Neue Apple Vision Pro mit M5: Mehr Akkulaufzeit und neues Kopfband kosten weniger
Apple hat die zweite Version der Vision Pro vorgestellt. Der Nachfolger für die erst im Jahr 2024 gestartete MR-Brille ist im Kern ein Spec-Upgrade: Der neue M5-Chip bringt mehr Akkulaufzeit, FPS, Pixel und das für einen geringeren Einstiegspreis. Zusätzlich legt Apple dem Headset ein neues, bequemeres Kopfband bei.
M5 aus dem MacBook Pro und iPad Pro bringt mehr Leistung
Der heute für das MacBook Pro und iPad Pro vorgestellte M5-Chip gelangt im Vollausbau zeitgleich auch in die neue Vision Pro. Nutzer können auf 10 CPU-Kerne (6 × E-Kerne, 4 × P-Kerne) und 10 GPU-Kerne aus TSMCs dritter Generation der 3‑nm‑Fertigung zurückgreifen. Damit zieht die Vision Pro mit den neuen iPhones gleich und erbt ebenfalls die neuen Architekturen der CPU und GPU, die nicht nur effizienter als die des bisherigen M2-Chips sind, sondern auch deutlich performanter.
Die Vision Pro macht dabei nun einen denkbar großen Sprung und erhält damit auch die Unterstützung für hardwarebeschleunigtes Raytracing aus der M3-Generation, jedoch direkt in dritter Generation. Mehr Details zum neuen M5-Chip hat die Redaktion in einem separaten Artikel zusammengefasst.
Mehr KI-Leistung
Wie auch beim neuen iPad Pro hebt der Konzern die KI-Fähigkeiten der neuen KI-Kerne in der GPU und der verbesserten NPU hervor. Davon sollen auf der Vision Pro neben Drittanbieteranwendungen auch die eigenen KI-Funktionen wie das Erstellen einer digitalen Persona profitieren. Das Umwandeln von 2D-Fotos in räumliche Aufnahmen soll mit dem M5 um 50 Prozent schneller vonstattengehen als mit dem M2.
Weiterhin steht dem M-SoC der R1 zur Verfügung, der für die Erfassung der Kameras und anderen Inputs zuständig ist, um die Umgebung in Echtzeit auf die Bildschirme der Vision Pro zu bringen.
Kein N1 = Kein WiFi 7
Anders als beim iPad Pro mit M5-Chip und dem iPhone Air verzichtet Apple bei der Vision Pro mit M5-Chip jedoch auf die Verwendung des hauseigenen N1-Chips. Die neue Brille unterstützt daher weiterhin nur WiFi 6 und Bluetooth 5.3.
| Vision Pro (M5, 2025) |
Vision Pro (M2, 2024) |
Quest 3 | Quest 3s | Quest 3s Xbox Edition (Limited) | Pico 4 Ultra | ||
| Allgemein | Hersteller | Apple | Meta | ByteDance | |||
| Veröffentlichung | Oktober 2025 | Februar 2024 | Oktober 2023 | Oktober 2024 | Juni 2025 | August 2024 | |
| Gewicht | 800 g | 650 g | 515 g | 514 g | 580 g | ||
| Art | Mixed-Reality und VR | ||||||
| Raum- wahrnehmung |
Passthrough? | ✓ | |||||
| Darstellung in | Farbe | ||||||
| Darstellung | Display | OLED | LCD mit RGB | ||||
| Auflösung (pro Auge) | 3.400× 3.400* | 2.064 × 2.208 | 1832 × 1920 | 2.160 × 2.160 | |||
| Hertz (pro Auge) | Bis zu 120 Hz | Bis zu 100 Hz | Bis zu 120 Hz | Bis zu 120 Hz | Bis zu 90 Hz | ||
| Sichtfeld | ~ 100°* | 110° horizontal 96° vertikal |
97° horizontal 93° vertikal |
104° horizontal 103° vertikal |
| Linsen | Pancake | Fresnel | Pancake | ||||
| Sehstärke anpassbar? | Ja, über separat erhältliche Linsen-Einsätze | ||||||
| IPD-Einstellung | Automatisch 51–75 mm |
Mechanisch 58–71 mm |
Mechanisch 58–68 mm |
Mechanisch 58–72 mm |
| VR-Technik | Tracking | Integriert, Inside-Out | |||||
| Sensoren | 6 DoF (12 Kameras), Tiefensensor |
6 DoF (4 Kameras), Tiefensensor |
| Augentracking? | ✓ | ✘ | |||||
| Handtracking? | ✓ | ||||||
| Kompatibilität | Mac, Standalone |
PC, Standalone |
| Technische Details |
Audio | Nur Lautsprecher | 1 × 3,5 mm, Lautsprecher |
Nur Lautsprecher | |||
| Sonstige Anschlüsse | Magnetischer Ladeanschluss | USB-C, Lade-Pins | USB-C | ||||
| Akkulaufzeit** | 2,5 Stunden (mit externem Akku) |
2 Stunden (mit externem Akku) |
2,3 Stunden | 2,5 Stunden | 3 Stunden | ||
| Unbegrenzt, wenn mit Stromnetz verbunden | |||||||
| SoC | Apple M5 + R1 | Apple M2 + R1 | Snapdragon XR2 Gen 2 | ||||
| WiFi | WiFi 6 | WiFi 6E | WiFi 7 | ||||
| Kabellose Videoübertragung? | ✓ | ||||||
| Bluetooth | 5.3 | ||||||
| Arbeitsspeicher | ? | 16 GB | 8 GB | 12 GB | |||
| Massenspeicher | Bis zu 1 TB | 512 GB | Bis zu 256 GB | 128 GB | 256 GB | ||
| Betriebssystem | visionOS 26 | Android*** | |||||
| Preis | Ab 3699,00 Euro | Ab 3999,00 Euro | 549,00 Euro | Ab 329,00 Euro | 399 USD**** | 599,00 Euro | |
| *Unbestätigt, **Herstellerangaben, ***angepasst, ****mit Importgebühren teurer | |||||||
Längere Akkulaufzeit
Obwohl sich am beiliegenden Batteriepack für die Hosentasche nichts geändert hat, kann Apple dank des neuen Chips die Akkulaufzeit nominal leicht nach oben schrauben: Waren bisher nur 2,5 Stunden für Filme und Serien möglich, sind es nun drei Stunden.
| Vision Pro (M2, 2024) | Vision Pro (M5, 2025) | |
| „Allgemeine Nutzung“ | 2 Stunden | 2,5 Stunden |
| Videowiedergabe | 2,5 Stunden | 3 Stunden |
Mit 120 FPS durch die virtuellen Excel-Tabellen
Ansonsten bleiben die Komponenten dennoch gleich. Weiterhin verbaut Apple hochauflösende Micro-OLED-Displays, die nun aber dank des M5-Chips bis zu 120 FPS wiedergeben werden, wenn der Nutzer sich bspw. durch den Raum bewegt. Damit soll die Bewegungsunschärfe minimiert werden. Die 120 FPS sollen auch aktiviert werden, wenn ein virtuelles Mac-Display verbunden wird.
Mehr Pixel dank stärkerer GPU
Zusätzlich will Apple auch bis zu 10 Prozent mehr Pixel rendern, das foveated Rendering also ausbauen. Wie andere Headsets spart Apple durch FOV-Rendering Leistung ein, denn es werden nur die Bildbereiche hochauflösend dargestellt, auf die der Nutzer auch schaut. Dieser Bereich wird bei der neuen Vision Pro nun vergrößert.
Neues Dual Band aus Strickgewebe
Wirklich neu ist neben dem M5-Chip daher nur ein frisches Kopfband, das die Brille am Kopf des Anwenders bequemer absichern soll. Hierfür wird der Druck nun nicht mehr nur am Hinterkopf, sondern auch am Oberkopf ausgeübt und damit theoretisch besser verteilt. Mittels eines mechanischen Rads lässt sich zudem die Passform individuell einstellen. Apple stellt die Größen S, M und L zur Auswahl. Welche Größe passt, lässt sich über die Apple-Store-App herausfinden. Das Band lässt sich auch separat für 115 Euro erwerben.
Das neue Kopfband scheint jedoch auch mit einem höheren Gewicht zu kommen: Anstelle der schon wuchtigen 650 g des Vorgängers wird die Vision Pro mit M5-Chip inklusive des Kopfbands ab 800 g gelistet. Vorausgesetzt, Apple hat im Inneren nur den Chip ausgetauscht, wiegt das neue Kopfband damit 150 Gramm mehr als das bisherige.
Verfügbarkeit und Preis
Die neue Vision Pro mit M5-Chip startet mit einer UVP von 3.699 Euro mit 256 GB internem Speicher ab sofort in den Vorverkauf. Ab dem 22. Oktober sollen erste Modelle ausgeliefert werden. Die Vision Pro wird damit zeitgleich auch günstiger: Das bisherige Startmodell hat 3.999 Euro gekostet.
| Preise | Vision Pro (M2, 2024) | Vision Pro (M5, 2025) |
| 256 GB | 3.999 Euro | 3.699 Euro |
| 512 GB | 4.249 Euro | 3.949 Euro |
| 1 TB | 4.449 Euro | 4.199 Euro |
