Intel Core i9-13900KS im Test: Ein Meilenstein (beim Single-Core-Turbo-Takt)
Jan-Frederik Timm (+1)
354 Kommentare
Mit dem Core i9-13900KS positioniert Intel auch in der 13. Gen Core noch eine Special-Edition-CPU über dem K-Modell des Core i9. Für über 150 Euro Aufpreis gibt es erstmals 6,0 GHz Single-Core-Turbo ab Werk. Viel mehr als diesen psychologischen Meilenstein bietet der Prozessor im Vergleich zum K-Modell im Test am Ende nicht.
Der Intel Core i9-13900KS im Detail
Abermals hat Intel dem K-Modell des Core i9 mit etwas Zeitversatz noch ein KS-Modell folgen lassen. Der Core i9-13900KS ist erst das dritte Modell dieser Serie. Den ersten KS gab es mit dem Core i9-9900KS (Test) Ende 2019, den zweiten als Core i9-12900KS (Test) vor einem Jahr.
Die erste 6,0-GHz-CPU für den Massenmarkt
Wie von den Vorgängern gewohnt, gibt es keinen Unterschied beim Chip, aber bei dessen Taktraten. Mit seinem maximalen Turbo-Takt nimmt der Core i9-13900KS dabei sogar eine neue Hürde: Der Core i9-13900KS ist die erste (x86-)CPU für den Massenmarkt, die ab Werk mit bis zu 6,0 GHz taktet.
Der Intel Core i9-13900KS mit 6,0 GHz max. Turbo im Test
An dieser Marke haben sich die CPU-Hersteller eine lange Zeit die Zähne ausgebissen. Unter halbwegs „normalen“ Bedingungen erreichte der erste Intel-Prozessor die 5-GHz-Marke erst Mitte 2018, seinerzeit ebenfalls als limitierte Special Edition in Form des Intel Core i7-8086K (Test). Auch der Core i9-9900K(S) bot diesen Takt ein Jahr später. Schon im Jahr 2013 hatte AMD diesen Meilenstein erreicht, doch für den AMD FX-9590 (Test) war das nicht mehr als ein Pyrrhussieg.
Und nun bietet der Core i9-13900KS 6,0 GHz – 200 MHz respektive 3,4 Prozent mehr als der Core i9-13900K.
Doch aufgepasst: Der vom Hersteller höchste beworbene Takt liegt nur bei geringer Last, d. h. auf maximal zwei Kernen, an. Welche davon in Frage kommen, hat Intel in der CPU bzw. deren Firmware fest definiert. 6,0 GHz gibt es beispielsweise beim Testmuster nur auf den Performance-Kernen 5 und 6. Der Rest fährt mit einem maximalen Takt von 5,6 GHz, beim Core i9-13900K sind es 5,8 GHz auf den schnellsten und 5,5 GHz auf den übrigen Kernen.
6 GHz ist nur für zwei Kerne festgelegt
Der neue 320-Watt-Modus
Das ist interessant, denn Intel selbst spricht in der eigenen Datenbank Intel Ark von maximal 5,4 GHz Multi-Core-Turbo bei beiden CPUs. Doch in dem Fall bezieht sich der Hersteller auf den Takt unter Einhaltung der Spezifikationen (PL1 = TDP = PL2 = 253 Watt). Werden sie ausgehebelt, darf der KS hingegen bei höherem Verbrauch auch unter Multi-Core-Volllast noch 100 MHz höher takten als das K-Modell (besagte 5,6 zu 5,5 GHz). Auf dem Papier sind das 1,8 Prozent – und das ist wenig.
Bis dato lautete „ausgehebelt“ oder „offen“ betrieben, dass PL2 entweder manuell oder über die „Auto“-Einstellung herkömmlicher Retail-Mainboards quasi ins Unendlich angehoben wurde (i.d.R. 4.096 Watt). Doch beim KS bedeutet „Auto“ erst einmal „nur“ 320 Watt – Intel nennt diesen Modus „Extreme Power Delivery Profile“. Natürlich lassen sich auch weiterhin noch höhere Grenzwerte definieren.
TDP, PL1, PL2 und Tau der 12. & 13. Generation Intel Core
CPU PL1 PL2 Tau „OC“
K-Modelle der 13. Gen Core
Core i9-13900KS 253 Watt offiziell unbegrenzt 320-Watt-Modus
+ manuell
Core i9-13900K 253 Watt manuell
Core i7-13700K 253 Watt
Core i5-13600K 181 Watt
K-Modelle der 12. Gen Core
Core i9-12900KS 241 Watt offiziell unbegrenzt manuell
Core i9-12900K 241 Watt
Core i7-12700K 190 Watt
Core i5-12600K 150 Watt
Core i5-12400(F) 65 Watt 117 Watt 28 Sekunden
Der 320-Watt-Modus ist (wie bis dato der nach oben hin gänzlich offene Betrieb) jedoch nicht ohne und erklärt im Reviewer's Guide: Selbst der Konzern war nicht in der Lage, mit einer guten 360er-AiO-Wasserkühlung die CPU stets im Zaum (also kühl genug bei 320 Watt Package Power) zu halten. In den „meisten Fällen“ hätte es allerdings geklappt, erklärt der Hersteller diplomatisch.
Even the best AIO cooler may not be able to allow the CPU to maintain 320W indefinitely without thermal throttling. Intel used a 360mm AIO cooler for our testing which was able to keep our system running without thermally throttling in most cases.
Der neue offizielle Modus über der offiziellen maximalen TDP (PL2) von 253 Watt erinnert an die Einführung des „Adaptive Boost“ mit dem Intel Core i9-11900K „Rocket Lake“, der für 50 Prozent mehr Verbrauch 5 Prozent mehr Leistung bot.
KS vs. K: Taktraten in Theorie und Praxis
Doch wie genau taktet der Core i9-13900KS in der Praxis jetzt im Vergleich zum 13900K? Die Probe aufs Exempel zeigt: In Single-Core-Lasten (hier Cinebench R23) kann der KS die 6,0 GHz nutzen, während der K maximal 5,8 GHz erreicht. Die CPUs halten den Takt dabei zwar nicht konstant, doch weil beide ähnlich agieren, führen im Durchschnitt 200 MHz mehr Takt letztendlich zu 3 Prozent mehr Single-Core-Leistung – also exakt dem zu erwartenden Ergebnis.
Single-Core-Turbo-Takt (CB R23 SC)
01.4002.8004.2005.6007.000MHz 15101520253035404550556065707580859095100105110115120
Unter Multi-Core-Volllast sieht das anders aus. Intel selbst spricht von 5,4 GHz All-Core-Turbo unter Einhaltung der offiziellen maximalen Verlustleistung von 253 Watt. Der Blick ins BIOS hat allerdings bereits verraten: Der KS darf bis zu 5,6 GHz, der K bis zu 5,5 GHz schnell takten, wenn der Verbrauch oder alternativ die Temperatur nicht bremst.
Beim AV1-Encoding in Handbrake mit Luftkühler (Noctua NH-D15) zeigt sich genau dieser Unterschied dann auch zu Anfang: Der KS startet mit 5,6 GHz auf allen Kernen, der K mit 5,5 GHz – in dem Fall durften beide CPUs „offen“ agieren. Schon nach wenigen Sekunden fällt der Takt bei beiden CPUs allerdings leicht, denn selbst mit großem Luftkühler werden beide Prozessoren zu warm und müssen, um die 100-°C-Marke nicht zu reißen, den Takt immer wieder leicht senken.
Effektiv erringt der KS auf den P-Cores (Dunkelblau) gegenüber den P-Cores des K (Dunkelorange) einen durchschnittlichen Taktvorteil von 64 MHz (5.430 MHz zu 5.366 MHz), wenn sie auf derselben Plattform mit demselben BIOS von Januar 2023 betrieben werden.
Der 13900K hat „nachgelassen“
Das überrascht mit Blick auf die nachfolgenden Benchmarks, in denen 13900KS und 13900K im Multi-Core-Parcours auch von der Leine gelassen im Durchschnitt gleich schnell agieren, während 66 MHz einen Vorteil von einem Prozentpunkt für den KS bedeuten würden.
Des Rätsels Lösung offenbart ein Blick in die Log-Dateien des Core i9-13900K vom Test aus dem Oktober, die zu den Benchmark-Ergebnissen passen. Denn mit dem damals verfügbaren BIOS für das Asus Z790 Maximus Hero lag der Takt des Core i9-13900K im selben Benchmark um 59 MHz höher und damit nur 7 MHz unter dem Niveau des KS-Modells heute.
Multi-Core-Turbo-Takt (Handbrake)
01.0002.0003.0004.0005.0006.000MHz 150100150200250300Sekunden
Auch der Verbrauch der CPU lag damals etwas höher, wie der nachfolgende Verlauf der Package-Power zeigt.
Package Power (Handbrake)
-1000100200300400Watt (W) 150100150200250300
Wird der 13900KS mit einer 360-mm-AiO betrieben, kann er im Durchschnitt 5.558 MHz halten – also immer noch nicht die maximal erlaubten 5.600 MHz, aber 128 MHz mehr als mit dem Luftkühler. Der Unterschied kommt allerdings erst nach ca. 20 bis 30 Sekunden zum Tragen, weshalb nicht alle nachfolgenden Benchmarks davon profitieren. Weiterhin muss die CPU teilweise drastisch den Takt bremsen, um die 100-Grad-Celsius-Marke beim jetzt höheren Verbrauch nicht zu überschreiten.
Wie der Blick auf die abschließende, zusammenfassende Tabelle verrät, fällt der Zuschlag vom K zum KS insgesamt also deutlich niedriger aus als in den zwei Generationen zuvor.
Taktaufschlag (mit Luftkühler Noctua NH-D15)
Single-Core* Multi-Core** Gaming***
13900KS vs. 13900K 200 MHz (+3,4 %) -*/100 MHz** (66 MHz***) 100 MHz (1,8 %)
12900KS vs. 12900K 300 MHz (+5,8 %) 100 MHz (+1,9 %) 300 MHz (6,1 %)
9900KS vs. 9900K 300 MHz (+6,4 %) 300 MHz (+6,4 %)
* lt. Intel Ark ** lt. Firmware *** im Test ermittelt
Testergebnisse
Die nachfolgenden Anwendungs-Benchmarks des Core i9-13900K basieren weiterhin auf dem Stand von Oktober 2022, die Spiele-Benchmarks wurden wiederum im Januar 2023 auf Basis desselben BIOS für alle Intel-Core-CPUs der 12. und 13. Generation neu ermittelt. Der KS wurde in den Anwendungen sowohl mit 253 Watt (PL2, Noctua NH-D15), gänzlich offen (4.096 Watt., mit 360-mm-AiO) als auch auf 142 Watt (Noctua NH-D15) gedrosselt getestet.
Auch UV-Benchmarks waren geplant. Weil das Muster im Gegensatz zu dem des Core i9-12900KS vor einem Jahr weder mit -0,125 Volt noch mit -0,100 Volt VCore stabil laufen wollte, wurde am Ende darauf verzichtet.
Leistung in Anwendungen (Single-Core)
6 GHz Takt zeigt der Intel Core i9-13900KS in Single-Core-Anwendungen und steigt dadurch hier zum alten neuen König auf. Dies bedeutet im Schnitt rund 3 Prozent mehr Leistung als ein Intel Core i9-13900K.
Single-Core – Leistungsrating
    • Core i9-13900KS (253 W)
      DDR5-5600CL38
      647
    • Core i9-13900KS (offen)
      DDR5-5600CL38
      647
    • Core i9-13900KS (offen, AiO)
      DDR5-5600CL38
      645
    • Core i9-13900KS (142 W)
      DDR5-5600CL38
      645
    • Core i9-13900K (253 W)
      DDR5-5600CL38
      631
    • Core i9-13900K (65 W)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (142W)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (offen)
      DDR5-5600CL38
      630
    • Core i9-13900K (45 W)
      DDR5-5600CL38
      629
    • Core i9-13900K (88 W)
      DDR5-5600CL38
      629
    • Core i9-13900K (125 W)
      DDR5-5600CL38
      628
    • Core i7-13700K (253 W)
      DDR5-5600CL38
      586
    • Ryzen 9 7950X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      586
    • Ryzen 9 7950X (142 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      586
    • Ryzen 9 7950X (230 W)
      DDR5-5200CL32
      585
    • Core i7-13700K (88 W)
      DDR5-5600CL38
      585
    • Core i9-12900KS (offen, UV)
      DDR5-4400CL26, -0,125 Volt
      585
    • Ryzen 9 7950X (88 W)
      DDR5-5200CL32
      584
    • Core i7-13700K (45 W)
      DDR5-5600CL38
      584
    • Ryzen 9 7900X (142 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      583
    • Core i7-13700K (65 W)
      DDR5-5600CL38
      583
    • Core i7-13700K (142 W)
      DDR5-5600CL38
      583
    • Ryzen 9 7900X (230 W)
      DDR5-5200CL32
      583
    • Ryzen 9 7900X (88 W)
      DDR5-5200CL32
      582
    • Core i9-12900KS (241 W)
      DDR5-4400CL26
      582
    • Core i7-13700K (125 W)
      DDR5-5600CL38
      582
    • Ryzen 9 7900X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      580
    • Ryzen 9 7900X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      580
    • Ryzen 9 7950X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      579
    • Ryzen 7 7700X (88 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      575
    • Ryzen 7 7700X (142 W)
      DDR5-5200CL32
      574
    • Ryzen 7 7700X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      573
    • Ryzen 7 7700X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      572
    • Ryzen 5 7600X (45 W)
      DDR5-5200CL32
      564
    • Ryzen 9 7900 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      562
    • Ryzen 5 7600X (88 W, Eco)
      DDR5-5200CL32
      562
    • Ryzen 5 7600X (65 W)
      DDR5-5200CL32
      561
    • Ryzen 5 7600X (142 W)
      DDR5-5200CL32
      560
    • Core i9-12900K ohne E-Cores
      DDR4-3200CL14
      558
    • Core i5-13600K (181 W)
      DDR5-5600CL36
      557
    • Core i9-12900K (125/241 W)
      DDR4-3200CL14
      555
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      554
    • Core i9-12900K (241W)
      DDR4-3200CL14
      554
    • Core i9-12900K (241 W)
      DDR5-4400CL26
      553
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      544
    • Ryzen 7 7700 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      542
    • Core i9-12900 (65/202 W)
      DDR5-4400CL26
      542
    • Ryzen 5 7600 (65 W)
      DDR5-5200CL32
      532
    • Ryzen 5 7600 (88 W)
      DDR5-5200CL32
      532
    • Core i7-12700K (125/190W)
      DDR4-3200CL14
      531
    • Ryzen 5 7600 (45 W)
      DDR5-5200CL32
      531
    • Core i7-12700K (190W)
      DDR4-3200CL14
      531
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      529
    • Core i5-12600K (125/150 W)
      DDR4-3200CL14
      527
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      526
    • Core i5-12600K (150 W)
      DDR4-3200CL14
      525
    • Core i9-12900HK (65/135 W)
      MSI Raider GE76
      503
    • Core i7-12700H (45 W)
      XMG Neo 15
      497
    • Core i7-12700H (120 W)
      XMG Neo 15
      496
    • Core i5-13400F (65 W)
      DDR5-5600CL32
      494
    • Core i5-12500 (65/117 W)
      DDR4-3200CL14
      493
    • Core i7-12700H (35/60 W)
      XMG Neo 15
      493
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      493
    • Core i5-13400F
      DDR5-5600CL32
      492
    • Core i7-12700H (120 W) AiO
      XMG Neo 15
      489
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      481
    • Core i9-11900K (125/250 W)
      DDR4-3200CL14
      479
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      475
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      471
    • Core i5-12400 (65/117 W)
      DDR4-3200CL14
      471
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      468
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      461
    • Core i3-12100F (58/89 W)
      DDR4-3200CL14
      460
    • Core i9-11900KB (65/109 W)
      DDR4-3200CL14
      457
    • Ryzen 9 6900HS (35W)
      Asus ROG Zephyrus G14
      454
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      449
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      449
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      447
    • Ryzen 9 6900HS (45 Watt)
      446
    • Core i7-11700K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      446
    • Core i9-11980HK (95/200 W)
      DDR4-3200CL14
      446
    • Ryzen 9 5980HS (80 W)
      Asus ROG Flow X13
      444
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      443
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      442
    • Core i5-11600K (125/250 LT)
      DDR4-3200CL14
      441
    • Core i9-11980HK (30/200 W)
      DDR4-3200CL14
      440
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      436
    • Core i7-11700 (65/224 W)
      DDR4-2933CL14
      435
    • Core i7-11700 (2933G1)
      DDR4-2933CL14
      433
    • Core i7-11800H (120 W)
      XMG Neo 15
      419
    • Core i7-11800H (35/60 W)
      XMG Neo 15
      419
    • Ryzen 7 5800H (80 W)
      XMG Core 15
      419
    • Core i7-11800H (45 W)
      XMG Neo 15
      415
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      413
    • Core i9-10900K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      409
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      409
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      408
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      400
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      398
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      398
    • Core i5-11400F (65/154 W)
      DDR4-2933CL14
      397
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      395
    • Core i9-9900K (95/119 W)
      DDR4-2666CL14
      393
    • Core i9-9900KS (127/159 W)
      DDR4-2666CL14
      392
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      392
    • Ryzen 7 3800XT
      DDR4-3200CL14
      392
    • Ryzen 9 3900XT
      DDR4-3200CL14
      391
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      387
    • Core i9-9980HK (65/95 W)
      Intel Whitebook
      383
    • Ryzen 5 3600XT
      DDR4-3200CL14
      382
    • Core i5-10600K (125/182 W)
      DDR4-2933CL14
      380
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      380
    • Core i7-10875H (45 W)
      Aero 15 OLED
      380
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      379
    • Core i7-10875H (62 W)
      Aero 15 OLED
      379
    • Ryzen Threadripper 3970X
      DDR4-3200CL14
      375
    • Ryzen Threadripper 3960X
      DDR4-3200CL14
      372
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      371
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      369
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      366
    • Core i7-10700 (65/225 W)
      DDR4-2666CL14
      366
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      366
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      366
    • Ryzen 7 4750G Pro
      DDR4-3200CL14
      364
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      364
    • Core i7-9700 (65/81 W)
      DDR4-2666CL14
      363
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      362
    • Ryzen Threadripper 3990X
      DDR4-3200CL14
      360
    • Ryzen 9 4900HS (35 W)
      Asus ROG Strix G14
      360
    • Ryzen 9 4900HS
      360
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      357
    • Ryzen 5 4650G Pro
      DDR4-3200CL14
      354
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      352
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      349
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      348
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      347
    • Core i9-7900X
      DDR4-2400CL14
      346
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      345
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      343
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      338
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      338
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      338
    • Core i5-10400F (65/134 W)
      DDR4-2666CL14
      336
    • Core i3-10100F (65/90 W)
      DDR4-2666CL14
      336
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      325
    • Ryzen Threadripper 2950X
      DDR4-2933CL14
      319
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      319
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      316
    • Ryzen Threadripper 2920X
      DDR4-2933CL14
      315
    • Core i5-10210U
      Asus PN62
      312
    • Core i7-1065G7 (15 W)
      Acer Swift 3
      311
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      311
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      310
    • Ryzen Threadripper 2990WX
      DDR4-2933CL14
      309
    • Ryzen Threadripper 2970WX
      DDR4-2933CL14
      305
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      305
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      303
    • Ryzen Threadripper 1920X
      DDR4-2666CL14
      299
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      298
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      289
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      287
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      285
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      284
    • 2x Intel Xeon Platinum 8180
      DDR4-2666 (ECC, RDIMM)
      279
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      277
    • Core i7-4770K
      DDR3-1600
      268
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      265
    • Core i7-10510U (10 W)
      Asus ExpertBook B9450FA
      258
    • Ryzen 7 1700
      DDR4-2666CL14
      256
    • Pentium Gold 5400
      DDR4-2400CL14
      250
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      249
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      248
    • Ryzen 3 3200U
      Zotac Zbox
      241
    • Core i7-2600K
      DDR3-1333
      222
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      207
Einheit: Punkte, Geometrisches Mittel
Leistung in Anwendungen (Multi-Core)
Wie bei der Betrachtung der Taktraten bereits erörtert, taktet das Muster des Core i9-13900KS mit aktuellem BIOS des Asus Z790 Maximus Hero mit 253-Watt-PL2-Limit nur unwesentlich höher, als es der Core i9-13900K mit dem BIOS zu dessen Start im Oktober 2022 getan hat – damit sind beide CPUs im Parcours auch exakt gleich schnell. Dasselbe trifft auf den „offenen“ Betrieb zu, bei dem eine 360-mm-AiO zum Einsatz kam, denn der in längeren Lasten dann knapp 130 MHz höhere Takt des KS kommt eben nur dann zum Tragen: in längeren Lasten.
Multi-Core – Leistungsrating
      DDR4-3200CL14
      87
      DDR4-3200CL14
      74
      DDR5-5200CL32
      71
      DDR5-5600CL38
      70
      DDR5-5600CL38
      70
      DDR5-5600CL38
      70
      DDR5-5600CL38
      69
      DDR5-5600CL38
      68
      DDR5-5200CL32
      68
      DDR4-3200CL14
      62
      61
      DDR5-5600CL38
      60
      DDR5-5600CL38
      60
      DDR5-5200CL32
      58
      DDR5-5600CL38
      57
      DDR5-5200CL32
      56
      DDR5-5200CL32
      55
      DDR5-5600CL38
      54
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      52
      DDR5-5600CL38
      51
      DDR5-5600CL38
      50
      DDR5-5200CL32
      49
      49
      DDR5-5200CL32
      49
      DDR5-4400CL26
      49
      DDR5-5200CL32
      49
      DDR5-5600CL38
      48
      DDR4-2933CL14
      48
      DDR5-4400CL26
      47
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      47
      DDR4-3200CL14
      46
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      46
      DDR4-3200CL14
      45
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      45
      DDR5-5600CL36
      44
      DDR5-5600CL38
      44
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      43
      DDR5-5600CL38
      43
      DDR5-5200CL32
      43
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      42
      DDR4-2933CL14
      41
      DDR5-5200CL32
      40
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      40
      DDR4-3200CL14
      40
      DDR4-3200CL14
      39
      DDR5-5200CL32
      39
      DDR5-5200CL32
      38
      DDR5-5600CL38
      37
      DDR5-5200CL32
      37
    • Ryzen 9 3900XT
      DDR4-3200CL14
      36
      DDR4-3200CL14
      36
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      36
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      36
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      36
      DDR4-2933CL14
      35
      DDR5-5600CL38
      34
      DDR5-4400CL26
      34
      XMG Neo 15
      34
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      34
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      33
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      32
      XMG Neo 15
      32
      DDR4-2933CL14
      32
      DDR5-5200CL32
      32
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR4-3200CL14
      31
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR4-3200CL14
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR5-5200CL32
      31
      DDR5-5200CL32
      31
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      30
      MSI Raider GE76
      30
      DDR5-5600CL38
      30
      DDR5-5200CL32
      30
      DDR4-2933CL14
      30
    • Core i5-13400F
      DDR5-5600CL32
      29
      DDR5-5200CL32
      29
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      28
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      28
      DDR4-3200CL14
      28
      DDR5-5200CL32
      28
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      28
      DDR4-2933CL14
      27
      DDR4-2933CL14
      27
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      27
      DDR4-2666CL14
      27
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      27
    • Ryzen 7 3800XT
      DDR4-3200CL14
      27
      XMG Neo 15
      26
    • Core i9-7900X
      DDR4-2400CL14
      26
      DDR5-5200CL32
      26
      DDR5-5600CL32
      26
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      26
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      26
      XMG Core 15
      26
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      25
      DDR4-2666CL14
      25
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      25
      25
      Asus ROG Flow X13
      25
    • Ryzen 7 4750G Pro
      DDR4-3200CL14
      24
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      24
      DDR4-3200CL14
      24
      DDR5-5200CL32
      24
      XMG Neo 15
      24
      DDR4-2666CL14
      24
      23
      DDR4-3200CL14
      23
      XMG Neo 15
      23
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      23
      DDR4-3200CL14
      22
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      22
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      22
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      22
      DDR4-3200CL14
      22
      DDR4-3200CL14
      22
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      22
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      21
      Asus ROG Strix G14
      21
    • Ryzen 9 4900HS
      21
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      21
      DDR4-2933CL14
      21
    • Ryzen 5 3600XT
      DDR4-3200CL14
      20
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      20
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      20
      Aero 15 OLED
      20
      DDR4-2666CL14
      20
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      19
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      19
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      19
      DDR4-2933CL14
      19
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      19
      Intel Whitebook
      19
    • Ryzen 5 4650G Pro
      DDR4-3200CL14
      19
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      19
      XMG Neo 15
      18
      XMG Neo 15
      18
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      18
      Aero 15 OLED
      17
      DDR4-3200CL14
      17
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      17
      DDR4-2933CL14
      17
    • Ryzen 7 1700
      DDR4-2666CL14
      17
      DDR4-2666CL14
      17
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      17
      DDR4-2666CL14
      16
      DDR4-3200CL14
      16
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      16
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      15
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      15
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      14
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      13
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      13
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      13
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      12
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      12
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      12
      DDR4-2666CL14
      12
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      11
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      10
    • Core i7-4770K
      DDR3-1600
      9
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      9
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      8
    • Core i7-2600K
      DDR3-1333
      7
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      7
      Acer Swift 3
      7
    • Core i5-10210U
      Asus PN62
      7
      6
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      5
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      5
    • Pentium Gold 5400
      DDR4-2400CL14
      5
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      4
    • Ryzen 3 3200U
      Zotac Zbox
      4
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Interessant ist, dass sich auch bei 142 Watt kein messbarer Vorteil für den KS ergibt, was darauf hindeutet, dass sich das Muster des KS und das des K aus dem Vorjahr wenig geben. Igor's Lab hatte zwar kürzlich erst gezeigt, dass die KS-Serie in der Tat über die besseren Dies als die K-Serie verfügt, aber nicht zwangsläufig ist damit jeder KS besser als jeder K, denn die Selektion ist nicht überschneidungsfrei.
Leistungsrating
      DDR5-5200CL32
      98
      DDR5-5600CL36
      96
      DDR5-5600CL36
      96
      DDR5-5600CL36
      95
      DDR5-5600CL36
      94
      DDR5-5200CL32
      93
      DDR5-5600CL36
      83
    • Core i9-13900K (142 W)
      DDR5-5600CL36
      82
      DDR5-5200CL32
      80
      DDR5-5600CL36
      79
      DDR5-5200CL32
      77
      DDR5-5200CL32
      75
      DDR5-5600CL36
      75
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      71
      DDR5-5600CL36
      70
      DDR5-5600CL36
      69
      DDR5-5200CL32
      68
      DDR5-5200CL32
      68
      DDR5-5200CL32
      67
    • Core i7-13700K( 125 W)
      DDR5-5600CL36
      66
    • i9-12900K (offen)
      DDR4-3200CL14
      64
    • i9-12900K (125/241 W)
      DDR4-3200CL14
      63
      DDR5-5600CL36
      61
      DDR5-5600CL36
      60
    • Core i5-13600K (142 W)
      DDR5-5600CL36
      60
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      59
      DDR5-5600CL36
      59
    • Ryzen 9 5950X (88 W, Eco)
      DDR4-3200CL14
      59
      DDR5-5200CL32
      59
    • Core i5-13600K (125 W)
      DDR5-5600CL36
      59
    • i9-12900K (125 W)
      DDR4-3200CL14
      59
      DDR5-5200CL32
      56
    • Ryzen 9 5900X (88 W, Eco)
      DDR4-3200CL14
      55
    • Core i5-13600K (88 W)
      DDR5-5600CL36
      54
      DDR5-5200CL32
      54
      DDR5-5200CL32
      52
      DDR5-5600CL36
      52
    • i9-12900K (88 W)
      DDR4-3200CL14
      51
      DDR5-5200CL32
      51
    • Core i5-13600K (65 W)
      DDR5-5600CL36
      49
      DDR5-5600CL36
      48
    • i9-10900K (offen)
      DDR4-2933CL14
      45
    • i9-12900K (65 W)
      DDR4-3200CL14
      44
    • i9-10900K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      44
      DDR5-5200CL32
      44
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      43
      DDR5-5200CL32
      43
    • i9-11900K (offen)
      DDR4-3200CL14
      43
      DDR5-5200CL32
      43
      DDR5-5200CL32
      43
      DDR5-5200CL32
      43
      DDR5-5600CL36
      41
    • Ryzen 7 5800X (88 W, Eco)
      DDR4-3200CL14
      41
    • Core i5-13600K (45 W)
      DDR5-5600CL36
      41
      DDR5-5200CL32
      41
      DDR5-5200CL32
      40
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      39
    • i9-11900K (125/250 W)
      DDR4-3200CL14
      39
    • i7-11700K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      38
      DDR5-5200CL32
      36
    • i7-10700K (offen)
      DDR4-2933CL14
      36
    • i9-9900K (offen)
      DDR4-2666CL14
      35
    • Ryzen 9 6900HS (45 W)
      35
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      33
    • i9-9900K (95/119 W)
      DDR4-2666CL14
      33
    • Ryzen 5 5600X (60 W, Eco)
      DDR4-3200CL14
      32
    • i5-11600K (125/250 W)
      DDR4-2933CL14
      30
    • i5-11600K (offen)
      DDR4-2933CL14
      29
    • i5-10600K (offen)
      DDR4-2933CL14
      26
    • i5-10600K (125/182 W)
      DDR4-2933CL14
      26
    • i7-8700K (offen)
      DDR4-2666CL14
      25
    • i5-10400F (65/134 W)
      DDR4-2933CL14
      23
    • i5-9400F (offen)
      DDR4-2666CL14
      18
    • i7-7700K (offen)
      DDR4-2400CL14
      17
    • i5-8400 (offen)
      DDR4-2666CL14
      17
    • i7-4770K (offen)
      DDR3-1600
      13
    • i7-2600K (offen)
      DDR3-1333
      10
Im Multi-Core-Testparcours der Redaktion kann der 13900KS damit am Ende nicht davon profitieren ein KS zu sein, weil er unter den Rahmenbedingungen Temperatur- und Verbrauchs-Limit nicht entscheidend höher taktet als das Muster des 13900K.
Leistung in Spielen (720p)
Auch in Spielen fällt der Abstand zwischen Core i9-13900K und Core i9-13900KS kleiner aus als im Single-Core-Parcours: 1 Prozent kann sich das KS-Modell sowohl bei den Durchschnitts-FPS als auch bei den Percentil-Frametimes vom K-Modell absetzen. Das passt zum Taktaufschlag von 100 MHz in den getesteten Spielen (5,6 zu 5,5 GHz, 1,81 Prozent), der damit halb so groß wie die 200 MHz beim maximalen Turbo (3,44 Prozent) ausfällt.
Performancerating
Performancerating – Rasterizer, AVG-FPS
    • Intel Core i9-13900KS
      8P+16E, DDR5-5600CL32
      205,1
      203,4
    • Intel Core i5-13600K
      6P+8E, DDR5-5600CL32
      183,1
    • AMD Ryzen 7 5800X3D
      8 Zen 3D, DDR4-3200CL14
      176,0
    • AMD Ryzen 9 7900X
      12 Zen 4, DDR5-5200CL32
      167,3
    • AMD Ryzen 7 7700X
      8 Zen 4, DDR5-5200CL32
      166,1
    • AMD Ryzen 9 7900
      163,9
    • AMD Ryzen 7 7700
      161,8
    • AMD Ryzen 5 7600X
      6 Zen 4, DDR5-5200CL32
      157,3
    • AMD Ryzen 5 7600
      152,3
    • Intel Core i5-13400F, RAM-OC
      6P+4E, DDR5-5600CL32
      152,1
    • Intel Core i5-12600K
      6P+4E, DDR5-4800CL32
      151,2
      144,1
    • Intel Core i5-12500
      6P+0E, DDR5-4800CL32
      138,6
    • AMD Ryzen 7 5800X
      8 Zen 3, DDR4-3200CL14
      134,4
    • Intel Core i3-12100F
      4P+0E, DDR5-4800CL32
      116,7
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Der 12900KS konnte in dieser Disziplin noch 2 Prozent zulegen, ließ den „Game-Takt“ aber auch von 4,9 auf 5,2 GHz um 300 MHz (6 Prozent) ansteigen. Die Luft war in diesem Jahr also in Spielen für den KS ebenfalls sehr dünn.
Core i9-13900KS Core i9-13900K Core i5-13600K Core i5-13400F Core i5-12500 Core i5-12600K
Cyberpunk 2077 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Death Stranding 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Dota 2 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Far Cry 6 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Ghostwire: Tokyo 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Resident Evil Village 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Spider-Man Remastered + RT 5.600 5.500 5.100 4.100 4.100 4.100
Alle Angaben in MHz, durchschnittlicher max. Takt im Benchmark (25 Sekunden)
Cyberpunk 2077 169/191 132/152 101/133 62/67 62/66 72/77
Death Stranding 144/157 143/155 99/111 62/69 62/69 73/82
Dota 2 130/142 103/112 78/86 56/72 50/56 59/64
Far Cry 6 91/102 89/97 75/85 50/52 52/55 54/58
Ghostwire: Tokyo 149/160 118/123 87/92 58/62 59/63 68(82
Resident Evil Village 98/102 98/102 81/85 53/55 55/58 62/69
Spider-Man Remastered + RT 144/152 142/150 115/141 69/72 68/72 79/82
Alle Angaben in Watt, durchschnittliche Package-Power im Benchmark (25 Sekunden)
Auf den Stromverbrauch (Package-Power lt. HWiNFO) haben die 100 MHz mehr Takt auf 8 P-Kernen – je nach Spiel – einen geringen bis größeren Einfluss: Von Parität bis 30 Watt Aufschlag ist im Parcours alles vertreten.
1.280 × 720
Cyberpunk 2077 + RT – 1.280 × 720
  • FPS, Durchschnitt:
      115,4
      112,8
      100,6
      85,4
      83,4
    • AMD Ryzen 9 7900X
      82,0
      80,6
    • AMD Ryzen 5 7600X
      80,3
      80,2
    • AMD Ryzen 9 7900
      79,5
    • AMD Ryzen 5 7600
      79,4
    • AMD Ryzen 7 7700X
      79,3
    • AMD Ryzen 7 7700
      78,7
      77,8
    • AMD Ryzen 7 5800X
      63,9
      63,6
    • Intel Core i5-11600K
      4K/8T, DDR4-3200CL14
      56,9
  • FPS, 1% Perzentil:
      98,3
      97,3
      73,7
    • AMD Ryzen 9 7900X
      70,3
      70,1
      69,5
      68,6
    • AMD Ryzen 7 7700X
      68,1
    • AMD Ryzen 9 7900
      67,7
    • AMD Ryzen 5 7600X
      67,3
    • AMD Ryzen 7 7700
      67,0
    • AMD Ryzen 5 7600
      67,0
      64,7
      64,1
    • AMD Ryzen 7 5800X
      53,6
      51,6
      44,9
Zum Vergleich nachfolgend noch die Taktraten und Verbrauchswerte der AMD Ryzen 7000 im Testparcours.
Stromverbrauch und Taktraten in Spielen
Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600
Cyberpunk 2077 5.489 5.392 5.500 5.350 5.450 5.150
Death Stranding 5.488 5.359 5.500 5.350 5.450 5.150
Dota 2 5.500 5.449 5.500 5.350 5.446 5.150
Far Cry 6 5.500 5.447 5.500 5.350 5.450 5.150
Ghostwire: Tokyo 5.434 5.437 5.500 5.350 5.450 5.150
Resident Evil Village 5.500 5.442 5.500 5.350 5.450 5.150
Spider-Man Remastered + RT 5.472 5.244 5.500 5.350 5.450 5.150
Cyberpunk 2077 106/111 89/90 69/75 66/72 63/68 61/65
Death Stranding 113/119 90/91 74/85 72/79 57/68 56/70
Dota 2 102/108 84/90 62/65 58/63 51/55 50/55
Far Cry 6 95/101 80/89 58/62 54/58 51/57 48/50
Ghostwire: Tokyo 103/107 87/90 65/71 61/69 57/61 56/60
Resident Evil Village 100/105 85/90 67/77 61/69 56/65 54/60
Spider-Man Remastered + RT 114/119 90/91 88/92 80/84 69/73 68/73
Alle Angaben in Watt, durchschnittliche Package Power im Benchmark (25 Sekunden)
Leistungsaufnahme
Streng nach den Vorgaben verhält sich der Intel Core i9-13900KS also quasi wie ein 13900K – beim Maximum von 253 Watt wird abgeriegelt.
Wird die CPU wiederum offen betrieben, ergibt sich mit 535 Watt zu 465 Watt im ersten Test und 347 zu 315 Watt in der zweiten Analyse für den offenen 13900KS im Vergleich zum ebenfalls bereits ohne Powerlimit betriebenen 13900K noch einmal ein ordentlicher Aufschlag für ca. 60 bis 130 MHz Multi-Core-Takt. Runde 10 bis im schlimmsten Fall 15 Prozent mehr genehmigt sich der KS also problemlos.
Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme – AVX-Last (PC)
  • Prime95 29.8 (Small FFTs max. Power/Heat):
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      57
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      63
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      68
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      100
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      106
      DDR4-2666CL14
      106
      Peak 129W, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      111
      Takt auf 2,9-3,0 GHz gesenkt
      DDR4-2933CL14
      112
      Peak 251 W, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      112
      160 Watt Peak mit PL2, dann Takt auf 3,3 GHz gesenkt
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      115
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      115
      DDR4-3200CL14
      116
      Peak 135W, dann greift PL1
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      117
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      119
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      120
      DDR4-3200CL14
      122
      Peak 176 W, dann greift PL1
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      123
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      123
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      124
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      124
      DDR4-3200CL14
      124
      Peak 189W, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      125
      Peak 295 W, dann greift PL1
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      125
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      126
      DDR4-3200CL14
      127
      Peak 171W, dann greift PL1
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      130
      Intel Whitebook
      131
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      135
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      136
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      137
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      141
      DDR4-2666CL14
      144
      Takt auf 3,8-3,9 GHz gesenkt
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      147
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      149
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      151
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      151
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      155
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      157
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      157
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      164
      DDR5-5200CL32
      170
      DDR5-5200CL32
      170
      DDR5-5200CL32
      170,0
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      174
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      175
      DDR4-2666CL14
      185
      Takt auf 4,1 GHz gesenkt
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      186
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      189
      geringer als Alltag, zu schnell an 100% TDC-Limit
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      189
      DDR4-2933CL14
      191
      Peak 323 W, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      191
      DDR4-3200CL14
      193
      Peak 253 W, dann greift PL1
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      194
      DDR4-3200CL14
      195
      Peak 217W, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      197
      Peak 276 W, dann greift PL1
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      198
      DDR4-3200CL14
      198
      Peak 334 W, dann greift PL1
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      199
      DDR4-3200CL14
      200
      Peak 339 W, dann greift PL1
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      204
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      206
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      208
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      211
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      219
      DDR4-3200CL14
      220
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      229
      DDR5-5200CL32
      240
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      240
      mit AVX-Offset bei 2,3 GHz
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      252
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      252
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      253
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      255
      mit AVX-Offset bei 3,4 GHz
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      258
      mit AVX-Offset bei 3,1 GHz
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      259
      mit AVX-Offset bei 2,5 bis 2,6 GHz
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      262
      mit AVX-Offset bei 2,4 bis 2,5 GHz
      DDR4-3200CL14
      275
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      281
      DDR5-5600CL36
      282
      DDR4-2933CL14
      291
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      293
      DDR4-2933CL14
      295
      DDR4-2933CL14
      297
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      303
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      315
      auf vier Boards identisch viel zu hoch
      DDR5-5200CL32
      320
      310 W nach TDC-Limit
      DDR5-4400CL26
      342
      DDR4-2933CL14
      343
      DDR4-3200CL14
      346
      DDR4-3200CL14
      355
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      355
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      358
      DDR5-4400CL26
      376
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      376
      DDR5-5600CL38
      380
      381
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      386
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      396
      DDR4-3200CL14
      398
      Limitierung durch 215 A TDC
      DDR5-5600CL38
      398
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      403
      DDR4-2933CL14
      421
      DDR4-2933CL14
      423
      DDR4-3200CL14
      423
      DDR4-3200CL14
      429
      DDR5-5600CL38
      465
      DDR5-5600CL38
      535
Einheit: Watt (W)
In Cinebench R20 braucht der Intel Core i9-13900KS im offenen Modus ebenfalls 10 Prozent mehr Energie direkt aus der Steckdose, leistet mit den zusätzlichen 100 MHz mehr Takt über alle Kerne bei hoher Last aber nur einen Mehrwert, der im Rahmen der Messungenauigkeiten liegt.
Temperatur
Mit den Temperaturen kämpfen Intels Core i9 in den K-Versionen bereits seit einigen Generationen, auch deshalb geht der Hersteller mit einer höheren TDP nicht hausieren – sie kann unter normalen Umständen schlichtweg nicht gekühlt werden, nicht einmal Intel schaffte dies in seinen eigenen Tests.
CPU-Temperatur (Multi-Core-Last)
    • Athlon 200GE
      DDR4-2666CL14
      40,0
      DDR4-2933CL14
      46,0
      Peak 74 Grad, dann greift PL1
      DDR4-2933CL14
      47,0
      Peak 82 Grad, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      48,0
    • Athlon 240GE
      DDR4-2666CL14
      48,0
      DDR4-2666CL14
      51,0
      DDR4-3200CL14
      51,0
      Peak 62 Grad, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      52,0
      Peak 79 Grad, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      52,0
      Peak 71 Grad, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      52,0
      Peak 61 Grad, dann greift PL1
      DDR4-2666CL14
      53,0
      Peak 63 Grad, dann greift PL1
    • Ryzen 7 2700
      DDR4-2933CL14
      55,5
    • Ryzen 7 5700X
      DDR4-3200CL14
      56,0
    • Ryzen 5 5500
      DDR4-3200CL14
      56,0
      DDR4-3200CL14
      56,0
      DDR4-2666CL14
      57,0
    • Athlon 3000G
      DDR4-2666CL14
      57,0
    • Ryzen 5 5600G
      DDR4-3200CL14
      60,0
      DDR4-3200CL14
      61,0
      Peak 99 Grad, dann greift PL1
    • Core i5-10400F
      DDR4-2666CL14
      61,0
    • Ryzen 3 3200G
      DDR4-3200CL14
      61,5
      DDR4-2666CL14
      62,0
      DDR4-3200CL14
      62,0
      Peak 87 Grad, dann greift PL1
    • Core i5-8400
      DDR4-2666CL14
      63,0
    • Core i9-9980XE
      DDR4-2400CL14
      63,0
      mit AVX-Offset bei 2,4 GHz
    • Core i3-12100F
      DDR4-3200CL14
      63,0
    • Ryzen 5 2600
      DDR4-2933CL14
      63,5
    • Ryzen 9 5950X
      DDR4-3200CL14
      64,0
    • Ryzen 5 5600X
      DDR4-3200CL14
      64,0
    • Core i9-7980XE
      DDR4-2400CL14
      64,0
    • Ryzen 5 3400G
      DDR4-3200CL14
      64,5
    • Ryzen 3 2200G
      DDR4-2933CL14
      65,0
      DDR4-2933CL14
      65,0
      Peak 92 Grad, dann greift PL1
    • Core i5-9400F
      DDR4-2666CL14
      65,0
    • Core i9-7960X
      DDR4-2400CL14
      65,0
    • Core i5-12500
      DDR4-3200CL14
      66,0
    • Core i5-12400
      DDR4-3200CL14
      66,0
      DDR4-2933CL14
      66,0
    • Ryzen 9 5900X
      DDR4-3200CL14
      68,0
    • Ryzen 7 5700G
      DDR4-3200CL14
      68,0
    • Core i5-10600K
      DDR4-2933CL14
      68,0
    • Ryzen 7 3700X
      DDR4-3200CL14
      69,5
    • Ryzen 5 2400G
      DDR4-2933CL14
      69,5
    • Ryzen 5 2600X
      DDR4-2933CL14
      70,3
    • Ryzen 3 3100
      DDR4-3200CL14
      71,0
    • Core i3-9100F
      DDR4-2666CL14
      71,0
    • Ryzen 9 3900X
      DDR4-3200CL14
      71,5
    • Ryzen 3 4350G Pro
      DDR4-3200CL14
      72,0
    • Core i9-10980XE
      DDR4-2933CL14
      72,0
      mit AVX-Offset bei 2,8 GHz
      DDR5-5200CL32
      73,0
      DDR4-3200CL14
      74,0
      Peak 98 Grad, dann greift PL1
      DDR4-3200CL14
      74,0
    • Core i7-8700K
      DDR4-2666CL14
      75,0
    • Ryzen 3 3300X
      DDR4-3200CL14
      78,0
    • Core i5-11600K
      DDR4-3200CL14
      79,0
    • Ryzen 7 2700X
      DDR4-2933CL14
      80,0
    • Core i7-9800X
      DDR4-2400CL14
      80,5
    • Ryzen 5 3600
      DDR4-3200CL14
      81,0
      DDR5-5600CL36
      81,0
    • Core i9-9900X
      DDR4-2400CL14
      81,0
      DDR4-3200CL14
      82,0
    • Core i5-12600K
      DDR4-3200CL14
      82,0
    • Core i5-11400F
      DDR4-2933CL14
      82,0
    • Ryzen 5 1600X
      DDR4-2666CL14
      83,3
    • Ryzen 9 3950X
      DDR4-3200CL14
      84,0
      XMG Neo 15
      84,0
      DDR4-3200CL14
      85,0
      DDR4-3200CL14
      86,0
      DDR4-3200CL14
      87,0
      DDR4-2933CL14
      87,0
    • Ryzen 7 1800X
      DDR4-2666CL14
      87,3
    • Ryzen 5 3600X
      DDR4-3200CL14
      87,5
      DDR4-3200CL14
      89,0
    • Ryzen 7 5800X
      DDR4-3200CL14
      90,0
      DDR4-2933CL14
      90,5
    • Ryzen 7 5800X3D
      DDR4-3200CL14
      91,0
    • Core i7-10700K
      DDR4-2666CL14
      91,0
    • Core i7-7700K
      DDR4-2400CL14
      91,0
      DDR4-2933CL14
      92,0
    • Core i9-10900K
      DDR4-2933CL14
      92,0
    • Core i9-9900K
      DDR4-2666CL14
      92,5
    • Core i9-10850K
      DDR4-2933CL14
      93,0
    • Core i7-12700K
      DDR5-4800CL32
      93,0
    • Core i7-11700K
      DDR4-2933CL14
      93,0
      DDR4-2933CL14
      93,0
    • Core i7-9700
      DDR4-2666CL14
      93,0
      Intel Whitebook
      94,0
      DDR4-2933CL14
      94,0
      DDR4-2933CL14
      94,0
      DDR5-5600CL38
      94,0
      DDR5-5200CL32
      95,0
    • Ryzen 7 3800X
      DDR4-3200CL14
      95,0
      DDR5-5200CL32
      96,0
      Asus ROG Flow X13
      96,0
      XMG Core 15
      96,0
    • Core i7-10710U
      Intel NUC
      96,0
      DDR5-4400CL26
      96,0
      98,0
      DDR4-3200CL14
      99,0
    • Core i9-9900KS
      DDR4-2666CL14
      99,0
      DDR5-5600CL38
      101,0
      DDR5-5600CL38
      101,0
      DDR5-5600CL38
      101,0
      DDR5-4400CL26
      101,0
      DDR4-3200CL14
      101,0
    • Core i9-12900
      DDR5-4400CL26
      101,0
      DDR5-5600CL38
      101,0
    • Core i9-12900K
      DDR4-3200CL14
      102,0
Einheit: °C
Fazit
Intel hatte den Core i9-13900KS in diesem Jahr lediglich per Pressemitteilung eine Woche nach der CES 2023 zum Marktstart offiziell gemacht, anstatt ihn vom CEO auf die große Bühne zu heben, und hat dem Produkt damit Rechnung getragen: Schon der Blick auf den theoretischen Taktraten-Aufschlag auf das K-Modell verdeutlicht, wie dünn die Luft für die 3. Generation des KS in diesem Jahr war.
Schnellste Gaming-CPU, schnellste CPU- in Single- und Dual-Core-Lasten, mit dem Ryzen 9 7950X fast auf Augenhöhe in Multi-Core-Apps – das alles liest sich beeindruckend, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es quasi dieselbe Leistung auch mit dem 13900K gibt, der 150 Euro weniger kostet.
Bereits der i9-12900KS (Test) hatte im Wettstreit mit dem 12900K zu kämpfen und warf jeglichen Effizienzanspruch über Bord, um schneller zu sein. Mit den erzielten Taktzuschlägen war er das dann im Parcours aber auch überall. Im Duell 13900KS zu 13900K geht es noch knapper zu.
Mit maximal 200 statt 300 MHz in Single-/Dual-Core-Lasten und maximal 100 MHz mehr in Multi-Core-Szenarien (in Spielen 100 MHz, unter Volllast in Anwendungen temperaturbedingt schnell weniger) reicht es für den KS nur in zwei der drei Szenarien (Single-Core-Apps, Spiele) für einen hauchdünnen Sieg. Im Multi-Core-Testparcours liegen die Muster von K und KS innerhalb der Messungenauigkeit gleichauf.
Interessanterweise gilt das auch für den Fall, dass K und KS auf einem niedrigeren TDP-Niveau (im Test 142 Watt) eingebremst werden: Das Testmuster des KS besitzt demzufolge nicht per se den besseren Die (Binning) als das Testmuster des K.
So bleibt dem Core i9-13900KS am Ende eigentlich nur, dass er als erste Massenmarkt-CPU die 6,0-GHz-Marke ohne Übertaktung erreicht, weil er auf die qualitativ hochwertigsten Raptor-Lake-Dies setzt. Doch lediglich Übertakter auf der Jagd nach den letzten MHz werden das zu nutzen wissen.
Intel Core 12. und 13. Generation als K-, KF- und KS-Modell
Modell Kerne/Threads Takt/mit Turbo
/TVB (P-Core)
Takt/mit Turbo
(E-Core)
L2 + L3 Grafik PBP
(TDP/PL1)
MTP
(PL2)
Preis
(RCP*)
Preis
(Handel)
i9-13900KS 24 (8P + 16E)/32 3,2/5,4/6,0 GHz 2,4/4,3 GHz 32 + 36 MB UHD 770 150 Watt 253 Watt $ 699 ab 421 Euro
i9-13900K 24 (8P + 16E)/32 3,0/5,4/5,8 GHz 2,2/4,3 GHz 32 + 36 MB UHD 770 125 Watt 253 Watt $ 589 ab 482 Euro
i9-13900KF 24 (8P + 16E)/32 3,0/5,4/5,8 GHz 2,2/4,3 GHz 32 + 36 MB 125 Watt 253 Watt $ 564 ab 413 Euro
i9-12900KS 16 (8P + 8E)/24 3,4/5,2/5,5 GHz 2,4/3,9 GHz 14 + 30 MB UHD 770 150 Watt 241 Watt $ 739 ab 296 Euro
i9-12900K 16 (8P + 8E)/24 3,2/5,1/5,2 GHz 2,4/3,9 GHz 14 + 30 MB UHD 770 125 Watt 241 Watt $ 589 ab 311 Euro
i9-12900KF 16 (8P + 8E)/24 3,2/5,1/5,2 GHz 2,4/3,9 GHz 14 + 30 MB 125 Watt 241 Watt $ 564 ab 286 Euro
i7-13700K 16 (8P + 8E)/24 3,4/5,3/5,4 GHz 2,5/4,2 GHz 24 + 30 MB UHD 770 125 Watt 253 Watt $ 409 ab 408 Euro
i7-13700KF 16 (8P + 8E)/24 3,4/5,3/5,4 GHz 2,5/4,2 GHz 24 + 30 MB 125 Watt 253 Watt $ 384 ab 401 Euro
i7-12700K 12 (8P + 4E)/20 3,6/4,9/5,0 GHz 2,7/3,8 GHz 12 + 25 MB UHD 770 125 Watt 190 Watt $ 409 ab 263 Euro
i7-12700KF 12 (8P + 4E)/20 3,6/4,9/5,0 GHz 2,7/3,8 GHz 12 + 25 MB 125 Watt 190 Watt $ 384 ab 224 Euro
i5-13600K 14 (6P + 8E)/20 3,5/5,1/ – GHz 2,6/3,9 GHz 20 + 24 MB UHD 770 125 Watt 181 Watt $ 319 ab 338 Euro
i5-13600KF 14 (6P + 8E)/20 3,5/5,1/ – GHz 2,6/3,9 GHz 20 + 24 MB 125 Watt 181 Watt $ 294 ab 275 Euro
i5-12600K 10 (6P + 4E)/16 3,7/4,9/ – GHz 2,8/3,6 GHz 9,5 + 20 MB UHD 770 125 Watt 150 Watt $ 289 ab 186 Euro
i5-12600KF 10 (6P + 4E)/16 3,7/4,9/ – GHz 2,8/3,6 GHz 9,5 + 20 MB 125 Watt 150 Watt $ 264 ab 160 Euro
*) ohne Steuern
ComputerBase wurde der Core i9-13900KS leihweise von Intel zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
