Cherry MX. Eindrücke im Netz verraten, dass die Taster an sich eine vernünftige Wahl sein können. Die Lebensdauer gibt der Hersteller allerdings nur mit 20 Millionen Anschlägen an – ein Fünftel des sonst üblichen Werts.
Darüber hinaus fällt auf, was Sharkoon nicht tut: Nirgends wird von Aluminium oder Metall gesprochen, das sonst, wie Hersteller stets betonen, Stabilität und Haltbarkeit verbessern soll. Es ist daher davon auszugehen, dass die SGK20 verfährt wie die SGK30: Taster werden nicht „plate mounted“, sondern sind direkt auf das PCB gesteckt, die Abdeckung darüber wird aus Kunststoff bestehen und trägt nichts zur Dämpfung von Vibrationen oder der allgemeinen Stabilität gegen das Durchbiegen der Leiterplatte bei.
Im Handel kann die Tastatur mit beiden Switch-Bestückungen bereits zu Preisen minimal unterhalb der Herstellerempfehlung erworben werden.
Größe (L × B × H): 43,6 × 12,4 × 4,0 cm
Layout: 100% ISO (Fullsize)
Gewicht: 1.094 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB 2.0
Hub-Funktion:
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Huano Red / Brown
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 512 kB, 20 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig programmierbar
Preis: 40 € / ab 40 €
