Asus GeForce RTX 5080 Noctua im Test: Mit Noctua-Kühler zur flüsterleisen High-End-Grafikkarte
Mit der Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition erscheint demnächst die allererste Grafikkarte der aktuellen Generation mit Noctua-Lüftern. Wie bereits alle vorherigen Modelle mit Noctua-Lüftern ist auch die neue Variante der GeForce RTX 5080 flüsterleise und liefert im Test ein beeindruckendes Ergebnis ab.
Die Asus RTX 5080 Noctua OC Edition ist laut Asus ab sofort zum UVP von 1.699 Euro im Handel erhältlich. Einige Händler hatten aber schon vor dem Wochenende mit dem Versand begonnen. Der Preis im Handel liegt bei 1.649 Euro.
Asus RTX 5080 Noctua OC Edition vs. eine starke Konkurrenz
Angefangen hat sie mit der Asus GeForce RTX 3070 Noctua Edition (Test) und das schnellste Modell war bis jetzt die Asus GeForce RTX 4080 Noctua Edition (Test): Die Zusammenarbeit zwischen Asus und Noctua bei Grafikkarten. Asus entwickelt die Grafikkarten, Noctua optimiert den Kühler und bringt dann die eigenen Lüfter ein. Funktioniert hat das bei allen bisherigen Modellen hervorragend und nun versucht man sich an der Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition. So viel sei schon mal verraten: Das Ergebnis ist wieder einmal hervorragend gelungen.
Wie genau das sehr gute Ergebnis gelingt, klärt der Test. Ein einfacher Sieg ist es für Asus und Noctua dieses Mal aber nicht, denn vor allem die MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC (Test) hat sich bereits als leise Grafikkarte gezeigt, die einen sehr starken Kühler bietet. Das Ergebnis noch einmal zu toppen, ist nicht einfach.
Der Marktstart erfolgt im September
Was ComputerBase hingegen noch nicht anbieten kann, ist ein Marktpreis. Diesen hat Asus noch nicht bekannt gegeben. Die letzten Modelle haben aber gezeigt, dass die Noctua-Ableger allesamt zu den teuersten Varianten von Asus gehören. Ebenso noch nicht ganz klar ist der Marktstart, denn sofort kaufen lässt sich die GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition nicht. Der Start ist für September geplant, einige Wochen Geduld sind also noch nötig.
Die Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition im Detail
Die Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition nutzt das PCB der GeForce RTX 5080 TUF. Das ist aber auch das einzige „Standard-Teil“ der Grafikkarte, denn der Kühlkörper an sich basiert zwar auch auf dem TUF-Design, wurde aber gegenüber dem Original in quasi jeglicher Hinsicht modifiziert.
Groß, größer, Noctua
Das fängt bei der allgemeinen Größe des Kühlers an, der nicht mehr 30 cm, sondern 34 cm lang ist. Das hat zur Folge, dass die gesamte Grafikkarte unfassbar lang ist und mit 38,5 cm noch einmal 3 cm länger als die bereits riesige Asus Astral ausfällt, mit einem Gewicht von knapp 2,7 kg aber zumindest nicht schwerer ist. Vor dem Einbau muss deshalb darauf geachtet werden, ob die Grafikkarte überhaupt in das eigene Gehäuse passt.
Auch andere Dimensionen wachsen, jedoch weniger als die Länge. Die Vapor-Chamber hat bei der Noctua OC Edition deutlich an Größe zugelegt, die Anzahl der Heatpipes steigt von 8 auf 11 (7 × 8 mm + 4 × 6 mm anstatt 4 × 8 mm + 4 × 6 mm). Da kann auch die Asus RTX 5080 Astral nicht mehr mithalten, die auf acht 8-mm-Heatpipes kommt. Ebenso für eine bessere sowie längerfristig gute Kühlung sorgen soll der Einsatz eines Phase-Change-Thermal-Pads anstatt normaler Wärmeleitpaste.
Das eigentliche Erkennungszeichen von Noctua sind die Lüfter und das gilt auch für diese Grafikkarte. Die Asus GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition kommt mit drei 120-mm-Lüftern des Typs NF-A12x25 G2, die es erst seit einigen Wochen im Handel gibt. Bei einer geringen GPU-Temperatur (weniger als 55 °C) halten die Lüfter für einen lautlosen Betrieb an, die einstellbare Minimaldrehzahl liegt bei 530 Umdrehungen pro Minute.
Werksseitig im Quiet-BIOS und deutlich mehr maximale TDP
Das sind aber nicht die einzigen Besonderheiten der GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition. RGB gibt es überhaupt nicht, die Noctua-Lüfter bieten sie ohnehin nicht, doch auch sonst leuchtet an der Grafikkarte nichts. Asus bietet wie gewohnt ein Quiet- und ein Performance-BIOS, was für gewöhnlich immer auf Performance im Werkszustand steht. Nicht so aber bei den Noctua-Modellen, diese werden durchweg mit aktivem Quiet-BIOS verkauft.
Die Grafikkarte an sich ist eine ganz normale GeForce RTX 5080 – fast zumindest. Asus nennt einen Boost-Takt von 2.700 MHz für die GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition, das sind 83 MHz mehr als Nvidia für das Modell vorsieht. Mittels „OC Mode“ im Tool GPU Tweak III (Download) kann der Takt auf 2.730 MHz angehoben werden. Interessant wird es bei der TDP. Nicht bei dem Standard-Wert, dieser liegt nämlich bei den normalen 360 Watt. Manuell lässt sich dieser jedoch auf satte 450 Watt erhöhen, was noch einmal 50 Watt mehr sind als bei dem Asus-eigenen Astral-Modell und sonst womöglich keine andere RTX 5080 bietet.
Technische Eckdaten im Vergleich
Eine kleine Anmerkung: ComputerBase hat bis jetzt 4 verschiedene Custom-Designs der GeForce RTX 5080 getestet (von Asus, MSI, PNY und Zotac), auf die in diesem Artikel auch Bezug genommen wird, die jedoch nicht in den Diagrammen mitgeführt sind. Das liegt daran, dass das Testsystem für die Custom-Designs urlaubsbedingt derzeit nicht zur Verfügung steht und stattdessen das normale Grafikkarten-Testsystem zum Einsatz kommt. Das hat zur Folge, dass die Testergebnisse der 4 Custom-Designs zwar sehr ähnlich, aber aufgrund eines anderen Gehäuses und anderer Hardware eben nicht völlig miteinander vergleichbar sind. Entsprechend hat die Redaktion die Testergebnisse der anderen Partnerkarten aus den Diagrammen genommen, bezieht sich aber dennoch auf die Testergebnisse der Custom-Karten.
| Merkmal | Nvidia RTX 5080 Founders Edition |
Asus RTX 5080 Noctua OC | Asus ROG RTX 5080 Astral OC |
MSI RTX 5080 Suprim SOC |
Zotac RTX 5080 AMP Extreme Infinity |
PNY RTX 5080 OC |
| Karte | PCB-Design | Nvidia | Asus | MSI | Zotac | PNY | |
| Länge, Breite | 30,5 cm, 13,5 cm | 38,5 cm, 15,0 cm | 35,5 cm, 15,0 cm | 36,0 cm, 15,0 cm | 33,5 cm, 14,0 cm | 33,0, 14,0 cm | |
| Stromversorgung | 1 × 16-Pin (12V-2×6, PCIe 5.1) | ||||||
| Kühler | Design | Founders Edition, 2,0 Slot |
TUF Noctua, 4 Slot |
ROG Astral, 3,8 Slot |
MSI Suprim, 3,8 Slot |
Zotac AMP Infinity 3,5 Slot |
PNY, 3,0 Slot |
| Kühlkörper | Vapor-Chamber Heatpipes Alu-Radiator „Double-Flow-Through“ |
Vapor-Chamber Heatpipes Alu-Radiator |
| Gewicht | 1.648 g | 2.743 g | 2.674 g | 2.642 g | 2.169 g | 1.464 g | |
| Lüfter | 2 × 113 mm (axial) | 3 × 120 mm (axial) Noctua NF-A12x25 G2 |
4 × 105 mm (axial) | 3 × 105 mm (axial) | 3 × 95 mm (axial) | 3 × 100 mm (axial) | |
| Lüfter abgeschaltet (2D) | Ja | ||||||
| GPU-Durchschnitt | 2.617 MHz | 2.700 MHz | 2.760 MHz | 2.745 MHz | 2.670 MHz | 2.730 MHz | |
| Speicher | 15.000 MHz | ||||||
| Speichergröße | 16 GB GDDR7 | ||||||
| Leistungsaufnahme | Standard-TDP | 360 Watt | 360 Watt | 360/400 Watt | 360 Watt | 360 Watt | 360 Watt |
| Max. TDP | 390 Watt | 450 Watt | 400 Watt | 400 W | 400 W | 400 W | |
| Anschlüsse | 3 × DisplayPort 2.1 1 × HDMI 2.1 |
3 × DisplayPort 2.1 2 × HDMI 2.1 |
| UVP | 1.169 Euro | ? | 1.599 Euro | 1.509 Euro | 1.289 Euro | 1.169 Euro | |
