Yunzii QL75 Tastatur: Diese Tastatur imitiert eine alte Schreibmaschine
Immer mal wieder haben Tastaturen wie die Logitech Pop Keys (Test) sich am Design von alten Schreibmaschinen angelehnt. Bei der Yunzii QL75 ist das anders. Die Tastatur übernimmt das Design des archaischen Eingabegeräts bis hin zu Hebel und Vorschub-Regler.
Durch und durch Schreibmaschine
Yunzii stellt die QL75 als „retro typewriter mechanical keyboard“ vor. Das 328 × 215 × 64 mm große und 1,5 kg schwere Modell setzt auf ein 80%-Layout, bei dem alle Tasten dicht zusammengeschoben wurden. Tastenkappen sind stilecht rund und fallen zur Mitte hin ab, bestehen allerdings aus ABS-Kunststoff. Bei Sonderformen ist das allerdings auch nicht anders zu erwarten.
Sowohl der als Drehregler ausgeführte „Vorschub“ der „Schreibmaschine“ als auch der Hebel sind frei programmierbar und können beliebig belegt werden. Der Hebel fungiert als Taste, standardmäßig als Eingabetaste, der Drehregler scrollt und regelt die Lautstärke. Beides lässt sich, wie alle Tastenbelegungen, dank quelloffener QMK-Firmware und VIA-App beliebig ändern. Die Grundbelegung kann zudem zwischen Mac und Windows gewechselt werden.
Die Datenübertragung erfolgt wahlweise mit USB-C-Kabel, Bluetooth 5.0 oder 2,4-GHz-Funk. Welche Betriebszeit der 4.000 mAh große Akku sichert, geht aus dem Datenblatt allerdings nicht hervor. Die tatsächliche Laufzeit wird in großem Maße von der Hintergrundbeleuchtung abhängen. Lichtdurchlässig sind die Tastenkappen laut Produktbildern jedoch nicht. Oberhalb der Tasten kann zudem ein Tablet eingesetzt werden – statt dem „Papier“ einer Schreibmaschine, falls die QL75 mit einem entsprechenden Endgerät verbunden wird.
Die Gasket-Mount-Tastatur wird wahlweise mit linearen Tastern, dem „Cocoa Cream V2 Switch“ oder dem „Onyx Tactile Switch“. Zu letzterem finden sich keinerlei Spezifikationen und nur das Versprechen von „knackigem“ Feedback. Der Taster ist damit eher „blau“ als „braun“ abgestimmt. Cocoa-Taster besitzen einen linear steigenden Widerstand, einen Hub von 3,3 Millimetern und lösen nach 2 Millimeter Weg bei 50 Gramm Widerstand aus. Hot-Swap-Sockel ermöglichen allerdings auch den Taster-Tausch gegen 3- und 5-Pin-Modelle – also alle Taster, die nach Art von Cherry MX gebaut werden.
Bezug schwierig
Für die QL75 verlangt Yunzii im eigenen Webshop rund 110 US-Dollar. Das chinesische Unternehmen bietet die Tastatur allerdings aktuell nur im ANSI-Layout an und verschickt nur in die USA, Kanada, Australien und Großbritannien. Andere Lieferorte müssen angefragt werden. Zum Kaufpreis kommen neben Versandkosten zudem Zollgebühren (Einfuhrumsatzsteuer).
