Tesoro Tizona mit modularem Nummernblock
Mit der Tizona greift Tesoro das modulare Konzept der Strike 7 auf. Anders als bei der Tastatur von Mad Catz verbaut der „Gaming“-Spezialist jedoch mechanische Schalter von Kailh und bietet den abnehmbaren Nummernblock der Tizona als separat erhältliches Zubehörteil an.
Angeboten wird die mechanische Tastatur mit Schaltern der Typen Blue, Brown, Black und Red, deren Charakteristik sich an den vergleichbaren MX-Modulen von Cherry orientiert. Die Lebensdauer wird auf 50 Millionen Anschläge spezifiziert. Das Kunststoffgehäuse des Eingabegerätes will Tesoro mit „Metallplatten“ verstärkt haben, um die Stabilität und Haltbarkeit zu verbessern.
Die weiteren Ausstattungsmerkmale umfassen ein abnehmbares Kabel und Full-N-Key- sowie in einem Fallback-Modus 6-Key-Rollover. Der integrierte, mit nur einem Anschlusskabel angebundene USB-Hub kann über separat erhältliches DC-Netzteil versorgt werden. Zusätzliche Eingabemöglichkeiten bestehen durch drei Daumentasten unterhalb der Leertaste.
Der optional erhältliche, 105 × 141 × 24 mm große und 322 Gramm schwere Nummernblock (Tizona G2N-P) wird magnetisch mit der Tastatur verbunden und per USB an einem der beiden Hub-Steckplätze der Tastatur angeschlossen. Die Anordnung des Zusatzmoduls obliegt dem Nutzer, eine Montage ist sowohl klassisch rechts oder auch links der Tizona – was zusätzliche Makro-Tasten bereitstellen soll – möglich. Alternativ lässt sich der ebenfalls mit vier verschiedenen Schaltertypen erhältliche Nummernblock auf einzeln aufgestellt oder in Verbindung mit anderen Tastaturen betreiben.
Die Tizona soll zwischen „Mitte April und Mai“ in Europa erhältlich sein. Der Nummernblock schlägt mit 27, die Tastatur mit 79 Euro zu Buche.
| Tesoro Tizona G2N | |
| Größe (L × B × H): | 17,6 × 15,4 × 2,4 cm |
| Layout: | 85% ISO („tenkeyless“) |
| Gewicht: | 970 g |
| Gehäuse-Material: | ? |
| Kabel: | 1,80 m, USB/Mini-USB (modular) |
| Hub-Funktion: | 2 × USB 2.0 |
| Key-Rollover: | 6-KRO, N-KRO |
| Schalter: | Kailh Red / Black / Blue / Brown |
| Switch Plate: | ? |
| Tasten: | Form: zylindrisch Material: ABS-Kunststoff Beschriftung: laser cut |
| Zusatztasten: | 3 × Makro |
| Medienfunktionen: | Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück |
| Zusatzfunktionen: | Profile wechseln, Gaming-Modus, Programmverknüpfungen |
| Beleuchtung: | – |
| Makros & Programmierung: | 5 Profile vollständig programmierbar |
| Preis: | 79 € / – |
