Sharkoon Skiller SGK5: Rubberdome-Taster haben trotzdem N-Key-Rollover
Sharkoons Spiele-Tastatur SGK5 besitzt für 40 Euro eine RGB-Beleuchtung, halbhohe Tastenkappen, viele Zusatztasten, eine magnetisch haftende Handballenauflage und trotz Rubberdome-Technik N-Key-Rollover. Bei der Beleuchtung bedingt der Aufbau der Taster aber übliche Einschränkungen.
Unter „Gummiglocken“-Tastern steckt üblicherweise eine Gummimatte, die indirekt beleuchtet wird. Auf diese Weise werden wenige anstatt einer LED pro Taste benötigt. Dies ist auch bei der SGK5 der Fall, wenngleich Sharkoon RGB-LEDs nutzt, die sich in sechs Zonen konfigurieren lassen. Die Beleuchtung einzelner Tasten kann so aber nicht eingestellt werden. Verschiedene Effekte können über die Zusatztasten am linken Rand gewählt und konfiguriert werden, fünf Makrotasten befinden sich hingegen oberhalb des Tastenfeldes.
Viel Ausstattung
Mit weiteren Zusatztasten oberhalb der Funktionstasten sowie rechts des Nummernblocks wird der Profilwechsel sowie die Steuerung des Medienplayers ermöglicht. Unter anderem der Spiele-Modus, Standby und der Aufruf des Mailprogramms erfolgen über FN-Verknüpfungen. Darüber hinaus verbaut Sharkoon zwei Drehregler. Diese dienen der Steuerung von Lautstärke und der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Tasten und LEDs können per Software (neu) programmiert werden, Belegungen werden in drei Profilen auf einem internem Speicher gesichert.
Außerdem ist die SGK5 in der Lage, die gleichzeitige Betätigung aller Tasten korrekt zu verarbeiten. Dieses N-Key-Rollover besitzen normalerweise nur Tastaturen mit mechanischen Tastern, bei in der Regel kostengünstig produzierten Rubberdome-Modellen ist es selten anzutreffen. Hier garantieren Hersteller typischerweise nur, dass mindestens zwei Tasten gleichzeitig korrekt erfasst werden können, wenngleich in der Regel auch Tastenkombinationen aus drei bis fünf Tasten verarbeitet werden. Die Lebensdauer der Taster wird mit zehn Millionen Anschlägen angegeben.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel kann die Skiller SGK5 bereits zur offiziellen Preisempfehlung des Herstellers von rund 40 Euro ab Lager erworben werden.
| Sharkoon Skiller SGK5 | |
| Größe (L × B × H): | 48,2 × 18,5 × 4,0 cm Handballenauflage integriert |
| Layout: | 100% Plus ISO (erweitert) |
| Gewicht: | 1.120 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 1,76 m, USB 2.0 |
| Hub-Funktion: | – |
| Key-Rollover: | N-KRO |
| Schalter: | Rubberdome |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut flache Tasten |
| Zusatztasten: | 5 × Makro 5 × Medien 3 × Extra Scrollrad (Helligkeit, Lautstärke) |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen, System-Funktionen |
| Beleuchtung: | Farbe: RGB |
| Makros & Programmierung: | 256 kB, 3 Profile, Hardware-Wiedergabe vollständig programmierbar |
| Preis: | ab 34 € |
