Apple Watch Ultra, 8 und SE: Temperatursensoren, Unfall­erkennung und neues Design
Frank Hüber
201 Kommentare
Bild: Apple
Mit der Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 und einer neuen Apple Watch SE hat Apple die eigenen Smartwatches umfangreich überarbeitet. Die meisten Neuerungen bietet die Apple Watch Ultra, die Series 8 stellt vor allem neue Temperatursensoren und eine Unfallerkennung in den Fokus.
Zwei neue Temperatursensoren
Die Apple Watch Series 8 verfügt im Gegensatz zum Vorgänger nun über einen Temperatursensor, der Frauen auch beim Zyklustracking helfen soll, indem die Apple Watch den Eisprung während des Zyklus anhand der Körpertemperaturänderungen vorhersagt. Apple verbaut hierfür einen Temperatursensor an der Rückseite der Watch und einen an der Oberseite direkt unter dem Display. Diese Kombination soll die Messgenauigkeit verbessern, indem äußere Einflüsse bei der Messung berücksichtigt werden. In der Nacht misst die Apple Watch 8 alle 5 Sekunden die Körpertemperatur, wobei eine Abweichung von 0,1 Grad Celsius festgestellt werden kann.
Apple Watch Series 8 (Bild: Apple)
Funktionen wie das EKG und die Messung des Blutsauerstoffgehalts stehen auch mit der Apple Watch Series 8 weiterhin zur Verfügung. Am Gehäuse hat sich mit 41 und 45 mm nichts verändert und es ist weiterhin nach IP6X gegen Staub geschützt. Das Display bietet erneut 396 × 484 Pixel beim 45-mm-Modell und 352 × 430 Pixel beim 41-mm-Modell. Beim Aluminium-Modell kommt Apples Ion‑X-Frontglas zum Einsatz, bei der Edelstahl-Variante erneut Saphirglas.
Apple Watch 8 erkennt Autounfälle
Zusätzlich zur Sturzerkennung und der Möglichkeit, den Notruf über die Watch zu rufen, erkennt die Apple Watch 8 nun auch Autounfälle, woraufhin automatisch der Notruf gewählt wird, wenn der Nutzer nicht reagiert. Die Apple Watch Series 8 nutzt hierfür das Gyroskop und einen Beschleunigungssensor, zusätzlich wird auf Daten vom Barometer, GPS und dem Mikrofon des iPhone zurückgegriffen, um typische Unfallmuster zu erkennen. Die Smartwatch erkennt Unfälle von der Seite, von vorne, von hinten und auch Überschläge mit dem Auto.
Neuer Stromsparmodus für längere Akkulaufzeit
Die Apple Watch Series 8 bietet laut Apple eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Neu ist ein Low Power Mode, mit dem sich die Akkulaufzeit auf 36 Stunden verdoppeln lässt, wenn erforderlich. In diesem Modus werden Funktionen wie das Always-on-Display und die automatische Trainingserkennung abgeschaltet. Der Low Power Mode wird ab der Apple Watch Series 4 verfügbar sein und erfordert watchOS 9.
Als Prozessor setzt die Apple Watch Series 8 auf das S8 SiP (System-in-Package), zu dem Apple bislang keine genaueren Angaben macht, denn beim S8 SiP handelt es sich im Grunde um denselben Prozessor wie in der Series 7 und Series 6.
Vorbestellungen starten heute
Die Apple Watch Series 8 ist ab heute erhältlich und wird am 16. September ausgeliefert. In Aluminium ist sie in den vier Farben Polarstern, Mitternacht, Silber und (Product)Red erhältlich, die Edelstahl-Variante ist in den drei Farben Silber, Gold und Graphit verfügbar. Das Aluminium-Modell startet ab 499 Euro als GPS-Version mit 41 mm (539 Euro mit 45 mm), für das LTE-Modell werden ab 619 Euro veranschlagt (ab 659 Euro für die 45-mm-Variante).
Apple Watch Ultra
Helles Display, Titan und Saphirglas
Mit der Apple Watch Pro führt Apple in diesem Jahr ein gänzlich neues Modell ein, das über der Apple Watch Series 8 angesiedelt ist. Wie erwartet setzt Apple auf ein Titan-Gehäuse, das höher als bei der Series 8 ausfällt und das Display schützt. Das im Vergleich zur Series 8 größere Gehäuse misst immer 49 mm und das Display bietet 410 × 502 Pixel. Die Apple Watch Ultra wiegt 61,3 Gramm, bei der Series 8 wiegt das 45-mm-Modell hingegen 38,8 Gramm mit Aluminium und 51,5 Gramm mit Edelstahl. Geschützt wird das größere und hellere Display bei der Apple Watch Ultra von einem flachen Saphirglas. Es soll laut Apple eine Helligkeit von bis zu 2.000 cd/m² erreichen.
S8 SiP mit Bluetooth 5.3
Zur Optimierung beim Einbruch der Dunkelheit kann an der Krone gedreht werden, um den Nachtmodus zu aktivieren, der die Benutzeroberfläche rot färbt, um die Sichtbarkeit im Dunkeln zu verbessern, wenn das neue Wayfinder-Zifferblatt verwendet wird. Zudem bietet auch die Ultra die neuen Temperatursensoren wie die Series 8. Auch die Ultra nutzt den S8 SiP, auf ein im Vergleich zur Series 8 leistungsfähigeres SoC verzichtet Apple also. Nur die Apple Watch Ultra besitzt aber schon Bluetooth 5.3, während die Apple Watch Series 8 weiterhin Bluetooth 5.0 nutzt.
Action-Button, LTE und mehr Mikros
Neben der Krone auf der rechten Seite verfügt die Watch über einen neuen, orangenen Action-Button auf der linken Seite, der vom Nutzer selbst belegt werden kann. Die Nutzung der Krone und Tasten soll zudem für das Tragen von Handschuhen optimiert sein. Ein zweiter Lautsprecher soll die Lautstärke erhöhen, drei Mikrofone hingegen auch bei starkem Wind für eine gute Verständlichkeit bei Telefonaten über die Apple Watch Ultra sorgen, um in Notfällen Hilfe rufen zu können. Die Apple Watch Ultra wird ausschließlich als Cellular-Variante mit Mobilfunkanbindung verfügbar sein.
Mehr Akku und besseres GPS
Ein größerer Akku soll eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden ermöglichen, über einen eigenen Stromsparmodus, der die Häufigkeit der GPS- und Herzfrequenzmessungen reduziert, sind bis zu 60 Stunden möglich. Als Outdoor-Smartwatch soll die Watch Ultra das bislang beste GPS bieten, indem neben L1 als auch die aktuellste Netzfrequenz L5 unterstützt wird. Über eine neue Funktion kann der Träger seine Route zurückverfolgen (Backtrack), da diese automatisch aufgezeichnet wird, und Wegpunkte setzen, um wieder an den Ausgangspunkt zu gelangen, wenn er von der Route abgekommen sein sollte. Über ein Audiosignal als Sirene mit 86 Dezibel soll in Notfällen zudem auf sich aufmerksam gemacht werden können.
Apple Watch Ultra (Bild: Apple)
Nach Militärstandard geschützt
Die Apple Watch Ultra wurde für Temperaturen von -20 °C bis zu 55 °C entwickelt und ist nach MIL-STD-810H zertifiziert. Getestet wurde dabei in Bezug auf niedrigen Luftdruck (Höhe), hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, Temperaturschock, Flüssigkeitskontamination, Regen, Feuchtigkeit, Untertauchen, Sand und Staub, Einfrieren/Auftauen, Eis/Eisregen, Schock und Vibration.
Die Watch Ultra als Tauchcomputer
Die Apple Watch Ultra kann aber auch als Tauchcomputer genutzt werden, wobei sie eine automatische Tiefenmessung bietet und eine Tiefe von bis zu 40 Metern unterstützt. Als Tauchcomputer misst die Apple Watch Ultra auch die Wassertemperatur. Sie ist zudem nach WR100 und EN 13319 zertifiziert. Die neue Tiefe-App zeigt beim Tauchen die Uhrzeit, aktuelle Tiefe, Wassertemperatur, Tauchzeit und die maximal erreichte Tiefe an.
Apple Watch Ultra
Für 999 Euro ab heute
Die Apple Watch Ultra kann ab heute für 999 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 23. September. Mit Trail Loop, Alpine Loop und Ocean Band hat Apple drei neue Armbänder entwickelt, die auch bei den jeweiligen Anwendungen entsprechenden Halt bieten sollen. Das neue Zifferblatt Wayfinder wurde speziell für das größere Display entwickelt und zeigt neben dem Kompass bis zu acht Komplikationen an.
Apple Watch SE
Auch die Apple Watch SE erfährt eine Erneuerung. Mit dem S8 SiP setzt die Apple Watch SE auf dasselbe SoC wie die Series 8, wodurch sie 20 Prozent schneller sein soll als bisher. Auf Eigenschaften wie den Temperatursensor der Series 8 und die EKG- und Blutsauerstoff-Funktion muss sie jedoch verzichten, die Crash Detection und eine Herzfrequenzmessung ist aber auch bei diesem Modell enthalten. Das Display der SE ist 30 Prozent größer als bei der Series 3 und bietet weiterhin keine Always-on-Funktion. Das 44-mm-Modell besitzt 368 × 448 Pixel, das 40-mm-Modell 324 × 394 Pixel.
Die Apple Watch SE ist in den Farben Silver, Midnight und Starlight jeweils mit Aluminiumgehäuse verfügbar. An der Größe hat sich mit 40 mm und 44 mm nichts verändert. Beim Glas kommt weiterhin Apples Ion‑X-Frontglas zum Einsatz. Neu ist aber, dass die Rückseite der Farbe der Apple Watch SE angepasst ist und aus Nylon-Kompositmaterial besteht. Das GPS-Modell der Watch SE (2022) kostet 299 Euro, das LTE-Modell hingegen 369 Euro.
Vergleich aller neuen Modelle
Apple selbst bietet schon einen sehr guten Vergleich der technischen Daten aller neuen Apple Watches.
