Oppo Watch mit Wear OS: 46-mm-Smartwatch mit LTE kommt nach Deutschland
Frank Hüber
43 Kommentare
Bild: Oppo
Nach der Oppo Watch mit 41 mm Durchmesser, die schon für 250 Euro erhältlich ist, bringt der Hersteller nun auch das größere Modell mit 46 mm Durchmesser und LTE nach Deutschland. Das größere Modell mit LTE soll 399 Euro kosten.
Die Oppo Watch 46 mm setzt auf ein an den Rändern gebogenes, 1,91 Zoll großes AMOLED-Display (4,85 cm), das von Corning Gorilla Glass geschützt wird und eine Auflösung von 402 × 476 Pixel besitzt, was in einer Pixeldichte von 326 ppi resultiert. Die Helligkeit des Displays soll bei 500 Nits liegen.
Snapdragon Wear 3100, 8 GB Speicher, 1 GB RAM
Das Gehäuse der Oppo Watch setzt auf einen Aluminiumrahmen mit Polycarbonat-Rückseite. Als Prozessoren dienen das Snapdragon Wear 3100 SoC in Verbindung mit einem Apollo-3-Co-Prozessor. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die neuest Generation von Qualcomms-Wearable-Prozessoren, denn diese ist im Juni mit dem Snapdragon Wear 4100+ aktualisiert worden. Als Arbeitsspeicher stehen der Oppo Watch 1 GB RAM zur Verfügung, der interne Flash-Speicher ist 8 Gigabyte groß.
Neben LTE mit eSIM, das auch für Anrufe und Nachrichten ohne Smartphone genutzt werden kann, bietet die Smartwatch auch integriertes GPS und NFC. Bei Bluetooth und WLAN werden mit Bluetooth 4.2 LE und 802.11 b/g/n mit 2,4 GHz allerdings nicht die neuesten Standards geboten. Als weitere Sensoren sind ein optischer Pulsmesser, ein Barometer, ein Lichtsensor, ein Gyroskop und ein Magnetometer verbaut. Oppo gibt an, dass die Smartwatch bis 5 ATM wasserdicht ist.
Der Akku weist eine Kapazität von 430 mAh auf und soll laut Oppo für eine Akkulaufzeit von 30 Stunden sorgen. Im Energiesparmodus sollen hingegen bis zu 21 Tage Akkulaufzeit möglich sein. Als Betriebssystem nutzt die Oppo Watch Google Wear OS sowie ColorOS Watch. Die Oppo Watch 46 mm misst ohne das schwarze Kautschukband 46 × 39 × 11,35 mm und wiegt 40 g.
Größeres Modell erst ab Mitte Oktober im Handel
Während das kleinere Modell mit 41 mm seit diesem August für 249 Euro im Handel erhältlich ist*, wird das 46-mm-Modell voraussichtlich erst ab Mitte Oktober für 399 Euro in den Handel kommen.
