Steam Frame, Quest 3 & PSVR 2: Valves neue PC-VR-Brille im Vergleich
Das Steam Frame hat es zwar noch nicht auf den Markt geschafft, doch Valves Spezifikationen lassen schon jetzt einen groben Vergleich mit der Konkurrenz zu. ComputerBase hat sich die Datenblätter angeschaut und ordnet das Frame im Vergleich zur Sony PSVR 2 und Meta Quest 3 bei Display, Komfort und Preis ein.
Grundsätzlich gilt: Alle drei VR‑Headsets eignen sich für PC-VR über SteamVR. Auf der Meta Quest 3 (Test) ist Steam Link über den integrierten App Store verfügbar und per 60-Euro-Adapter kann eine Sony PSVR2 (Test) mit SteamVR am Desktop ebenfalls verbunden werden, seit letztem Jahr.
Display: Sony verbaut exklusiv OLED
Zwar haben bisher nur ausgewählte Journalisten einen Blick auf die Displays des Steam Frame werfen können, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Valve nur ein einfaches LC-Display ohne Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut. Auch Meta nutzt für die Quest 3(s) bloß ein LCD. Nur Sony bietet daher mit einem OLED-Panel perfektes Schwarz.
Alle Panels unterstützen bis zu 120 Hz, das Frame soll experimentell sogar 144 Hz ermöglichen. Bei der Anzahl der Pixel pro Auge kann sich Valves neue Brille zwar vor den beiden Konkurrenten platzieren, grundsätzlich leuchten bei allen drei Brillen jedoch vergleichbar viele Pixel aufs Auge. Wie scharf die Erfahrung ist, kommt jedoch auf das Sichtfeld (FOV) an. Dieses ist je nach Brille unterschiedlich, Valve hält sich beim Frame hierzu noch bedeckt.
Das Steam Frame ist zudem das einzige Headset, welches nativ das Tracking der Augen für foveated Rendering unterstützt. Meta verbaut gar keinen Sensor hierfür und bei Sony ist Software von Drittanbietern am PC notwendig.
Komfort: Steam Frame ist leichter und gemütlicher
Große Unterschiede gibt es dann auch beim Gewicht. Das Steam Frame kann sich mit 440 Gramm deutlich von Sony und Meta absetzen, die 560 Gramm respektive 515 Gramm wiegen. Damit ist das Steam Frame die leichteste Brille im Vergleich, auch wenn es mit der Bigscreen Beyond leichtere PC-VR-Brillen gibt. Zum Kopfband des Steam Frame kann ohne einen Test zwar noch kein Urteil gefällt werden, doch das geringere Gewicht sollte das Tragen des Steam Frame angenehmer gestalten.
Kabellos wird langsam Standard
Ein Vorteil der Quest 3 und des Frame: Beide Brillen können kabellos Daten vom PC empfangen und abspielen. Ein Kabel wird nach einer gewissen Zeit nur für die Stromversorgung benötigt, eine starke Powerbank in der Hosentasche reicht aber zumindest bei der Quest im Alltag auch dann noch aus. Nur die PSVR 2 benötigt dauerhaft ein Kabel für die Bildübertragung.
Zudem liefert auch nur Valve einen Wi-Fi-6E-USB-Stick mit und bietet eine 6-GHz-Verbindung zum Nachrüsten. Zudem soll die Verbindung mittels foveated Streaming qualitativer zum Headset gelangen. Was alle drei Headsets mitbringen: Keine Basistationen sind notwendig, die Brillen erkennen selbstständig, wo im Raum sie sich und die Controller befinden.
Preis: Quest 3(s) und PSVR2 sind die günstigsten
Die Brillen lassen sich auch kostentechnisch differenzieren. Zwar hat Valve noch keinen konkreten Preis für das Steam Frame genannt, doch versprochen, es würde weniger als die Valve Index kosten, welche ab 999,99 Euro angeboten wurde. Mehr Details soll es zum Neujahr geben, doch es ist bereits absehbar, dass das Unternehmen mit dieser Aussage einen Preis anvisiert, der deutlich über der im Test ausgewählten Konkurrenz liegt: Meta verkauft die Quest 3 ab 549 Euro und die Quest 3s gibt es sogar ab 329 Euro. Sonys PlayStation VR2 startet unterdessen ab 449,99 Euro und bietet damit OLED-Panels für relativ kleines Geld.
Gerade im Vergleich zum Steam Frame, das dann wohl einige Hundert Euro teurer werden dürfte, bietet Sony damit mutmaßlich das bessere Display. Die Wahl des PC-VR-Headsets ist damit, wie so vieles, auch immer eine Frage des Geldbeutels.
| Index | PS VR2 | Steam Frame | Quest 3 | Quest 3s | ||
| Allgemein | Hersteller | Valve | Sony | Valve | Meta | |
| Veröffentlichung | Mai 2019 | Februar 2023 | „Anfang 2026“ | Oktober 2023 | Oktober 2024 | |
| Gewicht | 809 g | 560 g | 440 g | 515 g | 514 g | |
| Art | VR | Mixed-Reality und VR | ||||
| Raumwahrnehmung | Passthrough? | ✓ | ||||
| Darstellung in | Grau | Farbe | ||||
| Darstellung | Display | LCD mit RGB | OLED | LCD mit RGB | ||
| Auflösung (pro Auge) | 1440 × 1600 | 2.000 x 2.040 | 2160 × 2160 | 2.064 × 2.208 | 1832 × 1920 | |
| Hertz (pro Auge) | 144 Hz | bis zu 120 Hz | 72 bis 120 / 144 Hz | Bis zu 120 Hz | Bis zu 120 Hz | |
| Sichtfeld | 108° horizontal 104° vertikal |
110° diagonal | „110°“ | 110° horizontal 96° vertikal |
97° horizontal 93° vertikal |
| Linsen | Fresnel | Pancake | Fresnel | |||
| Sehstärke anpassbar? | Ja, über separat erhältliche Linsen-Einsätze | ? | Ja, über separat erhältliche Linsen-Einsätze | |||
| IPD-Einstellung | Mechanisch 58 - 70 mm |
Mechanisch 58–73 mm |
Mechanisch 60 - 70 mm |
Mechanisch 58–71 mm |
Mechanisch 58–68 mm |
| VR-Technik | Tracking | Externes Zubehör notwendig | Integriert, Inside-Out | |||
| Sensoren | 6 DoF (Keine Kameras) |
6 DoF (4 Kameras) |
6 DoF (4 Kameras), Tiefensensor |
6 DoF (4 Kameras) |
| Augentracking? | ✘ | ✓ | ✘ | |||
| Handtracking? | ✘ | ✓ | ||||
| Kompatibilität | PC | PC, PS5 | PC, Standalone |
| Technische Details | Audio | 1 × 3,5 mm, Lautsprecher |
1 × 3,5 mm | Lautsprecher | 1 × 3,5 mm, Lautsprecher |
Nur Lautsprecher |
| Sonstige Anschlüsse | USB-C | USB-C, Lade-Pins | USB-C | |||
| Akkulaufzeit** | ✘ | ? | 2,3 Stunden | 2,5 Stunden | ||
| ✘ | Unbegrenzt, wenn mit Stromnetz verbunden | |||||
| SoC | ✘ | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon XR2 Gen 2 | |||
| WiFi | ✘ | WiFi 7 | WiFi 6E | |||
| Kabellose Videoübertragung? | ✘ | ✓ | ✓ | |||
| Bluetooth | ✘ | 5.3 | ||||
| Arbeitsspeicher | ✘ | 16 GB | 8 GB | |||
| Massenspeicher | ✘ | 256 GB / 1 TB | 512 GB | Bis zu 256 GB | ||
| Betriebssystem | ✘ | SteamOS 3 | Android*** | Android*** | ||
| Preis | 999,99 Euro | 449,99 Euro | „Günstiger als die Index“ | 549,00 Euro | Ab 329,00 Euro | |
| *Unbestätigt, **Herstellerangaben, ***angepasst |
