Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro: 60-Euro-Smartwatch startet auch in Deutschland
Frank Hüber
29 Kommentare
Bild: Amazfit
Die jüngst vorgestellten Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro starten auch in Deutschland. Die kleinen und leichten Smartwatches sind als Einstieg in dieses Segment gedacht. Dementsprechend startet die Amazfit Bip 3 schon für 60 Euro – für 10 Euro mehr gibt es bei der Amazfit Bip 3 Pro noch GPS dazu.
Größeres TFT-LC-Display
Die Amazfit Bip 3 und Bip 3 Pro setzen auf ein TFT-LC-Display mit einer Diagonalen von 1,69 Zoll, bei dem die seitlichen Ränder etwas kleiner ausfallen als bei der Bip-Serie bisher. Im Vergleich zur Bip U (Pro) fällt das Display zudem größer aus, bislang maß es 1,43 Zoll. Die Pixeldichte der Displays der neuen Modelle beträgt 237 Pixel pro Inch (ppi) und das Display ist mit einem am Rand gebogenen 2,5D-Glas bedeckt. Genauere Angaben zu dem eingesetzten Glas macht Amazfit nicht.
Gesundheitstracking und Sportmodi
Neben einem Sensor zur Messung der Herzfrequenz wird auch der Blutsauerstoffgehalt gemessen. Auch der Schlaf und das Stresslevel kann mit der Smartwatch analysiert werden. Zudem kann beim Training für die Aufzeichnung aus über 60 verschiedenen Sportarten gewählt werden. Die aufgezeichneten Daten sind auch über die Zepp-App für Android und iOS einsehbar. Über die App kann zudem das Zifferblatt geändert werden, über 50 Zifferblätter stehen zur Auswahl. Weitere Details zu den Funktionen hält auch die Website zur Bip 3 Pro von Amazfit bereit.
Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit mit größerem Akku
Der integrierte Akku mit einer Kapazität von 280 mAh soll bei normaler Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei beiden Modellen ermöglichen. Bei intensiver Nutzung sollen immer noch 7 Tage Akkulaufzeit erreicht werden. Auch der Akku ist somit im Vergleich zur Bip U größer geworden, denn in dieser liegt die Kapazität noch bei 230 mAh. Geladen wird über einen magnetischen Ladeanschluss mit zwei Pins an der Unterseite der Smartwatch. Das Gewicht der beiden neuen Modelle fällt mit 33 Gramm jedoch minimal höher als die 31 Gramm der Bip U aus. Die Abmessungen der Bip 3 und Bip 3 Pro betragen 44,12 × 36,49 × 9,65 mm. Das 20-mm-Silikonarmband lässt sich auswechseln.
Schwimmen mit GPS-Tracking
Beide Modelle bieten eine Wasserdichtigkeit nach 5 ATM und sollen auch beim Schwimmen getragen werden können. Mit der Bip 3 Pro lässt sich das Schwimmen im See auch über das integrierte GPS aufzeichnen, bei der Bip 3 ist dies mangels GPS-Modul nicht möglich.
Ab 7. Juli für 60 und 70 Euro
Die Amazfit Bip 3 wird ab 7. Juli in den Farben Schwarz, Rosa und Hellblau bei Media Markt, Expert, Euronics und Amazon* erhältlich sein. Die Amazfit Bip 3 Pro startet zeitgleich für 69,90 Euro in den Farben Schwarz, Creme und Rosa und kann ebenfalls über Amazon bestellt werden*.
