Intel Core i3-13100F im Test: Der Mini-Refresh, der auch Core i3-12105F heißen könnte
Volker Rißka
61 Kommentare
Vor einem Jahr überraschte der Intel Core i3-12100F positiv. Der Nachfolger Core i3-13100F kann im Komplettpaket nicht mehr so überzeugen. Er bietet kaum zusätzliche Leistung, kostet aber mehr. Da auch unter der Haube alles beim Alten bleibt, spricht nicht viel für den Neuling.
In der Core-i3-Familie geht Intel 2023 wieder den Weg des geringsten Widerstands. 2022 wurde der Hersteller für den Sprung nach vorn gelobt, doch nun sieht es aus wie 2021 im Vergleich zu 2020: Das Grundkonstrukt ist quasi identisch, nur mehr Takt gibt es. Damals suggerierte aber kein so großer Namenssprung eine echte Neuheit. Seinerzeit ging es von Core i3-10100F auf Core i3-10105F, heute jedoch von Intel Core i3-12100F (Test) auf Core i3-13100F.
Der Intel Core i3-13100F im Detail
Unter der Haube zeigt sich das noch deutlicher. Das gleiche H0-Stepping des Vorgängers auf Basis von Alder Lake und alle grundlegenden technischen Eigenschaften wie die Größe des L1- und L2-Caches werden übernommen, auch den L3-Cache fasst Intel mit seiner Größe von 12 MByte nicht an. Letztlich steht nun zwar Raptor Lake drauf, drin ist jedoch ein Alder Lake zu finden.
Im Vergleich zu den beiden Vorgängergenerationen sieht das wie folgt aus.
Direktvergleich des Core i3-13100F und 12100F zu 10100F/10105F
Modell Fertigung Kerne/Threads Basistakt Max. 1-Core-Turbo All-Core-Turbo TDP Speicher Grafik Preis
Core i3-13100F Intel 7 (10 nm++) 4/8 3,4 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz 58 W DDR5-4800 $ 109
Core i3-12100F Intel 7 (10 nm++) 4/8 3,3 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz 58 W DDR5-4800 $ 97*
Core i3-10105F 14 nm+++ 4/8 3,7 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 65 W DDR4-2666 $ 97*
Core i3-10100F 14 nm+++ 4/8 3,6 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz 65 W DDR4-2666 $ 97*
* Nachträglich auf $ 107 angehoben, 9100F verblieb bei $ 97
110 Watt als neues, maximales Powerlimit
Einen kleinen Unterschied macht Intel aber dennoch zwischen den beiden Core i3. Die TDP (PL1) bleibt zwar bei 58 Watt, jedoch hebt der Hersteller den PL2-Wert für den neuen Core i3 deutlich an: 110 Watt anstelle der 89 Watt des Vorgängers.
Das ruft direkt das Thema EWMA wieder auf den Plan, hier kann jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Der durchschnittliche Verbrauch ist sehr niedrig, liegt in der Regel um den Wert PL1 und nur gelegentlich mal darüber. Zwischen zwei Testdurchgängen über mehrere Anwendungen unterschieden einen freien Core i3-13100F – also wenn die CPU immer oberhalb des PL1-Wertes agieren darf, sofern sie will – und einen regulär nach Intel-Vorgaben arbeitenden Prozessor nicht einmal 2 Prozent. Genau das war unterm Strich auch schon beim Core i3-12100F in Anwendungen der Fall.
In Spielen sieht das ganze Verhalten hinsichtlich der Leistungsaufnahme noch entspannter aus. Denn hier liegt die Last auf der CPU oft nur zwischen 50 und 70 Prozent. In vielen Fällen ermittelt die Redaktion deshalb auch nur Werte für die CPU zwischen 40 Watt als Minimalwert und 50 Watt als Maximum. Das ist pauschal nicht weniger oder mehr als beim Vorgänger. Wirklich mehr Leistung gibt es dafür aber auch nicht, wie nachfolgend sichtbar wird.
Testergebnisse
ComputerBase hat den Core i3-13100F wie zuletzt auch den Core i5-13500 und 13400F mit demselben Testsystem wie im Test von Core i9-13900K, i7-13700K und i5-13600K betrieben. Der Speicher wurde in Anwendungen allerdings mit DDR5-4800 statt DDR5-5600 CL32-32-32-61 betrieben, weil die kleinen Core i5 und auch die Core i3 auf Alder-Lake-Basis in der 13. Generation nur diesen Speichertakt offiziell unterstützen.
Als Grafikkarte für die Gaming-Benchmarks im CPU-Limit fand die GeForce RTX 3090 Ti Verwendung. Kern-Isolierung war aktiv, HVCI inaktiv.
Leistung in Anwendungen
In Einzelkern-Tests kann die Intel-Architektur bekanntlich seit Jahren glänzen. Hier hilft nun einmal mehr das Taktwachstum ein wenig mit, der Vorgänger Intel Core i3-12100F wird vom neuen Intel Core i3-13100F um einige Prozente auf die Plätze verwiesen – Cinebench R20 im Single-Core-Test zeigt mit 5 Prozent Wachstum hier nahezu das Optimum.
Single-Core
Single-Core – Leistungsrating
    • Core i9-13900KS (253 W)
      DDR5-5600CL38
      647
    • Core i9-13900KS (offen)
      DDR5-5600CL38
      647
    • Core i9-13900KS (142 W)
      DDR5-5600CL38
      645
    • Core i9-13900K (253 W)
      DDR5-5600CL38
      631
    • Core i9-13900K (65 W)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (142W)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (offen)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (45 W)
      DDR5-5600CL38
      629
    • Core i9-13900K (88 W)
      DDR5-5600CL38
      629
    • Core i9-13900K (125 W)
      DDR5-5600CL38
      628
    • Core i7-13700K (253 W)
      DDR5-5600CL38
      586
    • Ryzen 9 7950X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      586
    • Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      586
    • Ryzen 9 7950X (230 W)
      DDR5-5200CL32
      585
    • Core i7-13700K (88 W)
      DDR5-5600CL38
      585
    • Core i9-12900KS (offen, UV)
      DDR5-4400CL26, -0,125 Volt
      585
    • Ryzen 9 7950X (88 W)
      DDR5-5200CL32
      584
    • Core i7-13700K (45 W)
      DDR5-5600CL38
      584
    • Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      583
    • Core i7-13700K (65 W)
      DDR5-5600CL38
      583
    • Core i7-13700K (142 W)
      DDR5-5600CL38
      583
    • Ryzen 9 7900X (230 W)
      DDR5-5200CL32
      583
    • Ryzen 9 7900X (88 W)
      DDR5-5200CL32
      582
    • Core i9-12900KS (241 W)
      DDR5-4400CL26
      582
    • Core i7-13700K (125 W)
      DDR5-5600CL38
      582
    • Ryzen 9 7900X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      580
    • Ryzen 9 7900X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      580
    • Ryzen 9 7950X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      579
    • Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      575
    • Ryzen 7 7700X (142 W)
      DDR5-5200CL32
      574
    • Ryzen 7 7700X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      573
    • Ryzen 7 7700X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      572
    • Ryzen 5 7600X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      564
    • Ryzen 9 7900 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      562
    • Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      562
    • Ryzen 5 7600X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      561
    • Ryzen 5 7600X (142 W)
      DDR5-5200CL32
      560
    • Core i9-12900K ohne E-Cores
      DDR4-3200CL14
      558
    • Core i5-13600K (181 W)
      DDR5-5600CL36
      557
    • Core i9-12900K (125/241 W)
      DDR4-3200CL14
      555
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      554
    • Core i9-12900K (241W)
      DDR4-3200CL14
      554
    • Core i9-12900K (241 W)
      DDR5-4400CL26
      553
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      544
    • Ryzen 7 7700 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      542
    • Core i9-12900 (65/202 W)
      DDR5-4400CL26
      542
    • Ryzen 5 7600 (65 W)
      DDR5-5200CL32
      532
    • Ryzen 5 7600 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      532
    • Core i7-12700K (125/190W)
      DDR4-3200CL14
      531
    • Ryzen 5 7600 (45 W)
      DDR5-5200CL32
      531
    • Core i7-12700K (190W)
      DDR4-3200CL14
      531
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      529
    • Core i5-12600K (125/150 W)
      DDR4-3200CL14
      527
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      526
    • Core i5-12600K (150 W)
      DDR4-3200CL14
      525
    • Core i7-13700HX (120 W)
      XMG Neo 16 (E23)
      524
    • Core i7-13700HX (45 W)
      XMG Neo 16 (E23)
      523
    • Core i5-13500
      DDR5-4800CL38
      517
    • Core i5-13500 (65 W)
      DDR5-4800CL38
      516
    • Core i9-12900HK (65/135 W)
      MSI Raider GE76
      503
    • Core i7-12700H (45 W)
      XMG Neo 15
      497
    • Core i7-12700H (120 W)
      XMG Neo 15
      496
    • Core i5-13400F (65 W)
      DDR5-4800CL38
      494
    • Core i5-12500 (65 W)
      DDR4-3200CL14
      493
    • Core i7-12700H (35/60 W)
      XMG Neo 15
      493
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      493
    • Core i5-13400F
      DDR5-4800CL38
      492
    • Core i7-12700H (120 W) AiO
      XMG Neo 15
      489
    • Core i3-13100F
      DDR5-4800CL38
      483
    • Core i3-13100F (58 W)
      DDR5-4800CL38
      483
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      481
    • Core i9-11900K (125/250 W)
      DDR4-3200CL14
      479
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      475
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      471
    • Core i5-12400 (65 W)
      DDR4-3200CL14
      471
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      468
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      461
    • Core i3-12100F (58 W)
      DDR4-3200CL14
      460
    • Core i9-11900KB (65/109 W)
      DDR4-3200CL14
      457
    • Ryzen 9 6900HS (35W)
      Asus ROG Zephyrus G14
      454
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      449
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      449
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      447
    • Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
      446
    • Core i7-11700K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      446
    • Core i9-11980HK (95/200 W)
      DDR4-3200CL14
      446
    • Ryzen 9 5980HS (80 W)
      Asus ROG Flow X13
      444
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      443
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      442
    • Core i5-11600K (125/250 LT)
      DDR4-3200CL14
      441
    • Core i9-11980HK (30/200 W)
      DDR4-3200CL14
      440
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      436
    • Core i7-11700 (65/224 W)
      DDR4-2933CL14
      435
    • Core i7-11700 (2933G1)
      DDR4-2933CL14
      433
    • Core i7-11800H (120 W)
      XMG Neo 15
      419
    • Core i7-11800H (35/60 W)
      XMG Neo 15
      419
    • Ryzen 7 5800H (80 W)
      XMG Core 15
      419
    • Core i7-11800H (45 W)
      XMG Neo 15
      415
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      413
    • Core i9-10900K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      409
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      409
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      408
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      400
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      398
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      398
    • Core i5-11400F (65/154 W)
      DDR4-2933CL14
      397
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      395
    • Core i9-9900K (95/119 W)
      DDR4-2666CL14
      393
    • Core i9-9900KS (127/159 W)
      DDR4-2666CL14
      392
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      392
    • Ryzen 7 3800XT
      DDR4-3200CL14
      392
    • Ryzen 9 3900XT
      DDR4-3200CL14
      391
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      387
    • Core i9-9980HK (65/95 W)
      Intel Whitebook
      383
    • Ryzen 5 3600XT
      DDR4-3200CL14
      382
    • Core i5-10600K (125/182 W)
      DDR4-2933CL14
      380
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      380
    • Core i7-10875H (45 W)
      Aero 15 OLED
      380
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      379
    • Core i7-10875H (62 W)
      Aero 15 OLED
      379
    • Ryzen Threadripper 3970X
      DDR4-3200CL14
      375
    • Ryzen Threadripper 3960X
      DDR4-3200CL14
      372
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      371
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      369
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      366
    • Core i7-10700 (65/225 W)
      DDR4-2666CL14
      366
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      366
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      366
    • Ryzen 7 4750G Pro
      DDR4-3200CL14
      364
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      364
    • Core i7-9700 (65/81 W)
      DDR4-2666CL14
      363
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      362
    • Ryzen Threadripper 3990X
      DDR4-3200CL14
      360
    • Ryzen 9 4900HS (35 W)
      Asus ROG Strix G14
      360
    • Ryzen 9 4900HS
      360
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      357
    • Ryzen 5 4650G Pro
      DDR4-3200CL14
      354
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      352
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      349
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      348
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      347
    • Core i9-7900X
      DDR4-2400CL14
      346
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      345
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      343
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      338
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      338
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      338
    • Core i5-10400F (65/134 W)
      DDR4-2666CL14
      336
    • Core i3-10100F (65 W)
      DDR4-2666CL14
      336
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      325
    • Ryzen Threadripper 2950X
      DDR4-2933CL14
      319
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      319
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      316
    • Ryzen Threadripper 2920X
      DDR4-2933CL14
      315
    • Core i5-10210U
      Asus PN62
      312
    • Core i7-1065G7 (15 W)
      Acer Swift 3
      311
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      311
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      310
    • Ryzen Threadripper 2990WX
      DDR4-2933CL14
      309
    • Ryzen Threadripper 2970WX
      DDR4-2933CL14
      305
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      305
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      303
    • Ryzen Threadripper 1920X
      DDR4-2666CL14
      299
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      298
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      289
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      287
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      285
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      284
    • 2x Intel Xeon Platinum 8180
      DDR4-2666 (ECC, RDIMM)
      279
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      277
    • Core i7-4770K
      DDR3-1600
      268
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      265
    • Core i7-10510U (10 W)
      Asus ExpertBook B9450FA
      258
    • Ryzen 7 1700
      DDR4-2666CL14
      256
    • Pentium Gold 5400
      DDR4-2400CL14
      250
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      249
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      248
    • Ryzen 3 3200U
      Zotac Zbox
      241
    • Core i7-2600K
      DDR3-1333
      222
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      207
    • Core i9-12900HK (85/135 W)
      MSI Raider GE76
      0
Einheit: Punkte, Geometrisches Mittel
Geht es um die Multi-Core-Last, wird das Bild komplizierter. Auch hier liegt der Neuling leicht vorn, aber nicht überall. Manchmal reicht es jedoch nur zu einem Patt. Erst die Aufhebung des Powerlimits kann ihn letztlich immer in Führung bringen. Hier zeigt sich, dass die TDP ziemlich exakt die Grenze markiert, auch der Core i3-12100F konnte sie unter ganz bestimmten Umständen bereits reißen. Dennoch trennen unterm Strich einen unlimitierten und einen limitierten Core i3 keine 2 Prozent.
Multi-Core
Multi-Core – Leistungsrating
      DDR4-3200CL14
      87
      DDR4-3200CL14
      74
      DDR5-5200CL32
      71
      DDR5-5600CL38
      70
      DDR5-5600CL38
      70
      DDR5-5600CL38
      69
      DDR5-5600CL38
      69
      DDR5-5200CL32
      68
      DDR4-3200CL14
      62
      61
      DDR5-5600CL38
      60
      DDR5-5600CL38
      60
      DDR5-5200CL32
      58
      DDR5-5600CL38
      57
      DDR5-5200CL32
      56
      DDR5-5200CL32
      55
      DDR5-5600CL38
      54
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      52
      DDR5-5600CL38
      51
      DDR5-5600CL38
      50
      DDR5-5200CL32
      49
      49
      DDR5-5200CL32
      49
      DDR5-4400CL26
      49
      DDR5-5200CL32
      49
      DDR5-5600CL38
      48
      DDR4-2933CL14
      48
      DDR5-4400CL26
      47
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      47
      DDR4-3200CL14
      47
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      46
      DDR4-3200CL14
      45
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      45
      DDR5-5600CL36
      44
      DDR5-5600CL38
      44
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      43
      DDR5-5600CL38
      43
      DDR5-5200CL32
      43
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      42
      DDR4-2933CL14
      41
      DDR5-5200CL32
      40
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      40
      DDR4-3200CL14
      40
      DDR4-3200CL14
      40
      XMG Neo 16 (E23)
      39
      DDR5-5200CL32
      39
      DDR5-5200CL32
      38
      DDR5-5600CL38
      37
    • Core i5-13500
      DDR5-4800CL38
      37
      DDR5-5200CL32
      37
    • Ryzen 9 3900XT
      DDR4-3200CL14
      36
      DDR4-3200CL14
      36
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      36
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      36
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      36
      DDR4-2933CL14
      35
      DDR5-5600CL38
      34
      DDR5-4400CL26
      34
      XMG Neo 15
      34
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      34
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      33
      DDR5-4800CL38
      33
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      32
      XMG Neo 15
      32
      DDR4-2933CL14
      32
      DDR5-5200CL32
      32
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR4-3200CL14
      31
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR5-5200CL32
      31
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      30
      MSI Raider GE76
      30
      DDR5-5600CL38
      30
      DDR5-5200CL32
      30
      DDR4-2933CL14
      30
    • Core i5-13400F
      DDR5-4800CL38
      29
      DDR5-5200CL32
      29
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      28
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      28
      DDR4-3200CL14
      28
      DDR5-5200CL32
      28
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      28
      DDR4-2933CL14
      27
      DDR4-2933CL14
      27
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      27
      DDR4-2666CL14
      27
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      27
    • Ryzen 7 3800XT
      DDR4-3200CL14
      27
      XMG Neo 15
      26
    • Core i9-7900X
      DDR4-2400CL14
      26
      DDR5-5200CL32
      26
      DDR5-4800CL38
      26
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      26
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      26
      XMG Core 15
      26
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      25
      DDR4-2666CL14
      25
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      25
      25
      Asus ROG Flow X13
      25
      XMG Neo 16 (E23)
      24
    • Ryzen 7 4750G Pro
      DDR4-3200CL14
      24
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      24
      DDR4-3200CL14
      24
      DDR5-5200CL32
      24
      XMG Neo 15
      24
      DDR4-2666CL14
      24
      23
      DDR4-3200CL14
      23
      XMG Neo 15
      23
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      23
      DDR4-3200CL14
      22
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      22
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      22
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      22
      DDR4-3200CL14
      22
      DDR4-3200CL14
      22
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      22
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      21
      Asus ROG Strix G14
      21
    • Ryzen 9 4900HS
      21
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      21
      DDR4-2933CL14
      21
    • Ryzen 5 3600XT
      DDR4-3200CL14
      20
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      20
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      20
      Aero 15 OLED
      20
      DDR4-2666CL14
      20
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      19
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      19
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      19
      DDR4-2933CL14
      19
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      19
      Intel Whitebook
      19
    • Ryzen 5 4650G Pro
      DDR4-3200CL14
      19
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      19
      XMG Neo 15
      18
      XMG Neo 15
      18
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      18
      Aero 15 OLED
      17
      DDR4-3200CL14
      17
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      17
      DDR4-2933CL14
      17
    • Ryzen 7 1700
      DDR4-2666CL14
      17
      DDR4-2666CL14
      17
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      17
    • Core i3-13100F
      DDR5-4800CL38
      16
      DDR4-2666CL14
      16
      DDR5-4800CL38
      16
      DDR4-3200CL14
      16
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      16
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      15
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      15
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      14
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      13
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      13
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      13
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      12
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      12
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      12
      DDR4-2666CL14
      12
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      11
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      10
    • Core i7-4770K
      DDR3-1600
      9
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      9
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      8
    • Core i7-2600K
      DDR3-1333
      7
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      7
      Acer Swift 3
      7
    • Core i5-10210U
      Asus PN62
      7
      6
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      5
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      5
    • Pentium Gold 5400
      DDR4-2400CL14
      5
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      4
    • Ryzen 3 3200U
      Zotac Zbox
      4
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Leistung in Spielen (720p)
Für die Spiele-Tests hat die Redaktion den zuletzt mit frischen Benchmarks neu erstellten kleinen Testparcours für Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 (Test) verwendet.
Der Intel Core i3-13100F ist auch in Games leicht schneller als ein Core i3-12100F. Hier sind es letztlich ebenfalls die 200 MHz mehr Takt, die dafür sorgen.
Performancerating
Performancerating – Rasterizer, AVG-FPS
    • Intel Core i9-13900KS
      8P+16E, DDR5-5600CL32
      205,1
      203,4
    • Intel Core i5-13600K
      6P+8E, DDR5-5600CL32
      183,1
    • AMD Ryzen 7 5800X3D
      8 Zen 3D, DDR4-3200CL14
      176,0
    • AMD Ryzen 9 7900X
      12 Zen 4, DDR5-5200CL32
      167,3
    • AMD Ryzen 7 7700X
      8 Zen 4, DDR5-5200CL32
      166,1
    • AMD Ryzen 9 7900
      163,9
    • AMD Ryzen 7 7700
      161,8
    • AMD Ryzen 5 7600X
      6 Zen 4, DDR5-5200CL32
      157,3
    • AMD Ryzen 5 7600
      152,3
    • Intel Core i5-13400F, RAM-OC
      6P+4E, DDR5-5600CL32
      152,1
    • Intel Core i5-12600K
      6P+4E, DDR5-4800CL32
      151,2
    • Intel Core i5-13500
      6P+8E, DDR5-4800CL32
      151,1
      144,1
    • Intel Core i5-12500
      6P+0E, DDR5-4800CL32
      138,6
    • AMD Ryzen 7 5800X
      8 Zen 3, DDR4-3200CL14
      134,4
    • Intel Core i3-13100F
      4P+0E, DDR5-4800CL32
      120,2
    • Intel Core i3-12100F
      116,7
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Vier Kerne stellen im Jahr 2023 aber definitiv eine Herausforderung für moderne Spiele dar und sind oft nicht mehr genug. Der Sprung auf sechs Performance-Kerne wird schnell mit zusätzlichen 20 bis 30 Prozent mehr Leistung belohnt – allerdings zu einem vergleichsweise hohen Aufpreis. Denn günstig ist der Aufstieg vom kleinen Core i3 zum kleinsten Core i5 nicht: 90 Euro sind es aktuell, was ausgehend vom Core i3 für rund 125 Euro ein extremer Sprung ist.
1.280 × 720
Cyberpunk 2077 + RT – 1.280 × 720
  • FPS, Durchschnitt:
      115,4
      112,8
      100,6
      85,4
      84,2
      83,4
    • AMD Ryzen 9 7900X
      82,0
      80,6
    • AMD Ryzen 5 7600X
      80,3
      80,2
    • AMD Ryzen 9 7900
      79,5
    • AMD Ryzen 5 7600
      79,4
    • AMD Ryzen 7 7700X
      79,3
    • AMD Ryzen 7 7700
      78,7
      77,8
      65,3
    • AMD Ryzen 7 5800X
      63,9
      63,6
    • Intel Core i5-11600K
      4K/8T, DDR4-3200CL14
      56,9
  • FPS, 1% Perzentil:
      98,3
      97,3
      73,7
      71,1
    • AMD Ryzen 9 7900X
      70,3
      70,1
      69,5
      68,6
    • AMD Ryzen 7 7700X
      68,1
    • AMD Ryzen 9 7900
      67,7
    • AMD Ryzen 5 7600X
      67,3
    • AMD Ryzen 7 7700
      67,0
    • AMD Ryzen 5 7600
      67,0
      64,7
      64,1
    • AMD Ryzen 7 5800X
      53,6
      53,4
      51,6
      44,9
Leistungsaufnahme
Die maximale Package-Power ist beim neuen Core i3-13100F in der Spitzenlast deutlich höher, wird jedoch quasi nie abgerufen – erklärt aber die Einstufung von hinauf bis zu 110 Watt PL2. In den anderen Szenarien spielt das moderne DDR5-Board deutlich mit hinein. Der Core i3-13100F ist hier exakt so aufgestellt wie seine anderen Raptor-Lake-Kollegen auf gleicher Platine.
Diagramme
Leistungsaufnahme – Volllast (CPU Package Power)
  • Prime95 29.8 (Small FFTs max. Power/Heat):
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      19
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      26
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      30
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      47
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      55
      DDR4-3200CL14
      58
      Peak 73 W, dann greift PL1
      DDR5-4800CL38
      58
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      61
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      61
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      62
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      63
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      64
      DDR4-2666CL14
      65
      Takt auf 3,3 GHz gesenkt
      DDR4-2933CL14
      65
      Peak 219 W, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      65
      Takt auf 2,9-3,0 GHz gesenkt
      DDR4-3200CL14
      65
      Peak 109 W, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      65
      Peak 85 W, dann greift PL1
      DDR5-4800CL38
      65
      Peak 154 Watt
      DDR4-3200CL14
      65
      Peak 111 W, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      65
      Peak 153 W, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      65
      Peak 99 W, dann greift PL1
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      68
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      73
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      73
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      74
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      76
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      76
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      76
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      78
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      80
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      86
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      86
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      88
    • Core i3-13100F
      DDR5-4800CL38
      89
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      89
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      90
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      90
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      90
      DDR5-5200CL32
      90
      DDR5-5200CL32
      90
      DDR5-5200CL32
      90
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      92
      Intel Whitebook
      95
      DDR4-2666CL14
      95
      Takt auf 3,8-3,9 GHz gesenkt
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      108
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      109
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      115
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      116
      EDC von 140 A früher erreicht
      XMG Neo 15
      119
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      119
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      121
      DDR4-3200CL14
      125
      Peak 182 W, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      125
      Peak 243 W, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      125
      Takt auf 4,2 GHz gesenkt
      DDR4-3200CL14
      125
      Peak 145 W, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      125
      Peak 233 W, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      125
      DDR4-2933CL14
      125
      Takt auf 4 GHz gesenkt
      DDR4-3200CL14
      125
      Peak 190 W, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      127
      Takt auf 4,1 GHz gesenkt
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      130
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      131
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      131
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      133
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      136
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      141
      DDR5-5200CL32
      142
      DDR4-3200CL14
      145
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      145
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      149
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      152
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      157
      mit AVX-Offset bei 2,3 GHz
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      158
      mit AVX-Offset bei 2,4 GHz
    • Core i5-13500
      DDR5-4800CL38
      163
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      164
      mit AVX-Offset bei 3,4 GHz
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      165
      mit AVX-Offset bei 2,5 bis 2,6 GHz
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      165
      mit AVX-Offset bei 2,4 bis 2,5 GHz
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      166
      mit AVX-Offset bei 3,1 GHz
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      171
      DDR5-5600CL36
      172
      DDR4-2933CL14
      179
      DDR4-2933CL14
      179
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      183
      DDR4-3200CL14
      190
      DDR5-5200CL32
      196
      195 W nach TDC-Limit
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      211
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      213
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      216
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      217
      auf vier Boards identisch viel zu hoch
      DDR4-2933CL14
      224
      DDR5-5600CL38
      238
      DDR5-4400CL26
      241
      DDR5-4400CL26
      241
      DDR4-3200CL14
      242
      DDR4-2933CL14
      249
      DDR4-2933CL14
      249
      DDR5-5600CL38
      253
      DDR4-3200CL14
      253
      TDC von 215 A wird früher erreicht
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      268
      273
      DDR4-3200CL14
      274
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      275
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      275
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      280
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      285
      DDR4-3200CL14
      287
      DDR4-3200CL14
      287
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      311
      DDR5-5600CL38
      315
      DDR5-5600CL38
      347
Einheit: Watt (W)
Fazit
Stillstand statt echter Fortschritt ist die Devise bei den Core i3, alternativ lässt es sich auch als Recycling betiteln. Denn Intel nimmt alte CPUs und verkauft sie quasi als neu. Ein schicker neuer Name obendrauf ist dem Marketing geschuldet. Und so bleibt heute nur eine Empfehlung: Einfach beim Core-i3-Modell des Vorjahres bleiben, hier ist die 12. Generation keinesfalls abgehängt, sondern liegt beim Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Core i3-12100F vorn. Der neue Intel Core i3-13100F ist hier und heute nicht die bessere Wahl.
Denn sein Taktzuwachs ist auch nahezu 1:1 seine Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgänger – und das ist zu wenig. 2 oder 3 Prozent sind es in der Regel, im Maximum bei reinen Single-Core-Anwendungen auch mal 5 Prozent. Doch dafür benötigt die CPU etwas mehr Energie – das gilt sowohl für Anwendungen als auch für Spiele, denn hier ist der Leistungszuwachs der gleiche.
Anders als vor einem Jahr ist der Core i3 im Markt zudem nicht mehr allein. Denn im Laufe des Jahres 2022 hatte AMD endlich auch kleinere Ryzen-Prozessoren nachgeschoben. Der AMD Ryzen 5 5500 (Test) ist nun zwar ebenfalls nicht mehr das Allerneueste, was der Stand der Technik hergibt, aber für 95 Euro mit seinen sechs Kernen und zwölf Threads in dem Bereich konkurrenzlos günstig und schlägt in den entsprechenden Szenarien einen Core i3-13100F mal schnell um über 30 Prozent.
Und in dem Marktsegment zählt schnell nur der Preis, auch der der weiteren Bauteile. Sowohl AMD als auch Intel setzen hier zudem noch auf DDR4, entsprechende Boards sind günstig. Doch hier hat AMD mit dem Sockel AM4 ebenfalls noch einen kleinen Vorteil, diese Boards gibt es wie Sand am Meer für ab 50 Euro. LGA-1700-Mainboards mit DDR4 sind bereits ab 80 Euro verfügbar und für teureren DDR5-Speicher ab 110 Euro.
ComputerBase hat den Core i3-13100F leihweise von Intel erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
